praegune kellaaeg 15.11.2025 23:39:51
dober
06.08.2003 00:52:49
IDE Kaablid ja nende pikkused |
Kuidas kommenteerite seda teksti:
However when you run cabling this long (72cm) you run into problems. In our prototype stages we had numerous cables that had failed after lots of unplugging and plugging. The problem is that the cables wouldn't just 'stop' working, they'd continue to work 80% or the time and produce 20% of errors which is most annoying.
We also used normal flat cables, but found more driveseek errors generated once we went beyond 60cm.
Fixing these problems proved to be most expensive, time and cost wise, replacing questionable cables that costed $40 a piece. (Check out http://www.gamedude.com.au or http://www.auspcmarket.com.au for cables)
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
67 |
dober
06.08.2003 00:56:57
| Kaablite pikkus ja nende väänamine ja muu paneb kaabli tekitama erroreid ? kuidas seda kontrollida saab ? lugesin et Rounded Cable võib kuidagi kõvaketast rikkuda ja samas ka vale pikkusega kaabel.
67 |
friik
08.08.2003 19:07:03
standardi järgi on kaabli pikkus 45cm ja kuju lame.
väänamisel võivad traadid katki minna.
rounded kaabel rikkuda... ei usu, võibolla rohkem EMI lihtsalt(ElectroMagnetic Interfearance).
errorite põhjus võib olla signaali sumbumine, traadi takistus muutus lihtsalt liiga suurex(tuletame meelde 9. klassi füüsikat).
MihhailLendur
08.08.2003 21:04:45
Ma ei saa aru, mida tähendab "had failed after lots of unplugging and plugging"? Mõni võtab siis arvutit välja lülitades kaabli kaasa, ve? Nagu auto salalukk või midagi sellist...
Minu arust, kui pole tegemist õnnetu kasutajaga, kes saanud katkise kõvaketta või cd romi ning peab seda kümneid kordi remonti vedama, installeeritakse seda kaablit väga harva, vaid mõned korrad.
Ka tavaline seinakontakt hakkab jupsima, kui 1000 korda pistikut sisse ja välja pista...
_________________ Mis on elu mõte? |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
Loom
11.08.2003 21:06:42
| Mõnel on mitu ketast ja vahetab neid aeg-ajalt. Kaablid peavad ikka ilusti vastu.
