woozy
08.08.2003 10:08:21
Hdd ei taha minna masteriks |
Mul on selline probleem ,et WD kettas ei taha minu ega mu sõbra arvutis minna masteriks ainult slaveina töötab:( Kui panen masteriks, siis ütleb, et hard drive disk failed!
Mida ma tegema pean, et see fungama hakkaks. Jumper on ka õigesti pandud ja tahaks sinna kettale panna win ka peale.Palun aidake !
120 |
KillerXP
08.08.2003 10:11:18
| hm...vaata kus ta kaabli peal asub ja kontrolli üle et ühe controlleri otsas 2 masterit ei istu.
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
93 |
woozy
08.08.2003 10:26:09
| Ei ole mul kaks makaabli peal.Slaveina töötab hästi.Kui üksinda taha panen siis ei funga
120 |
janekman
08.08.2003 11:02:51
| osadel hdd-lel on peale masteri jumperi asukoha veel single(master) vat sinna tuleb jumper toppida, et yksinda töötaks
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
Elar
08.08.2003 11:41:37
| Antud ketas töötab üksiku masterina siis kui jumperid eemaldad.
raido357
08.08.2003 11:44:57
| Elar kirjutas: |
| Antud ketas töötab üksiku masterina siis kui jumperid eemaldad. |
tõsi , ilma jumperiteta on master, ning kui pane jumperi single siis tähendab see minu teada seda et WD on täiesti yksi ning teist slave ketast yldse masin ei leia, kui j2rgi panna..
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
Elar
08.08.2003 11:48:57
| raido357 kirjutas: |
| Elar kirjutas: |
tõsi , ilma jumperiteta on master, ning kui pane jumperi single siis tähendab see minu teada seda et WD on täiesti yksi ning teist slave ketast yldse masin ei leia, kui j2rgi panna.. |
Palju olulisem on see, mida arvab asjast WD ketas
woozy
08.08.2003 11:52:20
Kuid mul on olnud juba üle aasta see master nii et juper on masteri peale tõsetud.Kuid üks päev hakas ta segast panema et ei leia enam ülesse Aga ma või ka proovida nii et eemaldan jumperi.
120 |
Loom
11.08.2003 21:03:39
Äkki on tal alaväärsuskompleks?
Okok, proovi veel ka sellist asja nagu cable-select. Kui ei mõika, siis ketas garantiisse, kui ei mõika, siis kasutad slaveina.
Computer Doctor
11.08.2003 21:08:23
WD-l on 2 Single Masterit - yhe puhul ilma jumperita, teisel juhul 2 jalga koos. Nii, et tasub jumperite joonis üles otsida ning mõlemad variandid läbi proovida
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
woozy
13.08.2003 15:45:27
| Ta ei sa olla ilma juperita ,sest see on üle aasta olnud jumperiga.Eksma proovin otsida jumperi koonist netist ja proovin cabel- selecti!
120 |
Elar
13.08.2003 16:11:05
| woozy kirjutas: |
| Ta ei sa olla ilma juperita ,sest see on üle aasta olnud jumperiga.Eksma proovin otsida jumperi koonist netist ja proovin cabel- selecti! |
Ma ei saa aru, miks sa ei taha ilma jumperita proovida. See, et enne töötas ei ole näitaja. Pealegi on seal olemas nn "Park" positsioon, mis on funktsionaalselt võrdne jumperi puudumisele (selleks, et jumper oleks kohe käepärast võtta, kui teda vaja peaks minema).
woozy
21.08.2003 13:25:27
ok ma lasen täna käed küllge vindile
Eks homme paistab kas vint hakkab tööle !
120 |
DeathCommando
21.08.2003 22:48:14
mul kettaga sama lax....
kuna garantii läbi(tehasepoolne veel on, aga ei viitsi saatma akata), siis istub ta mul arvutis rõõmsalt slavena (kuigi ainus ketas) ja kõik ylejäänu funkab nurmullilt
_________________ Nothing's eternal...
Vajad mõnda PHP/SQL rakendust? või hoopis tervet webi?
Võta ühendust.. |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
