Car_Stealer
08.11.2011 01:01:54
Q: Arvuti ei tunne teist HDD'd ära |
Mure siis järgmine ,et tahan vana ketta pealt info kätte saada aga kui panen sellel DVD romi asemele ja arvuti käivitan ,siis windowsi loading pildi juures viskab sinise tabeli ette ja teeb automaatselt restardi. Op süsteem on W7. Mis valesti on ,miks ta üles ei booti? Oleks väga vaja info sealt kätte saada ,äkki on kellelgi ideesi kuidas see probleem lahendada
_________________ Euroopast kasutatud ja uued autod tellimise peale !!! |
RaidoR
08.11.2011 10:48:13
| Sul mõlemad ketad Master kettaks pandud? Pane vana ketas Slave'i ja proovi.
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
Car_Stealer
08.11.2011 11:42:47
| RaidoR kirjutas: |
| Sul mõlemad ketad Master kettaks pandud? Pane vana ketas Slave'i ja proovi. |
Pole sellel ala väga pädev ,kuidas seda teha saigi?
RaidoR
50 |
Car_Stealer
08.11.2011 20:12:09
Ikka ei saa aru sealt videost mis ma selle teise kettaga tegema pean Ketta taga on kirjas ,et MasterSlave jumper no required for sata. Ehk siis mida ma pean ringi tõstma?
http://www.ehow.com/video_4978891_change-masterslave-designation-hard-drive.html
Siit ma saan aru aga minu kettal seda jumperit pole! See koht on olemas küll aga seda väikest jublakat ei ole
Biosis vaatasin oli Ide channel 1 master on põhiketas
ide channel 1 slave on siis see vana ketas.
viimati muutis Car_Stealer 08.11.2011 20:19:25, muudetud 1 kord |
Miki-Hiir
08.11.2011 20:17:00
Sata ketta puhul ei peagi midagi tegema.
Võid proovida niipidi, et võtad vanal kettal toite tagant, datakaabli jätad külge, siis lased masina üles ja paned vanale kettale toite külge. Peaks ilmuma ketas nähtavale.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
Car_Stealer
08.11.2011 20:23:07
| Miki-Hiir kirjutas: |
Võid proovida niipidi, et võtad vanal kettal toite tagant, datakaabli jätad külge, siis lased masina üles ja paned vanale kettale toite külge. Peaks ilmuma ketas nähtavale. |
Kusjuures proovisin sedasi ka aga ikka jooksis sinine pilt ette pärast windowsi loading pilti. Kumb see datakaabel on , väike või suurem ,sinna käib 2tk.
Miki-Hiir
08.11.2011 20:28:10
| Kitsam pistik on data, laiem on toide.
43 |
Car_Stealer
08.11.2011 20:34:37
Okei aga mul on 2 toite juhet , sata power ja legacy power. Jätsin mõlemad tagant ära luges ilusti üles.. panin järgi ,kuid automaatselt ei leia ta midagi!
Miki-Hiir
08.11.2011 20:40:21
| Peaks ikka leidma, kui ei leia, vaata kettamanageri alla või lase arvutil system deviced üle skännida.
43 |
Car_Stealer
08.11.2011 20:45:30
| Peaks ikka leidma, kui ei leia, vaata kettamanageri alla või lase arvutil system deviced üle skännida. |
Device manager näitab ka ainult praegust ketast ,kus seda system device skänni teha saab?
Jaa leidsin sealtsamast.. nüüd ütleb et you need to format disk D before u can use it... aga mul andmed seal peal ju... Kui formaat teha ei saa getdataback'ga ka midagi tagasi enam vist?
Disk is not accesbile ,ühesõnaga seal pole midagi alles siis enam vaja uuesti partatsioonid jne teha? Aga kas on mingi formatt mis ei kustuta kõiki andmeid viimseni ?
oliver.
| Kommentaarid: 280 loe/lisa |
239 |
Miki-Hiir
08.11.2011 21:13:06
| testdisk suudab diagnoosida ja ka ära parandada partitsioonitabeli, võid ka seda proovida.
43 |
Car_Stealer
08.11.2011 21:16:10
OKei proovin seda ka aga kas keegi teab tasuta trakvara millega infot kätte saada getdataback maksab 100 eurot
ja kus seda test diski teha saab , scandisk ütleb et ei saa ligi kettale ja näitab üldse suuruseks 0 mega!
zlenard
08.11.2011 21:23:11
Saan aru, et windows ketta lõpuks tunnistab??
Kui ei, kas BIOS-es ikka enabletud/ üldse leiab ?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Car_Stealer
08.11.2011 22:01:49
| zlenard kirjutas: |
Kui ei, kas BIOS-es ikka enabletud/ üldse leiab ? |
Windows leiab üles device manageriga aga näitab et ketas 0 bytes ja käsib formaatida kui tahan sinna peale klikkida! Samas getdataback leiab kõik info üles ja laseb mul seal ringi vaadata! Biois näitab ka !
oliver.
08.11.2011 22:04:35
| minu nimetatud programmi proovisid?
239 |
Car_Stealer
08.11.2011 23:41:48
| oliver. kirjutas: |
| minu nimetatud programmi proovisid? |
ÄITÄH!!!!!!!!!!!!!! SAIN KETTALE LIGI!!!!!!! Nii lihtne oligi???? Milleks need igasugused taastamisprogrammid ja formaadid? Praegu oleksi formaadi teinud või maksnud mõtetult raha!!
ÄITÄH VEELKORD!!!!
oliver.
08.11.2011 23:47:02
aga palun
239 |
Heiks21
20.06.2012 22:44:14
| Ole tänatud sain ka tänu sellele programmile enda ketta tagasi!
26.06.2012 14:50:49
testdisk on ka 1 hea programm.
algselt siin kasutaja toppis ketast SATA porti, mis oli "väiksema numbriga" kui süsteemiketas. ehk siis arvutit koostades tasub süsteemikettaks minev ketas panna sata0 porti ja sinna unustada. vastasel juhul järjestab bios kettad nii ,et hiljem poogitud ketas satub varasemaks.
| Kommentaarid: 1161 loe/lisa |
726 |
