uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Probleem arvutiga märgi kõik teemad loetuks
Kromosoom
sõnum 15.12.2011 16:23:05 Probleem arvutiga vasta tsitaadiga
Probleem siis järgmine. Hakkas see jama peale teisip., kui minnes BF3 mängima, arvuti lihtsalt freezis ja ainult restart aitas. Eile oli sama jama, lugesin lehte ja lampi arvuti jälle freezis. Nüüd just 10 min. tagasi arvutit käima pannes, sain netis olla vaid paar min., kui arvuti viskas ette sinise pildi ja seal oli mingi tekst. Kirjutas, et see turvalisuse huvides ja et ma teeks restardi. Seda ma ka tegin ja kui jõudsin uuesti desktopile, jälle arvuti freezis. Keegi oskab pakkuda lahendust või üleüldse, milels viga võib olla ?!
Pole midagi nendel päevadel tõmmanud vms. Eile õhtul ainult tegi arvuti ise mingeid update enne kinni minemist. Arvuti pole veel aastatki vana, peaaegu, mõned päevad puudu icon_smile.gif
Andmed:
Intel Core i5-760 2,8G/8M
DDR3 2GB 1333MHz CL9 Apacer
1GB Club3D HD5770 PCI-Exp I
Win 7 Home Premium 64bit
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 2
heikis
sõnum 15.12.2011 16:31:06 vasta tsitaadiga
garantiisse- mälu ilmselt läbi
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
Kromosoom
sõnum 15.12.2011 17:00:05 vasta tsitaadiga
Kas kuidagi on võimalik ka ise kontrollida, kas töötavad korralikult või ei ?! Mõne programmiga ?!
t-force
sõnum 15.12.2011 17:07:00 vasta tsitaadiga
Kromosoom kirjutas:
memtest
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 22
A.S.
sõnum 15.12.2011 17:07:38 vasta tsitaadiga
http://www.memtest.org/
Windowsi all seda muidugi kasutada ei saa, aga kirjuta kas CD plaadile või mälupulgale ja lase selle pealt arvuti käima.
Kromosoom
sõnum 15.12.2011 21:45:34 vasta tsitaadiga
Kas mõni targem seda memtesti veidike lahti ei vitisi seletada ?!
Nii palju kui ise uurisin ja videosi vaatasin, siis tõmban selle USB installeri, installin ära, siis lülitan arvuti välja, aga mis edasi ?! Lülitan sisse, aga kuidas ma saan vajalikud asjad kätte, et ta kontrollima hakaks ?!
E. Või ei ole "lollil" mõtet üritama hakata, vaid viia kohe esindusse ?! Sest garantii aeg. Ainuke asi, et pühad on lähedal...
t-force
sõnum 15.12.2011 21:57:58 vasta tsitaadiga
Biosist sätid bootimis järjekorra nii, et usb oleks enne hdd-d. Siis peaks tulema kiri ette press any key to boot...
A.S.
sõnum 15.12.2011 22:04:20 vasta tsitaadiga
Tavaliselt päris alguses kui arvuti sisse lülitad, näidatakse ekraanil, millist klahvi (enamasti vahemikus F5...F12, minul näiteks F8) peab buutimise menüü ettesaamiseks kasutama. Seda klahvi kohe päris alguses (veidi peale sisselülituspiiksu) muljuda, siis saab valida, mille pealt arvuti buutida, sealt siis mälupulk valida.
Kromosoom
sõnum 15.12.2011 22:06:10 vasta tsitaadiga
Selles videos siis vist kõik ära toodud ?!
http://www.youtube.com/watch?v=NaHL9usaM4Q (2:40, hakkab see õige protsess)
Kui muudangi seal selle bootimis järjekorra ära ning salvestan ära, kas siis pean hiljem seda uuesti tegema ja vana järjekorra taastama ?!
A.S.
sõnum 15.12.2011 22:11:16 vasta tsitaadiga
Vahet pole, võid hiljem tagasi muuta või siis mitte, oma asi.
Kuni kõvaketas samuti buutimisnimekirjas on, pole probleemi.
Tehnikamarket
Tehnikamarket
sõnum 11.01.2012 05:22:08 vasta tsitaadiga
kas probleem on lahendtaud?
http://www.tehnikamarket.ee
http://www.toiduturg.ee
Kommentaarid: 162 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 135
