uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Q: Arvuti ei tunne teist HDD'd ära märgi kõik teemad loetuks
Car_Stealer
Car_Stealer
sõnum 08.11.2011 01:01:54 Q: Arvuti ei tunne teist HDD'd ära vasta tsitaadiga
Mure siis järgmine ,et tahan vana ketta pealt info kätte saada aga kui panen sellel DVD romi asemele ja arvuti käivitan ,siis windowsi loading pildi juures viskab sinise tabeli ette ja teeb automaatselt restardi. Op süsteem on W7. Mis valesti on ,miks ta üles ei booti? Oleks väga vaja info sealt kätte saada ,äkki on kellelgi ideesi kuidas see probleem lahendada icon_neutral.gif
Euroopast kasutatud ja uued autod tellimise peale !!!
RaidoR
RaidoR
sõnum 08.11.2011 10:48:13 vasta tsitaadiga
Sul mõlemad ketad Master kettaks pandud? Pane vana ketas Slave'i ja proovi.
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
Car_Stealer
Car_Stealer
sõnum 08.11.2011 11:42:47 vasta tsitaadiga
RaidoR kirjutas:
RaidoR
RaidoR
sõnum 08.11.2011 13:13:30 vasta tsitaadiga
http://www.ehow.com/video_6030_install-second-hard.html
Car_Stealer
Car_Stealer
sõnum 08.11.2011 20:12:09 vasta tsitaadiga
Ikka ei saa aru sealt videost mis ma selle teise kettaga tegema pean icon_redface.gif Ketta taga on kirjas ,et MasterSlave jumper no required for sata. Ehk siis mida ma pean ringi tõstma?
http://www.ehow.com/video_4978891_change-masterslave-designation-hard-drive.html
Siit ma saan aru aga minu kettal seda jumperit pole! icon_neutral.gif See koht on olemas küll aga seda väikest jublakat ei ole
Biosis vaatasin oli Ide channel 1 master on põhiketas
ide channel 1 slave on siis see vana ketas.
viimati muutis Car_Stealer 08.11.2011 20:19:25, muudetud 1 kord
Miki-Hiir
sõnum 08.11.2011 20:17:00 vasta tsitaadiga
Sata ketta puhul ei peagi midagi tegema.
Võid proovida niipidi, et võtad vanal kettal toite tagant, datakaabli jätad külge, siis lased masina üles ja paned vanale kettale toite külge. Peaks ilmuma ketas nähtavale.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 43
Car_Stealer
Car_Stealer
sõnum 08.11.2011 20:23:07 vasta tsitaadiga
Miki-Hiir kirjutas:
Kusjuures proovisin sedasi ka aga ikka jooksis sinine pilt ette pärast windowsi loading pilti. Kumb see datakaabel on , väike või suurem ,sinna käib 2tk.
Miki-Hiir
sõnum 08.11.2011 20:28:10 vasta tsitaadiga
Kitsam pistik on data, laiem on toide.
Car_Stealer
Car_Stealer
sõnum 08.11.2011 20:34:37 vasta tsitaadiga
Okei aga mul on 2 toite juhet , sata power ja legacy power. Jätsin mõlemad tagant ära luges ilusti üles.. panin järgi ,kuid automaatselt ei leia ta midagi!
Miki-Hiir
sõnum 08.11.2011 20:40:21 vasta tsitaadiga
Peaks ikka leidma, kui ei leia, vaata kettamanageri alla või lase arvutil system deviced üle skännida.
Car_Stealer
Car_Stealer
sõnum 08.11.2011 20:45:30 vasta tsitaadiga
Miki-Hiir kirjutas:
Device manager näitab ka ainult praegust ketast ,kus seda system device skänni teha saab?
Jaa leidsin sealtsamast.. nüüd ütleb et you need to format disk D before u can use it... aga mul andmed seal peal ju... Kui formaat teha ei saa getdataback'ga ka midagi tagasi enam vist?
Disk is not accesbile ,ühesõnaga seal pole midagi alles siis enam vaja uuesti partatsioonid jne teha? Aga kas on mingi formatt mis ei kustuta kõiki andmeid viimseni ?
oliver.
sõnum 08.11.2011 20:54:41 vasta tsitaadiga
proovi seda:
http://findandmount.com/download/
mul on aidanud sellisel juhul, kui win ise pakub formatti.
Miki-Hiir
sõnum 08.11.2011 21:13:06 vasta tsitaadiga
testdisk suudab diagnoosida ja ka ära parandada partitsioonitabeli, võid ka seda proovida.
Car_Stealer
Car_Stealer
sõnum 08.11.2011 21:16:10 vasta tsitaadiga
OKei proovin seda ka aga kas keegi teab tasuta trakvara millega infot kätte saada getdataback maksab 100 eurot icon_neutral.gif
ja kus seda test diski teha saab , scandisk ütleb et ei saa ligi kettale ja näitab üldse suuruseks 0 mega!
zlenard
sõnum 08.11.2011 21:23:11 vasta tsitaadiga
Saan aru, et windows ketta lõpuks tunnistab??
Kui ei, kas BIOS-es ikka enabletud/ üldse leiab ?
Car_Stealer
Car_Stealer
sõnum 08.11.2011 22:01:49 vasta tsitaadiga
zlenard kirjutas:
Windows leiab üles device manageriga aga näitab et ketas 0 bytes ja käsib formaatida kui tahan sinna peale klikkida! Samas getdataback leiab kõik info üles ja laseb mul seal ringi vaadata! Biois näitab ka !
oliver.
sõnum 08.11.2011 22:04:35 vasta tsitaadiga
minu nimetatud programmi proovisid?
Car_Stealer
Car_Stealer
sõnum 08.11.2011 23:41:48 vasta tsitaadiga
oliver. kirjutas:
ÄITÄH!!!!!!!!!!!!!! SAIN KETTALE LIGI!!!!!!! thumbs_up.gif Nii lihtne oligi???? Milleks need igasugused taastamisprogrammid ja formaadid? Praegu oleksi formaadi teinud või maksnud mõtetult raha!!
ÄITÄH VEELKORD!!!!
oliver.
sõnum 08.11.2011 23:47:02 vasta tsitaadiga
Heiks21
sõnum 20.06.2012 22:44:14 vasta tsitaadiga
Ole tänatud sain ka tänu sellele programmile enda ketta tagasi!
sõnum 26.06.2012 14:50:49 vasta tsitaadiga
testdisk on ka 1 hea programm.
algselt siin kasutaja toppis ketast SATA porti, mis oli "väiksema numbriga" kui süsteemiketas. ehk siis arvutit koostades tasub süsteemikettaks minev ketas panna sata0 porti ja sinna unustada. vastasel juhul järjestab bios kettad nii ,et hiljem poogitud ketas satub varasemaks.
