KoldK
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
41 |
attrs
25.11.2011 12:33:00
| Suure tõenäosusega toimib ka niisama. Samas võib muuta süsteemi ebastabiilseks. Kui ei proovi siis ei saagi teada.
| Kommentaarid: 419 loe/lisa |
369 |
KoldK
25.11.2011 12:34:01
| attrs kirjutas: |
| Suure tõenäosusega toimib ka niisama. Samas võib muuta süsteemi ebastabiilseks. Kui ei proovi siis ei saagi teada. |
Tänud, eks ma proovin järgi, aga peab mingi ülemineku või asja ostma, et saada 24 pin?
41 |
attrs
25.11.2011 12:37:01
| Proovi esialgu niisama - nagu pildil.
369 |
KoldK
25.11.2011 13:23:36
Nii sain pildi ette, aga nüüd viskab sellise asja DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
Arvutil on kõik teised komponendid va. kõvaketas, kus oli Windows peal. Kas ta tahab, et ma uuesti Windowsi installiksin?
41 |
attrs
25.11.2011 13:25:51
| Kui emme vahetus siis 90% tõenäosusega vaja win uuesti peale lasta.
369 |
KoldK
41 |
attrs
25.11.2011 14:00:44
| IDE pesa kohe toite kõrval. Satad veidi all pool. Mis seal keerulist?
369 |
KoldK
25.11.2011 14:07:36
| attrs kirjutas: |
| IDE pesa kohe toite kõrval. Satad veidi all pool. Mis seal keerulist? |
Kõvaketta ühendan sinna ju?
41 |
attrs
25.11.2011 14:09:45
| Ühe ide otsas on võimalik ka mõlemad tööle saada kuid kiirus langeb oluliselt (läbi ide suheldakse vaid ühe seadmega korraga). Vaheta ketas või lugeja sATA isendi vastu välja.
369 |
sukelduja
25.11.2011 14:26:35
| attrs kirjutas: |
| Kui emme vahetus siis 90% tõenäosusega vaja win uuesti peale lasta. |
See viga ei tähenda, et windows oleks vaja ümberinstallida, vaid tähendab, et boot seade ei ole õigesti määratud.
viimati muutis sukelduja 25.11.2011 15:17:48, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
attrs
25.11.2011 14:28:15
Seda küll, aga kui chipset vahetunud siis suure tõenäosusega win nagunii hapu.
Samas kui ketas ja optiline sama ide otsas ongi see tööle saamine paras porr.
369 |
KoldK
25.11.2011 14:29:01
| Selge, aga muidu ühendan DVD seadme, kõvaketta ühe kaabliga sinna külge?
41 |
attrs
25.11.2011 14:29:39
| Jep. Jälgi slave/master jumpereid.
369 |
KoldK
25.11.2011 14:32:33
| attrs kirjutas: |
| Jep. Jälgi slave/master jumpereid. |
Ilmselt ei viitsi jamada nii, peab SATA ketta või DVD seadme ostma.
41 |
