keevitus
08.11.2011 10:24:45
CORSAIR H80 |
| On kellelgi kokkupuudet nimetatud jahutusega? Huvitaks kui häälekas see on?
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
noxton
08.11.2011 12:46:40
H80-ga kogemus puudub, aga Corsair H70 on küll super jahutus, väga hästi jahutab ja mina, kui esteet müra alal, siis see rahustab täitsa mu kõrvu
169 |
keevitus
08.11.2011 12:59:20
H70 on ka kahe 120mm vendiga jah? Ma nende ventide suhtes olen veits allergiline
17 |
jamaisvu
08.11.2011 13:21:14
| Muretsed sinna hääletud 120mm vendid, näiteks need ja H80 asemel võtad H60 ja raha hästi investeeritud. Endal on ja pump küll häält ei tee ja muretsetud vendid on pmst hääletud. H80 kohta, aga ei oska öelda.
160 |
noxton
169 |
keevitus
08.11.2011 13:47:30
tore, kui probleemi ei ole.. Ma tahaks, et lisaks ei oleks müra Kui palju tõuseb temp kui lasta veel lihtsalt ringleda, ilma vendita kui proseks
i72600k stokis. Saaks hakkama?
17 |
caramis
04.05.2012 07:47:17
kuidas H60 kellamisse suhtub?
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
151 |
jamaisvu
04.05.2012 11:15:02
| caramis kirjutas: |
kuidas H60 kellamisse suhtub?  |
Mina sain oma H60/ga I7 2600K @ 5Ghz (1,5v) temp oli muidugi full loadis 72c.
160 |
04.05.2012 22:31:12
mnjaa, tea kas peab garantiid hakkama taga ajama.
minu h60 igastahes mingil põhjusel kõriseb. vent on kõige väiksem mure.
_________________ - londiste
217 |
tondu
05.05.2012 12:09:40
| londiste kirjutas: |
minu h60 igastahes mingil põhjusel kõriseb. vent on kõige väiksem mure. |
Minul jooksis kaks nädalat vanal 60l pump kokku. Muide algusest peale kõrises! (hdd hääle moodi) Ja Vendist rääkides siis see oli esimene mis vajas vahetust.
Paigaldasin ~900rpm ventilaatori. 3,8ghz peal kõrgeim oli vast 54c
Läks garantiisse ja vahetasid ära. Kolmapäeval viisin ja reedel kell 15.00 helistasid, et "Võid järgi tulla". Kas nüüd on ilma kõrinatta map ei tea, pole viitsinud veel järgi minna.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
14 |
jamaisvu
05.05.2012 13:13:43
Corsairi garantii on super, sõbral täpselt sama mure ja pakkusid, et vahetavad lausa h80-me vastu.
160 |
The_Boss
05.05.2012 13:38:02
Need jahutused on n.ö suletud ringiga ja kohe ostes ready to use. Kas mulle öeldi õigesti, et sellest hoolimata peab 1-2 korda aastas ikka jahutusvedeliku välja vahetama?
284 |
ThedEviL
10.05.2012 10:22:38
| The_Boss kirjutas: |
| Need jahutused on n.ö suletud ringiga ja kohe ostes ready to use. Kas mulle öeldi õigesti, et sellest hoolimata peab 1-2 korda aastas ikka jahutusvedeliku välja vahetama? |
Mul samalaadne hämming.
Oli vaja H100 lahti võtta. Nüüd küsimus. Kuda kuradi moodi uus vedelik sisse ja õhk välja?
Reservuaar vahele panna?
97 |
SilQ
10.05.2012 15:14:53
Kui mõistlikud need jahutused üldse on? Mõtlesin H100 võtta, aga garantii 3kuud ja jutud kergesti purunevast radikast ja krigisevast pumba mootorist.
Originaal vendid viskaks minema aga kui häälekas on pump?
Või suur kasutegur üldse antud tootel on?
Kellelgi on rääkida omast kogemusest võrdlust Hxx vs (mõni asisem cooler). Nett on teste täis, tean. Üks hullem kui teine, kindlat vastust pole saanud neist.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
215 |
caramis
10.05.2012 17:02:37
| põhjus, miks mina nende jubinate kohta uurin, on see, et mul pole just eriti suur korpus ja mälumoodulid on kõrged. moddida mulle meeldib ja H-seeria jahutitest on väikese vaevaga ilusaid tempe kätte saadud
151 |
10.05.2012 19:44:42
| SilQ kirjutas: |
| garantii 3kuud |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
ThedEviL
10.05.2012 19:55:00
| Warranty Five years
97 |
SilQ
10.05.2012 22:29:52
| Tomorrow kirjutas: |
| SilQ kirjutas: |
| garantii 3kuud |
http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/H100/Corsair-Cooling-Hydro-Series-H100-Watercooling-System-137158
Vaata garantii lahtrit, nii on ka teistel veebi lehtedel. Ligipääs on mul also laule ja seal on täpselt sama rida.
See et corsairi koduleht väidab 5 aastast garantiid ei rahulda mind.
Tundub et antud toode hetkel ei vääri kulutamist. On välimsaa foorumeid kus kiidetakse Hxx tooteid ja samas ka laidetakse. Põhiprobleemiteks loetakse pumba krigisevat heli, aja möödudes pidid temperatuurid kasvama ja väga nõrka radikat mis väiksemagi vigastuse järel pidi hakkama lekkima. Samas ei pidanud vendid suuremad asjad olema vaiksuse mõttes. Nende vahetamisel väiksemate rmp'de vastu kannataks temperatuur.
Hetkel ma lihtsalt loodan et seda jahutuse rida aetakse edasi ja tuleb kõrvale ka teisi tootjaid ja paremat kvaliteeti.
215 |
ThedEviL
11.05.2012 08:32:58
| SilQ kirjutas: |
| SilQ kirjutas: |
| garantii 3kuud |
Hetkel ma lihtsalt loodan et seda jahutuse rida aetakse edasi ja tuleb kõrvale ka teisi tootjaid ja paremat kvaliteeti. |
Eestis ei ole võimalik anda tootmisdefektidele lühemat garantiid kui 2 aastat. Seda loomulikult eraisiku puhul.
http://www.markit.eu/ee/et/corsair-hydro-series-h80-high-performance-liquid-cpu/v2p2367937
Eks ma võtan täna Corsairiga ühendust. ALSO peaks olema neil ametlik distro. Eks vaatab mida Corsair vastab asjaolule, et nende distro annab ainult 3kuud gar'i...
Ja kuna AK selle võtab ALSO'st.... noh sealt ka AK 3 kuud..
97 |
Drizzle
14.05.2012 01:51:27
| ThedEviL kirjutas: |
| SilQ kirjutas: |
| SilQ kirjutas: |
| garantii 3kuud |
Ja kuna AK selle võtab ALSO'st.... noh sealt ka AK 3 kuud.. |
Ei pruugi also-st võtta
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
