One
10.11.2011 14:31:06
IBM T42 bios password |
Ehk siis jutt järgmine, kuidas saada maha IBM T42 bios password?
Mingi eelmine omanik on ühele läpakale parooli peale pannud ning peale
biosi patarei ära koolemist tahab asi, et kellaaeg jne jura õigeks pannakse
enne kui asi wini läheb.
Biosi saab aga ainult parooliga ja seda pole.
On mingi mõistlik võimalus selle parooli maha saamiseks või läheb asi prügimäele?
WäntWõll
make.believe
10.11.2011 14:36:10
Võta lahti ning ühenda pataks küljest nagu ikka.
Aga kunagi oli meil üks thread kus räägiti võimalikest tehase passwd-st, hetkel ei leidnud.
Sobra Sülerite või softi foormis tiba
Braien
10.11.2011 14:36:57
Uus biosi kivi ei aitaks?
emty
10.11.2011 14:40:28
kui eelmine omanik sinna midagi kirjutanud on siis ei aita tehaseparoolid vist küll eriti...kuskil netiavarustes leidus mingi 6petus, kuidas kivist parooli v2lja lugeda...aga yldjuhul kiireim lahendus on m6ne maha koolenud aparaadi pealt kivi v6tta...
edit: http://sodoityourself.com/hacking-ibm-thinkpad-bios-password/
_________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage |
WäntWõll
make.believe
emty
10.11.2011 14:47:00
alusta siiski minu antud lingi abil...yks t40 sai selle abil vabastatud...x40'ga ei saanud hakkama, t43'ga ka mitte...
10.11.2011 15:23:01
Üks variant - jooksutad vale kellaajaga Win-i või siis mõnelt väliselt Linuxilt Op.süsteemi jooksma ja siis paned Op.süsteemi enda alt kella õigeks.
Ja näiteks osadel läpparitel ( nt. Compaqide paljudel seeriatel) ongi nii, et kui kell vale, siis saabki ainult Op.süsteemist kella paika panna, BIOS-is seda võimalust pole.
One
10.11.2011 15:28:06
Ei saa teda kuskile wini jooksutada ega rommilt bootima.
esimene boot device oli nagunii hdd ning enam ei lähe asi kuskile enne kui biosis käidud ja kell õigeks pandud.
WäntWõll
make.believe
10.11.2011 16:08:47
| st. kella seadest edasi ei lähe ?
One
10.11.2011 17:07:24
| ei, kisab, et time ja date on vale ning tahab, et need biosist õigeks pannakse.
ik2
One
16.11.2011 12:55:42
selle biosi ülekirjutamisega sai asja korda..
tiba leiutamist oli aga asi toimis
madis253
08.04.2012 15:02:10
kuidas tegid, sama häda siin.
lihtsalt flashisid biosi ära?
_________________ M: kasutatud laua- ja sülearvuteid, küsi PS-i kaudu |
trebla
14.01.2015 23:08:39
Ma pole küll tavaliselt mingi vanade teemade kaevur, aga jagaks meeleldi positiivset kogemust. Nimelt võtsin projektiks ühe graafikakaardi veaga T40 elluäratamise. Spetsialist jootis selle BGA junni emaplaadil uuesti üle ja masin võttis pildi ette. Kuni Supervisor passwordini läks kõik kenasti. Ja siis olin nagu kännu taga. Elu sees pole selle T40 Supervisor Passwordi teadnud, ostsin kunagi umbes näiteks 8 aastat tagasi HV-st. Selle teema linkidest sain julgust katsetada rumeenlaste hackiga enne eBayst uue Atmeli kivi tellimist. Järve Oomipoest sain 0,5 EUR eest takistid ja zenerid, 9-pin COM pordi emase pistiku sain sahtlist ühe paljude serial kaablite küljest. Kuna igatepidi raua ja softi poole pealt up-to-date arvuti antiviirus nägi rumeenlaste failides tonte, võtsin ühe tähtsusetu P4 masina ja tegin sellega nii softi allalaadimise, installi kui vajalike programmide jooksutamise. Igatahes - veidi põnev õhtupoolik jootekolvi, juhtmete, komponentide ja leidlike inimeste poolt kirjutatud softiga tagas esimesel katsel Supervisor passwordi teadasaamise ja edasipääsu BIOSi ning sellele järgnevale masina taaskasutuselevõtu.
_________________ Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee |
