alts
12.12.2011 20:57:36
ATI mobility radeon hd4430 ja DVI ???? |
Tere
On plaanis osta monitor mis toetab 120 hertzi. Nagu ma aru olen saanud toetab 120hz lcd monitoritel ainult DVI liides.
Mul on sülearvuti ja videokaart on ATI mobility radeon HD4430, sellel on HDMI ja VGA out.
Küsimus1: Kas HDMI to DVI kaabliga saab panna 120hz ?
Ning ma lugesin selle kaardi kohta järgnevat: The Mobility Radeon HD 4330 supports a number of utility and connectivity features. These include OpenGL 2.0, which supports higher-level graphics rendering, as well as Powerplay compatility and PCI-E 2.0 x16 connectivity. The card also supports DisplayPort and HDMI connectivity up to 2560 by 1600 and 1920 by 1080 pixels, respectively, with 7.1 AC3 Audio support included. In addition, the card supports one hybrid Dual-Link/Single-Link DVI port and one Single-Link DVI port. As a result, it is adaptable, should extra monitors be desired.
Küsimus2: Mida see boldis osa eelnevas jutus tähendab ? Mis asi on "hybrid DVI port"? Kas ma saan omale mingitmoodi DVI pordi juurde tekitada ? ?
Ette tänades!
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
1dumbpcuser
12.12.2011 21:27:16
tsitaat: |
Jah.
tsitaat: |
Kuna tegu on sülearvutiga, siis tõenäoliselt ei saa lõppkasutaja seal midagi ise lisada, kuigi teksti järgi on AMD poolt tootjatele selline võimalus antud/jäetud.
_________________ M: Gigabyte B650M-DS3H |
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
95 |
alts
12.12.2011 21:46:09
1dumbpcuser kirjutas: |
Jah.
Oled täiesti kindel ? Ühes teises foorumis kirjutati mulle vastuseks: "2233rz 120 hz only at native DVI cable connection". Tead oma kogemusest/ on mingisugune kokkupuude olnud praktikas? Või lihtsalt pakud ?
1dumbpcuser
12.12.2011 22:51:08
Vabandan, peale väikest googledamist selgus, et hdmi->dvi suunal 120Hz edastada ei suuda
95 |
alts
12.12.2011 23:11:50
Guugeldasin ja leidisin et uuemad HDMI kaablid toetavad 120hz. Seega tekkis küsimus kas näiteks viewsonic VX2268 millel on HDMI sisend olemas , kas see toetaks hdmi teel 120hz..
Kuid kusagilt ma lugesin välja et 120hz on ainult dual dvi -ga võimalik..
Ning selles teemas http://forum.notebookreview.com/alienware-m15x/515677-m15x-displayport-hdmi-port-dvi-120hz-4.html postitusi lugedes jäi aru saam et DP>Dual DVI on võimalik 120hz saavutadal. DP= display port ? Ja nii palju kui mina tean , on Dp ja HDMI põhimõtteliselt samad asjad ? Seega miks ei peaks HDMI->Dual Dvi 120hz saama ?
Oeh.. Nii keeruline. Selline lihtne asi, laiatarbe kaup (mitte külll 120hzed..)- Monitorid on muudetud nii keeruliseks ning konkreetset infot on raske leida.. ma ei saa aru.. :S
viimati muutis alts 12.12.2011 23:23:24, muudetud 1 kord |
The_Boss
12.12.2011 23:13:22
Närin tähti, aga monitoril on ikka sisend, mitte väljund...
Kommentaarid: 356 loe/lisa |
282 |
alts
1dumbpcuser
13.12.2011 06:15:49
alts kirjutas: |
Oeh.. Nii keeruline. Selline lihtne asi, laiatarbe kaup (mitte külll 120hzed..)- Monitorid on muudetud nii keeruliseks ning konkreetset infot on raske leida.. ma ei saa aru.. :S |
Ei, DVI ja HDMI on põhimõtteliselt samad asjad, DisplayPort on väheke erinev, vajab aktiivset konverterit, et sellest saada HDMI/DVI.
Alles HDMI 1.4 versiooniga tuli 3D tugi (120Hz?), vanemad versioonid ei toeta seda. Su praegusel emaplaadil olev HDMI kiip lihtsalt ei suuda/oska 120Hz "välja pritsida".
95 |
alts
13.12.2011 13:18:39
alts kirjutas: |
Alles HDMI 1.4 versiooniga tuli 3D tugi (120Hz?), vanemad versioonid ei toeta seda. Su praegusel emaplaadil olev HDMI kiip lihtsalt ei suuda/oska 120Hz "välja pritsida". |
Ühesõnaga oma praeguse sülearvutiga ei saa mingit moodi 120 hertzist monitori panna? Ennem tuleb hoopis uus arvuti osta?
1dumbpcuser
13.12.2011 16:57:21
Paistab jah nii, et ei saa. Tähendab, saab, aga monitor töötab hdmi->dvi üleminekuga siis lihtsalt 60Hz peal
95 |
