uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Küsimus emaplaadi toite kohta märgi kõik teemad loetuks
KoldK
KoldK
sõnum 25.11.2011 11:31:11 Küsimus emaplaadi toite kohta vasta tsitaadiga
Küsimus järgmine, et emaplaadil on 24 pin pesa, aga toiteplokil on 20 pin, et kas pean mingi lisavidina ostma või saab kuidagi ilma ka?
Kes aru ei saanud, siis pilt ka:
http://img.tomshardware.com/us/2004/12/23/more_performance/atx20in24conn.jpg
Kas toimib asi ka nii, nagu pildil näha?
attrs
attrs
sõnum 25.11.2011 11:33:00 vasta tsitaadiga
Suure tõenäosusega toimib ka niisama. Samas võib muuta süsteemi ebastabiilseks. Kui ei proovi siis ei saagi teada.
Kommentaarid: 416 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 366
KoldK
KoldK
sõnum 25.11.2011 11:34:01 vasta tsitaadiga
attrs kirjutas:
Tänud, eks ma proovin järgi, aga peab mingi ülemineku või asja ostma, et saada 24 pin?
attrs
attrs
sõnum 25.11.2011 11:37:01 vasta tsitaadiga
Proovi esialgu niisama - nagu pildil.
KoldK
KoldK
sõnum 25.11.2011 12:23:36 vasta tsitaadiga
Nii sain pildi ette, aga nüüd viskab sellise asja DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
Arvutil on kõik teised komponendid va. kõvaketas, kus oli Windows peal. Kas ta tahab, et ma uuesti Windowsi installiksin?
attrs
attrs
sõnum 25.11.2011 12:25:51 vasta tsitaadiga
Kui emme vahetus siis 90% tõenäosusega vaja win uuesti peale lasta.
KoldK
KoldK
sõnum 25.11.2011 12:49:10 vasta tsitaadiga
Selge, seda arvasin isegi. Nüüd ma ei saa aru, kuidas ma CD/DVD seadme peaksin ühendama sellele emmele.
Emaplaat ise selline: http://www.motherboards.org/mobot/motherboards_d/MSI/915PL%2BNeo%2B%2528MS-7143%2Bv2.0%2529/
attrs
attrs
sõnum 25.11.2011 13:00:44 vasta tsitaadiga
IDE pesa kohe toite kõrval. Satad veidi all pool. Mis seal keerulist?
KoldK
KoldK
sõnum 25.11.2011 13:07:36 vasta tsitaadiga
attrs kirjutas:
Kõvaketta ühendan sinna ju?
attrs
attrs
sõnum 25.11.2011 13:09:45 vasta tsitaadiga
Ühe ide otsas on võimalik ka mõlemad tööle saada kuid kiirus langeb oluliselt (läbi ide suheldakse vaid ühe seadmega korraga). Vaheta ketas või lugeja sATA isendi vastu välja.
sukelduja
sukelduja
sõnum 25.11.2011 13:26:35 vasta tsitaadiga
attrs kirjutas:
See viga ei tähenda, et windows oleks vaja ümberinstallida, vaid tähendab, et boot seade ei ole õigesti määratud.
viimati muutis sukelduja 25.11.2011 14:17:48, muudetud 1 kord
attrs
attrs
sõnum 25.11.2011 13:28:15 vasta tsitaadiga
Seda küll, aga kui chipset vahetunud siis suure tõenäosusega win nagunii hapu.
Samas kui ketas ja optiline sama ide otsas ongi see tööle saamine paras porr.
KoldK
KoldK
sõnum 25.11.2011 13:29:01 vasta tsitaadiga
Selge, aga muidu ühendan DVD seadme, kõvaketta ühe kaabliga sinna külge?
attrs
attrs
sõnum 25.11.2011 13:29:39 vasta tsitaadiga
Jep. Jälgi slave/master jumpereid.
KoldK
KoldK
sõnum 25.11.2011 13:32:33 vasta tsitaadiga
attrs kirjutas:
Ilmselt ei viitsi jamada nii, peab SATA ketta või DVD seadme ostma.
