kermo144
29.11.2011 18:43:18
Dell D630 emaplaat. |
Juhtus nii, et kuumuse (jahutuse) tõttu hävis mu Dell D630 emaplaat. Paar nädalat tagasi sai vahetatud termopasta ja termopadjad said vahetatud ise tehtud vaskplaatide vastu. Kõik oli ilus, temperatuurid olid madalad ja üldse oli igati OK. Kuni eelmise pühapäeva õhtuni... Võtan läpaka... Kuulen mingit kolinat nagu midagi oleks lahti sees aga ma ei teinud sellest suurt numbrit ja asetasin ta lauale. Ühendan talle laadija järgi... Vajutan power nuppu... Sain korraks pea eemale keerata. Tagasi vaadates nägin et läpakas ei käi, mõtlesin küll, et ma ju vajutasin power nuppu... Proovin uuesti... Ei läinud käima. Oli tunda ainult kärsa haisu. Mõtlesin et WTF . Proovisin ja proovisin kuni kõik tundus mulle äkitselt selge olevat - Emaplaat läbi. Mõtlesin kohe, et millest see emaplaadi läbipõlemine tekkida võis... Ei läinudki kaua, kui ma lähenesin talle, kruvikeeraja peos. Kiskusin klaviatuuri maha, vaatasin kohe jahutust... Nägin sealt, et termopadja asemele pandud vaskplaat on poolenisti vahelt väljas. Ta oli täiesti lahti seal, kruvikeeraja otsaga liigutatav (ma panin jahutuse vist lohakalt peale kokkupannes) Mõtlesin kohe, et kisun täiesti laiali, ja panen jahutuse korralikult kinni, ehk äkki hakkab tööle (lootus sureb viimasena). Paraku elumärke ta enam ei andnud. Praegu peab laadija järel olema, et see mulle üldse mingeid elumärke annaks. Ilma laadijata ei hakka mitte tuledki põlema tulederibal. Laadijaga hakkab korra power tuli põlema, siis wifi tuli. Power ja wifi kustub ning hakkab laadija tuli põlema korraks... Peatselt kustub seegi. Isegi vent ei hakka tööle rääkimata sellest, et hdd ketas liikuma hakkaks sees.
Hetkel otsin endale uut töökorras emaplaati (loomulikult võib olla ka kasutatud). Praegusel hetkel tundub, et kasutatud emaplaati pole saada ja mulle tehti üks pakkumine, uus emaplaat 100 euri ja mu vana emaplaadi eest. 6 kuud saan garantiid kah. Huvitav, kas seda on liiga palju uue emaplaadi eest? Olen samuti kuulnud, et emaplaate on võimalik ahjutada (vms) ja siis nad saavad korda. Kas sellises olukorras olevat emaplaati on võimalik nii ahjutada et ta tööle hakkab?
killerboy
29.11.2011 19:01:17
kui kärsahais taga siis pole miskit teha, vaskplaat tekitas emaplaadil ridamisi valesi ühendusi e. lühistas omavahel mitmeid radasi sellest ka kärsa hais. Ise arvan et 100€ uus emaplaat garantiiga oleks uut vast naljalt odavamalet ei saa
kermo144
29.11.2011 19:05:54
| killerboy kirjutas: |
kui kärsahais taga siis pole miskit teha, vaskplaat tekitas emaplaadil ridamisi valesi ühendusi e. lühistas omavahel mitmeid radasi sellest ka kärsa hais. Ise arvan et 100€ uus emaplaat garantiiga oleks uut vast naljalt odavamalet ei saa |
Olgu. Eks ma vaatan, mõtlen ja arvatavasti ostan selle emaplaadi ära..
killerboy
29.11.2011 19:11:48
järgmine kord liimi vaksplaadid temoliimiga kinni, ei tekki muret et vahelt ära liiguvad
kermo144
29.11.2011 20:11:06
Termoliimiga? Ma pole enne kuulnudki sellist asja .
