uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  IBM T42 bios password märgi kõik teemad loetuks
One
sõnum 10.11.2011 13:31:06 IBM T42 bios password vasta tsitaadiga
Ehk siis jutt järgmine, kuidas saada maha IBM T42 bios password?
Mingi eelmine omanik on ühele läpakale parooli peale pannud ning peale
biosi patarei ära koolemist tahab asi, et kellaaeg jne jura õigeks pannakse
enne kui asi wini läheb.
Biosi saab aga ainult parooliga ja seda pole.
On mingi mõistlik võimalus selle parooli maha saamiseks või läheb asi prügimäele?
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 10.11.2011 13:36:10 vasta tsitaadiga
Võta lahti ning ühenda pataks küljest nagu ikka.
Aga kunagi oli meil üks thread kus räägiti võimalikest tehase passwd-st, hetkel ei leidnud.
Braien
Braien
sõnum 10.11.2011 13:36:57 vasta tsitaadiga
Uus biosi kivi ei aitaks?
emty
emty
sõnum 10.11.2011 13:40:28 vasta tsitaadiga
kui eelmine omanik sinna midagi kirjutanud on siis ei aita tehaseparoolid vist küll eriti...kuskil netiavarustes leidus mingi 6petus, kuidas kivist parooli v2lja lugeda...aga yldjuhul kiireim lahendus on m6ne maha koolenud aparaadi pealt kivi v6tta...
edit: http://sodoityourself.com/hacking-ibm-thinkpad-bios-password/
ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 10.11.2011 13:41:33 vasta tsitaadiga
leidsin kah T seeria kohta infot.
http://www.passwordmethod.com/component/option,com_frontpage/Itemid,1/
sõnum 10.11.2011 13:45:44 vasta tsitaadiga
Prügisse ei tasu visata. Pigem leida mõni surnud emaplaadi/videokiviga masin siinsest ärifoorumist ja proovida uus kivi külge joota.
emty
emty
sõnum 10.11.2011 13:47:00 vasta tsitaadiga
alusta siiski minu antud lingi abil...yks t40 sai selle abil vabastatud...x40'ga ei saanud hakkama, t43'ga ka mitte...
sõnum 10.11.2011 14:23:01 vasta tsitaadiga
Üks variant - jooksutad vale kellaajaga Win-i või siis mõnelt väliselt Linuxilt Op.süsteemi jooksma ja siis paned Op.süsteemi enda alt kella õigeks.
Ja näiteks osadel läpparitel ( nt. Compaqide paljudel seeriatel) ongi nii, et kui kell vale, siis saabki ainult Op.süsteemist kella paika panna, BIOS-is seda võimalust pole.
One
sõnum 10.11.2011 14:28:06 vasta tsitaadiga
Ei saa teda kuskile wini jooksutada ega rommilt bootima.
esimene boot device oli nagunii hdd ning enam ei lähe asi kuskile enne kui biosis käidud ja kell õigeks pandud.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 10.11.2011 15:08:47 vasta tsitaadiga
st. kella seadest edasi ei lähe ?
One
sõnum 10.11.2011 16:07:24 vasta tsitaadiga
ei, kisab, et time ja date on vale ning tahab, et need biosist õigeks pannakse.
ik2
sõnum 10.11.2011 21:47:48 vasta tsitaadiga
kunagi sai üks T42 nii päästedu ja luges parooli täitsa välja
vidin siiani veel alles
see pole nii keeruline teha omale ise
ja kui sellega ei saa siis jah muud varianti pole kui uus Atmeli kivi peale joota millel pole paroole
vist isegi Ebays müüdi neid
jama see et see kivi on puuteplaadi all
http://www.allservice.ro/forum/viewtopic.php?t=47&postdays=0&postorder=asc&start=0 siin pikk õpetus
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=t42+chip&_sacat=0&_odkw=t42+atmel&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
One
sõnum 16.11.2011 11:55:42 vasta tsitaadiga
selle biosi ülekirjutamisega sai asja korda..
madis253
madis253
sõnum 08.04.2012 14:02:10 vasta tsitaadiga
kuidas tegid, sama häda siin.
lihtsalt flashisid biosi ära?
M: kasutatud laua- ja sülearvuteid, küsi PS-i kaudu
trebla
trebla
sõnum 14.01.2015 22:08:39 vasta tsitaadiga
Ma pole küll tavaliselt mingi vanade teemade kaevur, aga jagaks meeleldi positiivset kogemust. Nimelt võtsin projektiks ühe graafikakaardi veaga T40 elluäratamise. Spetsialist jootis selle BGA junni emaplaadil uuesti üle ja masin võttis pildi ette. Kuni Supervisor passwordini läks kõik kenasti. Ja siis olin nagu kännu taga. Elu sees pole selle T40 Supervisor Passwordi teadnud, ostsin kunagi umbes näiteks 8 aastat tagasi HV-st. Selle teema linkidest sain julgust katsetada rumeenlaste hackiga enne eBayst uue Atmeli kivi tellimist. Järve Oomipoest sain 0,5 EUR eest takistid ja zenerid, 9-pin COM pordi emase pistiku sain sahtlist ühe paljude serial kaablite küljest. Kuna igatepidi raua ja softi poole pealt up-to-date arvuti antiviirus nägi rumeenlaste failides tonte, võtsin ühe tähtsusetu P4 masina ja tegin sellega nii softi allalaadimise, installi kui vajalike programmide jooksutamise. Igatahes - veidi põnev õhtupoolik jootekolvi, juhtmete, komponentide ja leidlike inimeste poolt kirjutatud softiga tagas esimesel katsel Supervisor passwordi teadasaamise ja edasipääsu BIOSi ning sellele järgnevale masina taaskasutuselevõtu.
Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee
