Raunci
18.11.2011 20:39:31
Optiplex 755, probleem |
Sai siis ostetud kasutajalt SamuraiJack Optiplexi toorik, ammu - suvel.
Komplektsusest oli puudu ketas, toiteplokk (lendas vastu taevast vms) ja mälud. Nüüdseks olen need leidnud ja sooviks kastikesele hinge sisse puhuda.
Jack sai kasti ise IT-Bussi tegelastelt, keda ta usaldavat ning õnnetusest olevat emaplaat puutumata jäänud.
Lükkasin siis kasti korraliku toiteploki, Dell GX620 seest, mis oleks ka üthlasi ka töökindlam. GX toiteplokil puudub küll toide optilisele seadmele, kuid niikuinii on
DVD kirjutaja ära nusserdatud (SATA klemmide alune plastikust osa ära murtud, kadunud vms, kui kedagi see paelub, siis saaksin ka sellest vigastusest pilti näidata)
ning plaanisin välise toitega tavalise SATA kirjutaja ühendada, mis ideepoolest peaks toimima. Protsessoriks on Pentium Dual Core, selleks võis olla D820
Kõik ilusti korras, läheb käima, kuid monitoril kuvab ainult musta pilti + üleval paremas nurgas vilgub ka _ asjandus.
Endal üldiselt surnud emaplaatidega kogemused puuduvad, kuid niipalju kui neid olnud on, siis ei ole mul üldse arvuti käima läinud.
Kas asi on emaplaadis? Mida peaksin tegema/katsetama/proovima?
| Kommentaarid: 469 loe/lisa |
404 |
smurfer
| Kommentaarid: 351 loe/lisa |
299 |
Wordmc9
18.11.2011 21:02:26
| siis asi ok kui üleval nurgas asi vilgub, pane bootiv usb pulk külge ja os peale
| Kommentaarid: 346 loe/lisa |
287 |
smurfer
18.11.2011 21:04:11
| Kas ta soojenduseks mingit Delli logo vms ei peaks näitama?
299 |
Raunci
18.11.2011 22:55:53
smurfer, Ei usu, et orginaalina... Toetama nagu peaks, tegelen juba muidu ka mõne C2D otsimisega, ehk ravib. Delli logo ei viskanud nagu.
Wordmc9, Eks ma proovin, eriti ei ole mul see õnnestunud, kui oleks pakkuda mõnd lihtsat step-by-step juhendit, siis võid pakkuda
404 |
smurfer
299 |
Wordmc9
18.11.2011 23:41:21
| kõige lihtsam program on WinToFlash ja see tasuta ka
287 |
Raunci
19.11.2011 13:03:02
| Tänud. Homme õhtul proovin testida.
404 |
Miki-Hiir
19.11.2011 14:04:49
Alustuseks peaks masin siiski midagi rohkemat näitama kui ainult vilkuvat "_" kuskil nurgas. Vähemalt BIOS-e pilti ... midagigi. Kui seda näitab, siis edasi võib mõtlema hakata kust bootida.
Hetkel mulle tundub, et masin ei jõua bootimise kohanigi üldse.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
19.11.2011 14:23:43
| Täpsustus - logo näitamine käivitamisel on tihti ikkagi siis, kui see Logi-näitamine on BIOS-ist lubatud. Kui taolised Boot-info näitamised on keelatud, siis tihti ilmubki esimesena alle taoline "vilkuv kursor", andes mõista, et Op.süsteemi ei leita.
211 |
Miki-Hiir
19.11.2011 14:39:27
| Enamasti kui logo näitamine on keelatud, siis kuvab bootimise infot ja klahvid F2 (BIOS Setup), F10 (Boot options) peaks ikka toimima.
43 |
Matrix75
20.11.2011 16:25:31
Dell 755 võtab kõike prosesid vastu, kuni C2D prosedeni välja( isegi fsb 1333mhz).
Neil dellidel on eesipaneelil tuled 1 , 2 , 3 , 4 ja nende kohal ketta tuli. See ülemine ketta tuli tõenäoliselt vilgub, mida sa mainid!
Kui tööle paned vaata, mis veakood moodustub neist numbritest ja vaata netist järele, mis talle ei meeldi.
Mälujärgi 755 tahtis vähemalt PC5300 mälusid, aeglasematega ei käivitunud! Pilti ei võta ka siis ette, kui toitel on 4 pinine lisa toitejuhe emme küljest lahti!
edit: Siin nii 1,2,3,4 veakoodid, kui ka emme piiksumis koodid: http://support.dell.com/support/edocs/systems/opgx620/en/ug/A02/tools00.htm#wp1114558
| Kommentaarid: 321 loe/lisa |
241 |
