praegune kellaaeg 14.09.2026 23:26:47
RaPTiLE
06.12.2011 22:13:05
Samsungi monitor ei tule "sleep mode'st" välja |
Niisiis probleem sai alguse mõned kuud tagasi, kui vool käis korra ära ning peale seda ei ärganud monitor enam üles.
Sai tehtud bios reset ja too moment see aitas.
Eelmine videokaart oli HD2600, millel olid küljes DVI väljundid, sinna panin siis DVI-VGA adaptri, sest monitoril on ainult VGA juhe.
Ostsin uue videokaardi, millel küljes nii VGA kui DVI, proovisin siis ühendada uuesti selle adaptriga, kuid pilt ette ei tulnud, monitor jäi sleep mode'i.
Sinine tuluke lihtsalt vilkus. Pistsin siis otse VGA'sse, ja läks tööle. Tundus et kõik korras, kuid siis lisasin 2GB rammi juurde, tekkis jälle sama probleem, see lahenes sellega, et tõstsin ramid pesades ringi, ei tea miks see aitas, sest kõik olid ühesugused, ainult teised id-numbrid vms, sama firma, samad clockid, ja hertsid jne.
Tundus et kõik on korras ja töötab, kuni täna oli voolukõikumine korra, ja kõik alguses tagasi.
Proovisin teha biosi reseti, kuid see enam ei aita. Samuti tõstsin videokaardi teise PCI-Exp pessa.
Samamoodi ei tööta see monitor DVI pesast, sama videokaardiga teises arvutis.
Nüüd ongi minu mõistus otsas, sest teine monitor töötas nii DVI's kui VGA's.
Seega arvan et viga on monitoris, aga mida ma teha saaksin et see korda saaks?
Monitoriks Samsungi S943Sn lcd.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
07.12.2011 15:01:13
See on kas toiteosa või sisendploki viga.
Rohkem kommenteerib see, kes seda konkreetset isendit seestpoolt näinud on.
Ja kui on garantii alles, siis las garantii möllab.
211 |
rosin
14.12.2011 01:22:22
| Kui täpsemalt seda tulukest jälgid, siis kas see vilgub kindlate intervallidega või vilgub nii kuidas ise tahab?
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
RaPTiLE
14.12.2011 13:01:49
Arvan et viga seisnes võib-olla mõnes lahtises mälus, juhtmes,proses vms.
Võtsin kõik lahti ja panin kokku tagasi ja hakkas tööle.
55 |
