uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  CORSAIR H80 märgi kõik teemad loetuks
keevitus
sõnum 08.11.2011 10:24:45 CORSAIR H80 vasta tsitaadiga
On kellelgi kokkupuudet nimetatud jahutusega? Huvitaks kui häälekas see on?
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 17
noxton
noxton
sõnum 08.11.2011 12:46:40 vasta tsitaadiga
H80-ga kogemus puudub, aga Corsair H70 on küll super jahutus, väga hästi jahutab ja mina, kui esteet müra alal, siis see rahustab täitsa mu kõrvu icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 186 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 169
keevitus
sõnum 08.11.2011 12:59:20 vasta tsitaadiga
H70 on ka kahe 120mm vendiga jah? Ma nende ventide suhtes olen veits allergiline icon_smile.gif
jamaisvu
jamaisvu
sõnum 08.11.2011 13:21:14 vasta tsitaadiga
Muretsed sinna hääletud 120mm vendid, näiteks need ja H80 asemel võtad H60 ja raha hästi investeeritud. Endal on ja pump küll häält ei tee ja muretsetud vendid on pmst hääletud. H80 kohta, aga ei oska öelda.
Kommentaarid: 184 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 159
noxton
noxton
sõnum 08.11.2011 13:44:50 vasta tsitaadiga
keevitus, mul H70 ühe ventikaga, lihtsalt ostsin vaiksema ja kallima http://arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Jahutid/Noiseblocker-BlackSilent-Fan-XLP-120mm-PWM-94168 ja pole probleemi
keevitus
sõnum 08.11.2011 13:47:30 vasta tsitaadiga
tore, kui probleemi ei ole.. Ma tahaks, et lisaks ei oleks müra icon_biggrin.gif Kui palju tõuseb temp kui lasta veel lihtsalt ringleda, ilma vendita kui proseks
i72600k stokis. Saaks hakkama?
noxton kirjutas:
caramis
caramis
sõnum 04.05.2012 07:47:17 vasta tsitaadiga
CAD modelleerimine - 3D-skännist või mõõtmiste-kirjelduste põhjal uue mudeli loomine
3D-printimine - kuni 350x350x420mm ühe detaili kohta, valmidus enamike termoplastikute jaoks olemas (va. PEEK, PEKK jms)
Kommentaarid: 164 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 142
jamaisvu
jamaisvu
sõnum 04.05.2012 11:15:02 vasta tsitaadiga
caramis kirjutas:
Mina sain oma H60/ga I7 2600K @ 5Ghz (1,5v) temp oli muidugi full loadis 72c.
sõnum 04.05.2012 22:31:12 vasta tsitaadiga
mnjaa, tea kas peab garantiid hakkama taga ajama.
minu h60 igastahes mingil põhjusel kõriseb. vent on kõige väiksem mure.
- londiste
tondu
sõnum 05.05.2012 12:09:40 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Minul jooksis kaks nädalat vanal 60l pump kokku. Muide algusest peale kõrises! (hdd hääle moodi) Ja Vendist rääkides siis see oli esimene mis vajas vahetust.
Paigaldasin ~900rpm ventilaatori. 3,8ghz peal kõrgeim oli vast 54c
Läks garantiisse ja vahetasid ära. Kolmapäeval viisin ja reedel kell 15.00 helistasid, et "Võid järgi tulla". Kas nüüd on ilma kõrinatta map ei tea, pole viitsinud veel järgi minna.
Kommentaarid: 17 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 14
jamaisvu
jamaisvu
sõnum 05.05.2012 13:13:43 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Corsairi garantii on super, sõbral täpselt sama mure ja pakkusid, et vahetavad lausa h80-me vastu.
The_Boss
The_Boss
sõnum 05.05.2012 13:38:02 vasta tsitaadiga
Need jahutused on n.ö suletud ringiga ja kohe ostes ready to use. Kas mulle öeldi õigesti, et sellest hoolimata peab 1-2 korda aastas ikka jahutusvedeliku välja vahetama?
Kommentaarid: 356 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 282
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 10.05.2012 10:22:38 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
Mul samalaadne hämming.
Oli vaja H100 lahti võtta. Nüüd küsimus. Kuda kuradi moodi uus vedelik sisse ja õhk välja?
Reservuaar vahele panna?
SilQ
SilQ
sõnum 10.05.2012 15:14:53 vasta tsitaadiga
Kui mõistlikud need jahutused üldse on? Mõtlesin H100 võtta, aga garantii 3kuud ja jutud kergesti purunevast radikast ja krigisevast pumba mootorist.
Originaal vendid viskaks minema aga kui häälekas on pump?
Või suur kasutegur üldse antud tootel on?
Kellelgi on rääkida omast kogemusest võrdlust Hxx vs (mõni asisem cooler). Nett on teste täis, tean. Üks hullem kui teine, kindlat vastust pole saanud neist.
If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
Kommentaarid: 241 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 208
caramis
caramis
sõnum 10.05.2012 17:02:37 vasta tsitaadiga
põhjus, miks mina nende jubinate kohta uurin, on see, et mul pole just eriti suur korpus ja mälumoodulid on kõrged. moddida mulle meeldib ja H-seeria jahutitest on väikese vaevaga ilusaid tempe kätte saadud
sõnum 10.05.2012 19:44:42 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
garantii 3kuud
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 10.05.2012 19:55:00 vasta tsitaadiga
Warranty Five years
SilQ
SilQ
sõnum 10.05.2012 22:29:52 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
SilQ kirjutas:
garantii 3kuud
http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/H100/Corsair-Cooling-Hydro-Series-H100-Watercooling-System-137158
Vaata garantii lahtrit, nii on ka teistel veebi lehtedel. Ligipääs on mul also laule ja seal on täpselt sama rida.
See et corsairi koduleht väidab 5 aastast garantiid ei rahulda mind.
Tundub et antud toode hetkel ei vääri kulutamist. On välimsaa foorumeid kus kiidetakse Hxx tooteid ja samas ka laidetakse. Põhiprobleemiteks loetakse pumba krigisevat heli, aja möödudes pidid temperatuurid kasvama ja väga nõrka radikat mis väiksemagi vigastuse järel pidi hakkama lekkima. Samas ei pidanud vendid suuremad asjad olema vaiksuse mõttes. Nende vahetamisel väiksemate rmp'de vastu kannataks temperatuur.
Hetkel ma lihtsalt loodan et seda jahutuse rida aetakse edasi ja tuleb kõrvale ka teisi tootjaid ja paremat kvaliteeti.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 11.05.2012 08:32:58 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
SilQ kirjutas:
garantii 3kuud
Eestis ei ole võimalik anda tootmisdefektidele lühemat garantiid kui 2 aastat. Seda loomulikult eraisiku puhul.
http://www.markit.eu/ee/et/corsair-hydro-series-h80-high-performance-liquid-cpu/v2p2367937
Eks ma võtan täna Corsairiga ühendust. ALSO peaks olema neil ametlik distro. Eks vaatab mida Corsair vastab asjaolule, et nende distro annab ainult 3kuud gar'i...
Ja kuna AK selle võtab ALSO'st.... noh sealt ka AK 3 kuud..
Drizzle
Drizzle
sõnum 14.05.2012 01:51:27 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
SilQ kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
SilQ kirjutas:
garantii 3kuud
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 82
