uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Optiplex 755, probleem märgi kõik teemad loetuks
Raunci
sõnum 18.11.2011 20:39:31 Optiplex 755, probleem vasta tsitaadiga
Sai siis ostetud kasutajalt SamuraiJack Optiplexi toorik, ammu - suvel.
Komplektsusest oli puudu ketas, toiteplokk (lendas vastu taevast vms) ja mälud. Nüüdseks olen need leidnud ja sooviks kastikesele hinge sisse puhuda.
Jack sai kasti ise IT-Bussi tegelastelt, keda ta usaldavat ning õnnetusest olevat emaplaat puutumata jäänud.
Lükkasin siis kasti korraliku toiteploki, Dell GX620 seest, mis oleks ka üthlasi ka töökindlam. GX toiteplokil puudub küll toide optilisele seadmele, kuid niikuinii on
DVD kirjutaja ära nusserdatud (SATA klemmide alune plastikust osa ära murtud, kadunud vms, kui kedagi see paelub, siis saaksin ka sellest vigastusest pilti näidata)
ning plaanisin välise toitega tavalise SATA kirjutaja ühendada, mis ideepoolest peaks toimima. Protsessoriks on Pentium Dual Core, selleks võis olla D820
Kõik ilusti korras, läheb käima, kuid monitoril kuvab ainult musta pilti + üleval paremas nurgas vilgub ka _ asjandus.
Endal üldiselt surnud emaplaatidega kogemused puuduvad, kuid niipalju kui neid olnud on, siis ei ole mul üldse arvuti käima läinud.
Kas asi on emaplaadis? Mida peaksin tegema/katsetama/proovima?
Kommentaarid: 469 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 404
smurfer
smurfer
sõnum 18.11.2011 20:54:36 vasta tsitaadiga
Kas see prose oli seal originaalina kaasas?
Selle speci järgi on seal originaalina vähe uuemad prosed sees: http://www.dell.com/downloads/global/products/optix/en/opti_755_techspecs.pdf .
Kommentaarid: 351 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 299
Wordmc9
sõnum 18.11.2011 21:02:26 vasta tsitaadiga
siis asi ok kui üleval nurgas asi vilgub, pane bootiv usb pulk külge ja os peale
Kommentaarid: 345 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 287
smurfer
smurfer
sõnum 18.11.2011 21:04:11 vasta tsitaadiga
Kas ta soojenduseks mingit Delli logo vms ei peaks näitama?
Raunci
sõnum 18.11.2011 22:55:53 vasta tsitaadiga
smurfer, Ei usu, et orginaalina... Toetama nagu peaks, tegelen juba muidu ka mõne C2D otsimisega, ehk ravib. Delli logo ei viskanud nagu.
Wordmc9, Eks ma proovin, eriti ei ole mul see õnnestunud, kui oleks pakkuda mõnd lihtsat step-by-step juhendit, siis võid pakkuda beer_yum.gif
smurfer
smurfer
sõnum 18.11.2011 23:02:30 vasta tsitaadiga
Raunci kirjutas:
...kui oleks pakkuda mõnd lihtsat step-by-step juhendit, siis võid pakkuda beer_yum.gif
http://www.google.ee/search?q=bootable+usb+windows+7+installer&ie=UTF-8&hl=et
Wordmc9
sõnum 18.11.2011 23:41:21 vasta tsitaadiga
kõige lihtsam program on WinToFlash ja see tasuta ka
Raunci
sõnum 19.11.2011 13:03:02 vasta tsitaadiga
Tänud. Homme õhtul proovin testida.
Miki-Hiir
sõnum 19.11.2011 14:04:49 vasta tsitaadiga
Alustuseks peaks masin siiski midagi rohkemat näitama kui ainult vilkuvat "_" kuskil nurgas. Vähemalt BIOS-e pilti ... midagigi. Kui seda näitab, siis edasi võib mõtlema hakata kust bootida.
Hetkel mulle tundub, et masin ei jõua bootimise kohanigi üldse.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 43
sõnum 19.11.2011 14:23:43 vasta tsitaadiga
Täpsustus - logo näitamine käivitamisel on tihti ikkagi siis, kui see Logi-näitamine on BIOS-ist lubatud. Kui taolised Boot-info näitamised on keelatud, siis tihti ilmubki esimesena alle taoline "vilkuv kursor", andes mõista, et Op.süsteemi ei leita.
Miki-Hiir
sõnum 19.11.2011 14:39:27 vasta tsitaadiga
Enamasti kui logo näitamine on keelatud, siis kuvab bootimise infot ja klahvid F2 (BIOS Setup), F10 (Boot options) peaks ikka toimima.
Matrix75
Matrix75
sõnum 20.11.2011 16:25:31 vasta tsitaadiga
Dell 755 võtab kõike prosesid vastu, kuni C2D prosedeni välja( isegi fsb 1333mhz).
Neil dellidel on eesipaneelil tuled 1 , 2 , 3 , 4 ja nende kohal ketta tuli. See ülemine ketta tuli tõenäoliselt vilgub, mida sa mainid!
Kui tööle paned vaata, mis veakood moodustub neist numbritest ja vaata netist järele, mis talle ei meeldi.
Mälujärgi 755 tahtis vähemalt PC5300 mälusid, aeglasematega ei käivitunud! Pilti ei võta ka siis ette, kui toitel on 4 pinine lisa toitejuhe emme küljest lahti!
edit: Siin nii 1,2,3,4 veakoodid, kui ka emme piiksumis koodid: http://support.dell.com/support/edocs/systems/opgx620/en/ug/A02/tools00.htm#wp1114558
Kommentaarid: 321 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 241
