uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Jahutus tuleb koos prosega maha märgi kõik teemad loetuks
MihhailLendur
sõnum 09.08.2003 23:14:10 Jahutus tuleb koos prosega maha vasta tsitaadiga
Mida teha, kui jahutust maha võttes tuleb prose kaasa??? Kas selline asi võib prose või emme tuksi keerata?
Mis on elu mõte?
raido357
sõnum 09.08.2003 23:26:02 vasta tsitaadiga
prose ei tule kaasa, kui jahutuse maha võtad, prose on oma pesa sees kenasti kinni... lukustatud nö..
Margus
HV pensionär
Margus
sõnum 09.08.2003 23:45:55 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 88
MihhailLendur
sõnum 09.08.2003 23:51:02 vasta tsitaadiga
raido357 kirjutas:
See see loll lugu ongi, et see emme lukk tundub suht vilets olevat... Logistad seda coolerit küll igatepidi, aga lõpiks on ikka prose cooleri küljes... icon_cry.gif termopasta on ngu liim, ei lase lahti noh... Mida teha sellisel juhul? Saata emme garantiisse või?
Mis on elu mõte?
lamp
lamp
sõnum 10.08.2003 00:58:09 vasta tsitaadiga
mul viimasel ajal on jah seda jama old.. AS ikka liimib prose veeploki külge ilusti.
Samuti see inboxi näts..
Aga garantiissesaatmisega sa ei päästa midagi.. pigem proovi see cooler õrnalt maha saada.. mitte eriti väänates..
eriti julm
Kommentaarid: 193 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 169
VeixES
sõnum 10.08.2003 01:53:54 vasta tsitaadiga
On sama probleem esinend mitmeid kordi. Kuigi ainult inteli p4 prosedega..... ja viga pole neist yksi saand.
Tule ja arutle mobiilsidest, võrkude kaardistamisest, tehnoloogiast, telefonidest ja operaatoritest http://t.me/cellmappereesti
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
raido357
sõnum 10.08.2003 11:18:15 vasta tsitaadiga
endal mul küll ei ole sellist probleemi veel esinenud, no muidugi alati on masin enneb töötanud, ilusti soojaks, radika prose võtnud, et siin nagu termopasta pehmem sial vahel, kylmast peas vot ei tea....
Hiid
Hiid
sõnum 10.08.2003 11:21:29 vasta tsitaadiga
Soovitan kogu kupatuse maha võtta(kui sang ikka mahub coolerist mööda) ja siis ajada nuga cooleri ja prose vahele.
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 664 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 512
MihhailLendur
sõnum 10.08.2003 13:31:45 vasta tsitaadiga
Hiid kirjutas:
Millise kupatuse? Milline sang?
Mis on elu mõte?
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 10.08.2003 13:50:37 vasta tsitaadiga
MihhailLendur kirjutas:
Hiid kirjutas:
... unusta see kupatus, sang vms. kui ta Sul niimoodi maha tuleb, pole suurt hullu midagi, P4'l on piisavalt tugev plaat core peal, et mõistlikult n. noaga aidates, tuleb ilusti ära ja see mõni kriimustus ei tee midagi. Soovitav on asi ära teha vahetult peale masinaga tegelemist, siis on termopasta seal vahel tiba elastsem ja tuleb kergemini ära ...
DoS
DoS
sõnum 10.08.2003 15:19:34 vasta tsitaadiga
proovi radikat keerata (nagu võtit lukuaugus)
nii olen ka lahti saanud
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
sõnum 10.08.2003 16:25:38 vasta tsitaadiga
Mul oli ühe vana Pentium100'ga sama mure. Lahendus oli lihtne - ajasin proze hästi kuumaks(60 kraadi oli vähemalt), lülitasin kähku arvuti välja ja võtsin jahutuse maha. Termumögin oli selle temperaturi juures piisavalt pehmeks muutunud.
margusser
sõnum 13.09.2003 10:34:45 vasta tsitaadiga
Hehh ma just käisin sõbra pool tal kah pennu 2.4 tahtid seda radikat ära puhastada mis siin ikka võtsime asja ilusti lahti järsku vaatan proze jäi cooleri külge icon_lol.gif ega midagi las olla siis puhastasime radika ära ja paneme asja ilusti pessa hakkan neid klambreid kinni suruma kuule krr krr vaatasin et prose jalad nüüd hävisid hääkylh paneme asja käima piix piix njah nüüd vaatasime et asi pees võtame uuesti cooleri maha asi korralik siis läxime arvuti poodi et nad aitax prose radika küljest ära võta et see siis korralikult sinna pessa panna ja klamber kinni thumbs_up.gif need ütlevad et me ei oska midagi teha
niisiis läxime koju tagasi võtsime fööni kätte ajasime radika nii kuumax et isegi lakk hakkas laual sulama prose tuli nagu nipsti lahti icon_wink.gif panime kõik ilusti siis pessa jne ja asi jälle töötas thumbs_up.gif
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
Mirage
sõnum 16.09.2003 12:16:02 vasta tsitaadiga
jepp, minagi tahtsin fööni soovitada... ainult muidugi selle mõttega, et enne ikka fööniga soojaks asi ja siis kuuleri kallale icon_razz1.gif
Terrorists have two eyes, pandas have two eyes. Coincidence? I think not!
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
