MihhailLendur
09.08.2003 23:14:10
Jahutus tuleb koos prosega maha |
Mida teha, kui jahutust maha võttes tuleb prose kaasa??? Kas selline asi võib prose või emme tuksi keerata?
_________________ Mis on elu mõte? |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
raido357
09.08.2003 23:26:02
| prose ei tule kaasa, kui jahutuse maha võtad, prose on oma pesa sees kenasti kinni... lukustatud nö..
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
Margus
HV pensionär
09.08.2003 23:45:55
mul on ka tulnud.kui veab ei lõhu midagi ära
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
88 |
MihhailLendur
09.08.2003 23:51:02
| raido357 kirjutas: |
| prose ei tule kaasa, kui jahutuse maha võtad, prose on oma pesa sees kenasti kinni... lukustatud nö.. |
See see loll lugu ongi, et see emme lukk tundub suht vilets olevat... Logistad seda coolerit küll igatepidi, aga lõpiks on ikka prose cooleri küljes... termopasta on ngu liim, ei lase lahti noh... Mida teha sellisel juhul? Saata emme garantiisse või?
20 |
lamp
10.08.2003 00:58:09
mul viimasel ajal on jah seda jama old.. AS ikka liimib prose veeploki külge ilusti.
Samuti see inboxi näts..
Aga garantiissesaatmisega sa ei päästa midagi.. pigem proovi see cooler õrnalt maha saada.. mitte eriti väänates..
suht reaalne, et nii prose jalgu murdma hakkad varsti..
169 |
VeixES
10.08.2003 01:53:54
On sama probleem esinend mitmeid kordi. Kuigi ainult inteli p4 prosedega..... ja viga pole neist yksi saand.
_________________ Tule ja arutle mobiilsidest, võrkude kaardistamisest, tehnoloogiast, telefonidest ja operaatoritest http://t.me/cellmappereesti |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
raido357
10.08.2003 11:18:15
| endal mul küll ei ole sellist probleemi veel esinenud, no muidugi alati on masin enneb töötanud, ilusti soojaks, radika prose võtnud, et siin nagu termopasta pehmem sial vahel, kylmast peas vot ei tea....
Hiid
10.08.2003 11:21:29
Soovitan kogu kupatuse maha võtta(kui sang ikka mahub coolerist mööda) ja siis ajada nuga cooleri ja prose vahele.
| Kommentaarid: 664 loe/lisa |
512 |
MihhailLendur
10.08.2003 13:31:45
| Hiid kirjutas: |
| Soovitan kogu kupatuse maha võtta(kui sang ikka mahub coolerist mööda) ja siis ajada nuga cooleri ja prose vahele. |
Millise kupatuse? Milline sang?
20 |
DigeBeni
10.08.2003 13:50:37
| MihhailLendur kirjutas: |
| Hiid kirjutas: |
Millise kupatuse? Milline sang? |
... unusta see kupatus, sang vms. kui ta Sul niimoodi maha tuleb, pole suurt hullu midagi, P4'l on piisavalt tugev plaat core peal, et mõistlikult n. noaga aidates, tuleb ilusti ära ja see mõni kriimustus ei tee midagi. Soovitav on asi ära teha vahetult peale masinaga tegelemist, siis on termopasta seal vahel tiba elastsem ja tuleb kergemini ära ...
163 |
DoS
10.08.2003 15:19:34
proovi radikat keerata (nagu võtit lukuaugus)
nii olen ka lahti saanud
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
10.08.2003 16:25:38
| Mul oli ühe vana Pentium100'ga sama mure. Lahendus oli lihtne - ajasin proze hästi kuumaks(60 kraadi oli vähemalt), lülitasin kähku arvuti välja ja võtsin jahutuse maha. Termumögin oli selle temperaturi juures piisavalt pehmeks muutunud.
147 |
margusser
13.09.2003 10:34:45
Hehh ma just käisin sõbra pool tal kah pennu 2.4 tahtid seda radikat ära puhastada mis siin ikka võtsime asja ilusti lahti järsku vaatan proze jäi cooleri külge ega midagi las olla siis puhastasime radika ära ja paneme asja ilusti pessa hakkan neid klambreid kinni suruma kuule krr krr vaatasin et prose jalad nüüd hävisid hääkylh paneme asja käima piix piix njah nüüd vaatasime et asi pees võtame uuesti cooleri maha asi korralik siis läxime arvuti poodi et nad aitax prose radika küljest ära võta et see siis korralikult sinna pessa panna ja klamber kinni need ütlevad et me ei oska midagi teha
niisiis läxime koju tagasi võtsime fööni kätte ajasime radika nii kuumax et isegi lakk hakkas laual sulama prose tuli nagu nipsti lahti panime kõik ilusti siis pessa jne ja asi jälle töötas
167 |
Mirage
16.09.2003 12:16:02
jepp, minagi tahtsin fööni soovitada... ainult muidugi selle mõttega, et enne ikka fööniga soojaks asi ja siis kuuleri kallale
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
74 |
