praegune kellaaeg 10.11.2026 05:39:25
Cooper1188
25.11.2011 20:39:08
Problem GTX 460 1GB kaardiga |
Sooviks arvamusi või nõuandeid järgmise probleemiga.
Eelmine aasta Septembris sai endale arvuti kokku pandud. Kõik jupid said ostetud Arvutikeskusest.
Kõik toiminud nagu kella värk 1 aasta jagu. Nimelt hakkas arvuti lambist restarte tegema, kui mõni mäng käis. Enne restartide algust hakkas ka AssassinsCreed-is artefakte sisse viskama. Algul tegi restarte nagu harvemini, ning hiljem aina probleem süvenenud. On läinud restardile isegi mõnes weebi mängu jooksutamisel. Alguses tegi masin ise restardi ja läks kohe käima. Lõpus aga ei läinud käima enne, kui toiteplokist vool lahti ühendada, oodata ala 5 sekundit, ning siis vool uuesti ühendada ja masin käivitada.
Sai siis Arvutikeskusele kirjutatud, ning paluti saata kaart garantisse. Veetis see kaart 2 nädalat maaletooja käes, ning saadeti teine kaart. Mitte uus aga sama sugune. Panin kaardi sisse, ning algul tundus kõik kaunis ilus ja restardi vaba. Peale ala 4 päeva kõik jama kordub taas.
Peale Arvutikeskuse teavitamist soovitati teha Windowsii vahetus ja kontrollida toiteplokki.
Oskab keebi nimetatud probleemi kohta kogemusi jagada?
Toiteploki muret ausaltöeldes väga ei suuda uskuda. Loogika ütleb, et kui toiteplokk on läbi, või ei anna vajaminevat võimsust välja, siis eeldaks, et probleem esineb pideval, mitte valikulisel ja suvalisel hetkel. Restardid aga leiavad aset peale mõningast mängimist. Kui peale restarti mäng kohe uuesti käima panna, siis peale max 2 minutit on uus restart kindlustatud. Samas kui masinal lasta niisama pisu olla, siis saab mingi tunnikese näiteks mängida.
Graafika kaart: Gigabyte GTX 460 1GB (mudel - GV-N4600C-1GI)
Toiteplokk: Nexsus RX-8500 (850W)
viimati muutis Cooper1188 03.12.2011 01:00:56, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
omgwtf
25.11.2011 20:50:07
Artesi toide ei põhjusta,kuid resa võib ta põhjustada küll,kuigi eeldaks,et rresa tuleb just suure koormusega mitte peale koormust..
Lase eraldi videole nt furmarki natsa,vaata kas on asi kaartis Kuigi kaarti välistaks kiirelt teises masinas proovides vms
137 |
LauriTed
26.11.2011 23:41:59
| Restardid aga leiavad aset peale mõningast mängimist. Kui peale restarti mäng kohe uuesti käima panna, siis peale max 2 minutit on uus restart kindlustatud. Samas kui masinal lasta niisama pisu olla, siis saab mingi tunnikese näiteks mängida. |
Mingi ülekuumenemis probleem äkki. Võimalusel puhasta arvuti tolmust ja jälgi temperatuure mängimisel nii videokaardi kui protsessori oma.
| Kommentaarid: 254 loe/lisa |
231 |
Cooper1188
12.12.2011 23:25:03
Temperatuuri kala eeldasin ise ka. Samas CPUID HWMonitor-iga suutsin tuvastada graafikal 65 kraadi max. Prose oma oluliselt madalam. Samas nagu mina aru saan, siis see programm ei salvesta restardi hetke temperatuuri. Ilmselt ei salvesta sellel hetkel ära, kuna masin käima pannes näitab juba hetke temperatuure.
Eks proovin leida mõne teise masina kus kaarti ja toidet testida.
Lihtsalt ülimalt ulme on see, et resa võib aset leida täiesti lambi hetkel.
UPDATE
Sai siis kaardi ja toitekaga mööda "küla" joostud. Selgus, et sellist anomaaliat korraldab hetkel ikkagi toitekas. Toitekas garantisse saadetud ja uus suvaline toitekas back-upiks soetatud. Hetkel probleemi ei esine.
Lihtsalt infoks. EHk kellelgi tulevikus vaja.
Tänud
15 |
