uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Hdd ei taha minna masteriks märgi kõik teemad loetuks
woozy
woozy
sõnum 08.08.2003 11:08:21 Hdd ei taha minna masteriks vasta tsitaadiga
Mul on selline probleem ,et WD kettas ei taha minu ega mu sõbra arvutis minna masteriks ainult slaveina töötab:( Kui panen masteriks, siis ütleb, et hard drive disk failed!
Mida ma tegema pean, et see fungama hakkaks. Jumper on ka õigesti pandud ja tahaks sinna kettale panna win ka peale.Palun aidake !
KillerXP
KillerXP
sõnum 08.08.2003 11:11:18 vasta tsitaadiga
hm...vaata kus ta kaabli peal asub ja kontrolli üle et ühe controlleri otsas 2 masterit ei istu.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 90
woozy
woozy
sõnum 08.08.2003 11:26:09 vasta tsitaadiga
Ei ole mul kaks makaabli peal.Slaveina töötab hästi.Kui üksinda taha panen siis ei funga
janekman
janekman
sõnum 08.08.2003 12:02:51 vasta tsitaadiga
osadel hdd-lel on peale masteri jumperi asukoha veel single(master) vat sinna tuleb jumper toppida, et yksinda töötaks
Elar
sõnum 08.08.2003 12:41:37 vasta tsitaadiga
Antud ketas töötab üksiku masterina siis kui jumperid eemaldad.
raido357
sõnum 08.08.2003 12:44:57 vasta tsitaadiga
Elar kirjutas:
tõsi , ilma jumperiteta on master, ning kui pane jumperi single siis tähendab see minu teada seda et WD on täiesti yksi ning teist slave ketast yldse masin ei leia, kui j2rgi panna..
Elar
sõnum 08.08.2003 12:48:57 vasta tsitaadiga
raido357 kirjutas:
Elar kirjutas:
woozy
woozy
sõnum 08.08.2003 12:52:20 vasta tsitaadiga
Kuid mul on olnud juba üle aasta see master nii et juper on masteri peale tõsetud.Kuid üks päev hakas ta segast panema et ei leia enam ülesse icon_sad.gif Aga ma või ka proovida nii et eemaldan jumperi.
Loom
sõnum 11.08.2003 22:03:39 vasta tsitaadiga
Äkki on tal alaväärsuskompleks?
Okok, proovi veel ka sellist asja nagu cable-select. Kui ei mõika, siis ketas garantiisse, kui ei mõika, siis kasutad slaveina.
Computer Doctor
sõnum 11.08.2003 22:08:23 vasta tsitaadiga
WD-l on 2 Single Masterit - yhe puhul ilma jumperita, teisel juhul 2 jalga koos. Nii, et tasub jumperite joonis üles otsida ning mõlemad variandid läbi proovida thumbs_up.gif icon_exclaim.gif
woozy
woozy
sõnum 13.08.2003 16:45:27 vasta tsitaadiga
Ta ei sa olla ilma juperita ,sest see on üle aasta olnud jumperiga.Eksma proovin otsida jumperi koonist netist ja proovin cabel- selecti!
Elar
sõnum 13.08.2003 17:11:05 vasta tsitaadiga
woozy kirjutas:
Ma ei saa aru, miks sa ei taha ilma jumperita proovida. See, et enne töötas ei ole näitaja. Pealegi on seal olemas nn "Park" positsioon, mis on funktsionaalselt võrdne jumperi puudumisele (selleks, et jumper oleks kohe käepärast võtta, kui teda vaja peaks minema).
woozy
woozy
sõnum 21.08.2003 14:25:27 vasta tsitaadiga
Eks homme paistab kas vint hakkab tööle !
DeathCommando
sõnum 21.08.2003 23:48:14 vasta tsitaadiga
mul kettaga sama lax....
kuna garantii läbi(tehasepoolne veel on, aga ei viitsi saatma akata), siis istub ta mul arvutis rõõmsalt slavena (kuigi ainus ketas) ja kõik ylejäänu funkab nurmullilt icon_biggrin.gif
Nothing's eternal...
Vajad mõnda PHP/SQL rakendust? või hoopis tervet webi?
Võta ühendust..