killerboy
29.11.2011 20:43:07
| kermo144 kirjutas: |
Termoliimiga? Ma pole enne kuulnudki sellist asja . |
mhm, termoteip või termoliim kasutatakse peamiselt videokaardil mälu radikate peale liimimiseks
robema
29.11.2011 22:07:07
Eriti meeldis osa praeahjus küpsetamise kohta Tegelikult, pole sülearvuti emaplaat mingi kook, et see praeahjus valmis saab. Mis puudutab termopatju - arvatavasti käib jutt videomälude termopatjadest, mis olid asendatud vasest plaatidega ? Ega tegelikult korralik termopadi toimib väga hästi, pole seal vaja vaske ja termoliimi kasutada. Uuri veidi asja mõnest elektroonikapoest (nt. elfaelektroonika) ja vali sealt parima soojajuhtivuse ja paksusega termopadjad.
_________________ 1+1=0 |
kermo144
29.11.2011 22:37:00
| robema kirjutas: |
Eriti meeldis osa praeahjus küpsetamise kohta Tegelikult, pole sülearvuti emaplaat mingi kook, et see praeahjus valmis saab. Mis puudutab termopatju - arvatavasti käib jutt videomälude termopatjadest, mis olid asendatud vasest plaatidega ? Ega tegelikult korralik termopadi toimib väga hästi, pole seal vaja vaske ja termoliimi kasutada. Uuri veidi asja mõnest elektroonikapoest (nt. elfaelektroonika) ja vali sealt parima soojajuhtivuse ja paksusega termopadjad. |
Heh . Okei. Jah, video ja chipseti termopadjad said asendatud vaskplaatidega. Ma vaatan ja uurin veidi seda asja kui emaplaadi olen saanud selle jaoks. Tänud
MacAivar
03.12.2011 12:20:50
| ...ma ei saa aru, miks oli vaja vaskplaate toppida sinna, miks normaalne termopasta (nt Arctic Silver vms) ei sobinud?
kermo144
03.12.2011 12:40:40
Termopadjad olid kahtlased seal vahel, ja need said ära võetud, asendatud vasega. Muidu oleks ju mingi 1mm vahe vahele jäänud, seda vahet vist Arcticuga täis ei topi, või mis?
hardi76
03.12.2011 17:35:10
Termopadjad olid kahtlased seal vahel, ja need said ära võetud, asendatud vasega. Muidu oleks ju mingi 1mm vahe vahele jäänud, seda vahet vist Arcticuga täis ei topi, või mis?  |
oli ka korra mõte termopadi vase vastu vahetada aga nüüd läks vist isu üle.
kus kohast neid korralikke termopatju osta saaks eestis? pastat on küll igasugust a patju ei leia:S
03.12.2011 17:45:01
Termopatju, kui üldse müüakse, siis trend kipub selline olema, müüakse koos kindla jahutusradiaatoriga.
Ja põhjendus on lihtne - erinevad termopadjad (erinevad värvid on ise tihti tunnuseks) on erineva temperatuurijuhtivusega. Samamoodi, nagu ka igasugu muu termo-kraam, et iga kraam on einevate parameetritega ja erinevateks olukordadeks.
Ning teine asi, nende termopatjade kõikvõimalikud erinevad paksused - alates imeõhukesest padjast ja päris paksude patjadega lõpetades.
Mingeid ultra-pakse sai mõned aastad tagasi otsitud Fujitsu-Siemensile. Tollal FS igatahes teatas küll, et "Sorry - eraldi patju ei saa, aga võite saada uued padjad ainult koos uhiuue radiaatori ostmisega. "
kermo144
05.12.2011 10:26:57
| hardi76 kirjutas: |
kus kohast neid korralikke termopatju osta saaks eestis? pastat on küll igasugust a patju ei leia:S |
Ma arvan et tasub vaske vahele küll toppida, ma panen järgmine kordki , aga lihtsalt, veidi kehvasti sai see töö tehtud mul...
