uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  IDE Kaablid ja nende pikkused märgi kõik teemad loetuks
dober
dober
sõnum 06.08.2003 00:52:49 IDE Kaablid ja nende pikkused vasta tsitaadiga
Kuidas kommenteerite seda teksti:
However when you run cabling this long (72cm) you run into problems. In our prototype stages we had numerous cables that had failed after lots of unplugging and plugging. The problem is that the cables wouldn't just 'stop' working, they'd continue to work 80% or the time and produce 20% of errors which is most annoying.
We also used normal flat cables, but found more driveseek errors generated once we went beyond 60cm.
Fixing these problems proved to be most expensive, time and cost wise, replacing questionable cables that costed $40 a piece. (Check out http://www.gamedude.com.au or http://www.auspcmarket.com.au for cables)
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 67
dober
dober
sõnum 06.08.2003 00:56:57 vasta tsitaadiga
Kaablite pikkus ja nende väänamine ja muu paneb kaabli tekitama erroreid ? kuidas seda kontrollida saab ? lugesin et Rounded Cable võib kuidagi kõvaketast rikkuda ja samas ka vale pikkusega kaabel.
friik
sõnum 08.08.2003 19:07:03 vasta tsitaadiga
standardi järgi on kaabli pikkus 45cm ja kuju lame.
väänamisel võivad traadid katki minna.
rounded kaabel rikkuda... ei usu, võibolla rohkem EMI lihtsalt(ElectroMagnetic Interfearance).
errorite põhjus võib olla signaali sumbumine, traadi takistus muutus lihtsalt liiga suurex(tuletame meelde 9. klassi füüsikat).
MihhailLendur
sõnum 08.08.2003 21:04:45 vasta tsitaadiga
Ma ei saa aru, mida tähendab "had failed after lots of unplugging and plugging"? Mõni võtab siis arvutit välja lülitades kaabli kaasa, ve? Nagu auto salalukk või midagi sellist...
Minu arust, kui pole tegemist õnnetu kasutajaga, kes saanud katkise kõvaketta või cd romi ning peab seda kümneid kordi remonti vedama, installeeritakse seda kaablit väga harva, vaid mõned korrad.
Ka tavaline seinakontakt hakkab jupsima, kui 1000 korda pistikut sisse ja välja pista...
Mis on elu mõte?
Loom
sõnum 11.08.2003 21:06:42 vasta tsitaadiga
Mõnel on mitu ketast ja vahetab neid aeg-ajalt. Kaablid peavad ikka ilusti vastu.
