uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  arvuti mälu märgi kõik teemad loetuks
makipull
makipull
sõnum 02.11.2011 17:26:12 arvuti mälu vasta tsitaadiga
Tahan teada , et kui ostan enda arvutile mälu juurde, et kas siis pean jälgima WATe?
1dumbpcuser
sõnum 02.11.2011 17:27:20 vasta tsitaadiga
WATe
Mis asju?
Mida jälgima pead?
1. Mitu vaba sloti on?
2. Kas tegu on lauaarvutiga või sülearvutiga? (DIMM vs SO-DIMM moodulid)
3. Mis tüüpi mälu on? (DDR, DDR2, DDR3)
4. Jahutiga (heat-spreader) või ilma (probleemne just suuremate protsessorijahutite korral)
Mis pole niivõrd olulised:
1. Kiirus (nt 1333 vs 1600 mhz)
2. Pinge (nt 1.5V vs 1,65V)
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
M: Telia ARRIS 5305 UHK 4k digiboksid, 2tk
viimati muutis 1dumbpcuser 02.11.2011 17:31:50, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 97
makipull
makipull
sõnum 02.11.2011 17:27:47 vasta tsitaadiga
võimsust
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 02.11.2011 17:30:55 vasta tsitaadiga
ei
1dumbpcuser
sõnum 02.11.2011 17:34:21 vasta tsitaadiga
makipull kirjutas:
võimsust
Wikipedia kirjutas:
Vatt (tähis W) on aktiivvõimsuse, soojusvoo ehk soojusvõimsuse ja kiirgusvoo mõõtühik SI-süsteemis.
http://et.wikipedia.org/wiki/Vatt
UrbanDictionary kirjutas:
The only proper response to something that makes absolutely no sense.
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=wat
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
viimati muutis 1dumbpcuser 02.11.2011 17:35:32, muudetud 1 kord
makipull
makipull
sõnum 02.11.2011 17:34:53 vasta tsitaadiga
mul muidu vaba 4auku 3 vaba veel, ja info
Operating System
MS Windows 7 Home Premium 64-bit SP1
CPU
AMD Athlon II X2 255 31 °C
Regor 45nm Technology
RAM
2,00 GB Single-Channel DDR3 @ 533MHz (7-7-7-20)
Motherboard
MSI 880GM-E41 (MS-7623) (CPU1) 37 °C
Graphics
SyncMaster (1280x1024@75Hz)
ATI Radeon HD 4250 (MSI)
Hard Drives
488GB Western Digital WDC WD50 00AAKX-001CA0 SATA Disk Device (SATA) 32 °C
Optical Drives
DTSOFT Virtual CdRom Device
TSSTcorp CDDVDW SH-222AB SATA CdRom Device
Audio
High Definition Audio Device
RAM
Memory slots
Total memory slots 4
Used memory slots 1
Free memory slots 3
Memory
Type DDR3
Size 2048 MBytes
Channels # Single
DRAM Frequency 533.3 MHz
CAS# Latency (CL) 7 clocks
RAS# to CAS# Delay (tRCD) 7 clocks
RAS# Precharge (tRP) 7 clocks
Cycle Time (tRAS) 20 clocks
Bank Cycle Time (tRC) 27 clocks
Command Rate (CR) 1T
Physical Memory
Memory Usage 76 %
Total Physical 1.75 GB
Available Physical 421 MB
Total Virtual 8.00 TB
Available Virtual 3.84 GB
SPD
Number Of SPD Modules 1
Slot #1
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 02.11.2011 17:36:43 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
ei
makipull
makipull
sõnum 02.11.2011 17:37:04 vasta tsitaadiga
mis ei?
1dumbpcuser
sõnum 02.11.2011 17:37:51 vasta tsitaadiga
Emaplaaditootjatel on tavaliselt kodukatel väljas listid, milliseid prosesid, mälusid jms soovitatakse (st nad on need ise järele proovinud, kuid see ei tähenda, et teised ei tööta): http://www.msi.com/product/mb/880GM-E41.html#/?div=TestReport
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
makipull
makipull
sõnum 02.11.2011 17:38:59 vasta tsitaadiga
st ma võin osta endale mälu juurde ilma et ostan teisi JUPPE?
Villemk2
Villemk2
sõnum 02.11.2011 17:45:03 vasta tsitaadiga
mida sa mõtlesid siis?
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
makipull
makipull
sõnum 02.11.2011 17:48:08 vasta tsitaadiga
http://arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/APACER+2GB+PC10600+1333MHz+CL9+DDR3/APACER-2GB-PC10600-1333MHz-CL9-DDR3-AU02GFA33C9NBGC-99134
minu mälu, võin juurde osta neid oma arvutile , et arvuti õhku ei lendakS? on piisav seletus teile h2kkeritele?
Villemk2
Villemk2
sõnum 02.11.2011 17:49:41 vasta tsitaadiga
jah
1dumbpcuser
sõnum 02.11.2011 17:51:38 vasta tsitaadiga
jah
Sul on praegu arvutis:
2,00 GB DDR3 @ 533MHz (7-7-7-20)
mälu, kuna DDR mälud edastavad infot kaks korda takti jooksul, on nende efektiivne taktsagedus 2xreaalne. Sul on arvutis hetkel 533MHz reaalse taktasgeduse mälumoodul, st 2*533=1066MHz efektiivne. Üldiselt leiab kasutamist suurem number (icon_razz1.gif), seega poest vaata DDR3 mälusid taktsagedusega soovitavalt 1066MHz ja üle.
Teismoodi väljendatakse mälude kiirusi veel läbilaskevõimega, nt 1066MHz DDR3 mälul on see 8500MB/s, seda tähistatakse PC3-8500.
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
Villemk2
Villemk2
sõnum 02.11.2011 17:52:30 vasta tsitaadiga
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 02.11.2011 17:55:54 vasta tsitaadiga
makipull kirjutas:
mis ei?
Vastasin küsimusele
Hazar
Hazar
sõnum 05.11.2011 23:13:50 vasta tsitaadiga
mälu mis sinule sobib ei tohiks maksta üle 20€ 4gb eest, vaata, et pügada ei saa
Marie
Marie
sõnum 05.11.2011 23:29:53 vasta tsitaadiga
makipull kirjutas:
Juurde võid ikka osta ja arvutil on võimalik ka lohakalt (valesti) mälusid pessa pannes emaplaat läbi last, nii-et suitsupilv taga.
