anto123
23.10.2011 11:41:18
Linux ubuntu 11.10 partatsioonid |
lugu selline, punnitasin masinale siis ubuntu 11.10 peale, kuid installides jäi kahesilma vahele saaleala partatsioneerimine. Nüüd tõmbasin masinasse GParted partitsiooni halduri kuid ei oska saaleala partitsiooni külge haakida. Tegin küll tühjaks vajaliku partitsiooni kuid kuidas käib külge haakimine??
Ehk targemad aitavad tiba
tänud.
Vylx
23.10.2011 12:08:49
Partitsioonide automaatseks külgehaakimiseks on selline koht nagu:
/etc/fstab
1. Kas ja mis nimega on swap (saaleala) olemas?
fdisk -l
2. Avame fstabi
sudo nano /etc/fstab
3. Lisad rea (Kui juba olemas ei ole!)
/dev/??? none swap sw
(küsimärkide asemele siis sinu saaleala partitsiooni asukoht!)
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
anto123
23.10.2011 12:32:00
sain tööle!!
GParted-is määrasin saaleala failsüsteemiks "linux-swap" ja parema klahviga lihtsalt käivitasin ja korras, igatahes "süsteemi jälgija" näitab et töötab.
tänud.
xpander
23.10.2011 12:53:12
muide UUID on parem kaustada kui /dev/sdx
sest kui ketaste järjekord muutub siis võib probleeme tekkida.
UUID saab info alt seal samas gpartedis
seega
UUID=xxxxxxxxxxxxx none swap sw
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander69 |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
loox
23.10.2011 14:47:35
Igapäevase ketaste tõstmise seisukohalt on UUID tõesti mugavam.
Aga kloonimise puhul on ta jälle tülikam, sest klooni kandval kettaseadmel on erinev UUID ja ta ei buudi enne üles, kui /boot/grub/menu.lst-is ja /etc/fstab-is on UUID-d ära parandatud.
anto123
24.10.2011 09:51:47
nii.
töötab siis saaleala korralikult kuni masinale resa teha, siis on jälle maas ja tuleb uuesti sisse lülitada. saaleala ei saa GParte-d ist boot panna, kuna siis ei puudi kõvaketast ülesse.
natuke infi siis
partitsioon:/dev/sda3. failisüsteem: linux-swap. haake punkt:-- Suurus:3GiB lipud:---
pakun, et peaks sinna lippude koha peale panema kuskile mingi linnukese. variandid: boot,diag,hidden,lba,lvm,palo,prep,raid.
ideid??
mihkelv
24.10.2011 10:44:42
| Sulle juba öeldi, mida teha. Miks sa ei kuula? /etc/fstab'is on saaleala defineerimata.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
xpander
24.10.2011 12:39:15
just
sudo gedit /etc/fstab
ja lisad selle rea sinna.
16 |
anto123
24.10.2011 13:42:17
Jess, sain tööle. Tegin ka paar resa kuid nüüd võtab kohe ilusti järgi!!
Tänud.
