uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Linux ubuntu 11.10 partatsioonid märgi kõik teemad loetuks
anto123
sõnum 23.10.2011 10:41:18 Linux ubuntu 11.10 partatsioonid vasta tsitaadiga
lugu selline, punnitasin masinale siis ubuntu 11.10 peale, kuid installides jäi kahesilma vahele saaleala partatsioneerimine. Nüüd tõmbasin masinasse GParted partitsiooni halduri kuid ei oska saaleala partitsiooni külge haakida. Tegin küll tühjaks vajaliku partitsiooni kuid kuidas käib külge haakimine??
tänud.
Vylx
Vylx
sõnum 23.10.2011 11:08:49 vasta tsitaadiga
Partitsioonide automaatseks külgehaakimiseks on selline koht nagu:
/etc/fstab
1. Kas ja mis nimega on swap (saaleala) olemas?
fdisk -l
2. Avame fstabi
sudo nano /etc/fstab
3. Lisad rea (Kui juba olemas ei ole!)
/dev/??? none swap sw
(küsimärkide asemele siis sinu saaleala partitsiooni asukoht!)
anto123
sõnum 23.10.2011 11:32:00 vasta tsitaadiga
sain tööle!!
GParted-is määrasin saaleala failsüsteemiks "linux-swap" ja parema klahviga lihtsalt käivitasin ja korras, igatahes "süsteemi jälgija" näitab et töötab.
tänud.
xpander
xpander
sõnum 23.10.2011 11:53:12 vasta tsitaadiga
muide UUID on parem kaustada kui /dev/sdx
sest kui ketaste järjekord muutub siis võib probleeme tekkida.
UUID saab info alt seal samas gpartedis
seega
UUID=xxxxxxxxxxxxx none swap sw
Linux Gaming Videos: Xpander69
loox
sõnum 23.10.2011 13:47:35 vasta tsitaadiga
Igapäevase ketaste tõstmise seisukohalt on UUID tõesti mugavam.
Aga kloonimise puhul on ta jälle tülikam, sest klooni kandval kettaseadmel on erinev UUID ja ta ei buudi enne üles, kui /boot/grub/menu.lst-is ja /etc/fstab-is on UUID-d ära parandatud.
anto123
sõnum 24.10.2011 08:51:47 vasta tsitaadiga
nii.
töötab siis saaleala korralikult kuni masinale resa teha, siis on jälle maas ja tuleb uuesti sisse lülitada. saaleala ei saa GParte-d ist boot panna, kuna siis ei puudi kõvaketast ülesse.
natuke infi siis
partitsioon:/dev/sda3. failisüsteem: linux-swap. haake punkt:-- Suurus:3GiB lipud:---
pakun, et peaks sinna lippude koha peale panema kuskile mingi linnukese. variandid: boot,diag,hidden,lba,lvm,palo,prep,raid.
ideid??
mihkelv
sõnum 24.10.2011 09:44:42 vasta tsitaadiga
Sulle juba öeldi, mida teha. Miks sa ei kuula? /etc/fstab'is on saaleala defineerimata.
xpander
xpander
sõnum 24.10.2011 11:39:15 vasta tsitaadiga
just
sudo gedit /etc/fstab
ja lisad selle rea sinna.
anto123
sõnum 24.10.2011 12:42:17 vasta tsitaadiga
Jess, sain tööle. Tegin ka paar resa kuid nüüd võtab kohe ilusti järgi!!
Tänud.
