makipull
02.11.2011 17:26:12
arvuti mälu |
| Tahan teada , et kui ostan enda arvutile mälu juurde, et kas siis pean jälgima WATe?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
1dumbpcuser
02.11.2011 17:27:20
Mis asju?
Mida jälgima pead?
1. Mitu vaba sloti on?
2. Kas tegu on lauaarvutiga või sülearvutiga? (DIMM vs SO-DIMM moodulid)
3. Mis tüüpi mälu on? (DDR, DDR2, DDR3)
4. Jahutiga (heat-spreader) või ilma (probleemne just suuremate protsessorijahutite korral)
Mis pole niivõrd olulised:
1. Kiirus (nt 1333 vs 1600 mhz)
2. Pinge (nt 1.5V vs 1,65V)
_________________ M:
viimati muutis 1dumbpcuser 02.11.2011 17:31:50, muudetud 1 kord |
97 |
makipull
02.11.2011 17:27:47
| võimsust
16 |
Ho Ho
02.11.2011 17:30:55
ei
86 |
1dumbpcuser
02.11.2011 17:34:21
| makipull kirjutas: |
| võimsust |
Võimsuse ühik on vatt (tähis W), mitte mingi WAT
| Wikipedia kirjutas: |
| Vatt (tähis W) on aktiivvõimsuse, soojusvoo ehk soojusvõimsuse ja kiirgusvoo mõõtühik SI-süsteemis. |
http://et.wikipedia.org/wiki/Vatt
| UrbanDictionary kirjutas: |
The only proper response to something that makes absolutely no sense. |
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=wat
viimati muutis 1dumbpcuser 02.11.2011 17:35:32, muudetud 1 kord |
97 |
makipull
02.11.2011 17:34:53
mul muidu vaba 4auku 3 vaba veel, ja info
Operating System
MS Windows 7 Home Premium 64-bit SP1
CPU
AMD Athlon II X2 255 31 °C
Regor 45nm Technology
RAM
2,00 GB Single-Channel DDR3 @ 533MHz (7-7-7-20)
Motherboard
MSI 880GM-E41 (MS-7623) (CPU1) 37 °C
Graphics
SyncMaster (1280x1024@75Hz)
ATI Radeon HD 4250 (MSI)
Hard Drives
488GB Western Digital WDC WD50 00AAKX-001CA0 SATA Disk Device (SATA) 32 °C
Optical Drives
DTSOFT Virtual CdRom Device
TSSTcorp CDDVDW SH-222AB SATA CdRom Device
Audio
High Definition Audio Device
RAM
Memory slots
Total memory slots 4
Used memory slots 1
Free memory slots 3
Memory
Type DDR3
Size 2048 MBytes
Channels # Single
DRAM Frequency 533.3 MHz
CAS# Latency (CL) 7 clocks
RAS# to CAS# Delay (tRCD) 7 clocks
RAS# Precharge (tRP) 7 clocks
Cycle Time (tRAS) 20 clocks
Bank Cycle Time (tRC) 27 clocks
Command Rate (CR) 1T
Physical Memory
Memory Usage 76 %
Total Physical 1.75 GB
Available Physical 421 MB
Total Virtual 8.00 TB
Available Virtual 3.84 GB
SPD
Number Of SPD Modules 1
Slot #1
16 |
Ho Ho
02.11.2011 17:36:43
86 |
makipull
02.11.2011 17:37:04
| mis ei?
16 |
1dumbpcuser
97 |
makipull
02.11.2011 17:38:59
| st ma võin osta endale mälu juurde ilma et ostan teisi JUPPE?
16 |
Villemk2
02.11.2011 17:45:03
FTW
mida sa mõtlesid siis?
| Kommentaarid: 127 loe/lisa |
119 |
makipull
16 |
Villemk2
02.11.2011 17:49:41
| jah
119 |
1dumbpcuser
02.11.2011 17:51:38
jah
Sul on praegu arvutis:
2,00 GB DDR3 @ 533MHz (7-7-7-20)
mälu, kuna DDR mälud edastavad infot kaks korda takti jooksul, on nende efektiivne taktsagedus 2xreaalne. Sul on arvutis hetkel 533MHz reaalse taktasgeduse mälumoodul, st 2*533=1066MHz efektiivne. Üldiselt leiab kasutamist suurem number ( ), seega poest vaata DDR3 mälusid taktsagedusega soovitavalt 1066MHz ja üle.
Teismoodi väljendatakse mälude kiirusi veel läbilaskevõimega, nt 1066MHz DDR3 mälul on see 8500MB/s, seda tähistatakse PC3-8500.
_________________ M: |
97 |
Villemk2
02.11.2011 17:52:30
aga see väljapakutu töötab ka ilusti seal
119 |
Ho Ho
02.11.2011 17:55:54
| mis ei? |
Vastasin küsimusele
86 |
Hazar
05.11.2011 23:13:50
| mälu mis sinule sobib ei tohiks maksta üle 20€ 4gb eest, vaata, et pügada ei saa
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
Marie
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
