busse
17.10.2011 19:26:38
VGA otsast pilt telekasse |
olemas on sülearvuti vga out'ga. s-videot ega muud lahedat väljundit pole. telekas toetab hdmi'd. lugesin, et vga hdmi kaablit telekaga ühendamiseks ei soovitata, et vöib rikkuda seadmed.
mis lahendusi on veel olemas, et saada sülekast pilt ikkagi telekasse?
_________________ http://foto.urmo.ee/ |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
raku16
17.10.2011 21:07:39
Kas telekas VGA ots olemas ?
Kui jah siis ainuke mõislik lahendus oleks VGA to VGA vedada.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
busse
17.10.2011 21:10:30
| raku16 kirjutas: |
Kui jah siis ainuke mõislik lahendus oleks VGA to VGA vedada. |
telekal on hdmi ainult. no ja scart..aga lootsin muud varianti kui vga - scart juhe.
on keegi neid vga - dvi üleminekuid proovinud, mis monitoridega vanasti kaasas oli? pole endal siin ühtegi et ise proovida.
58 |
Villemk2
| Kommentaarid: 127 loe/lisa |
119 |
warwas
17.10.2011 21:48:04
Re: VGA otsast pilt telekasse |
| busse kirjutas: |
| lugesin, et vga hdmi kaablit telekaga ühendamiseks ei soovitata, et vöib rikkuda seadmed. |
Ajakiri "Naised Saunas" uus number?
Eks valede seadmete ja võtetega ole võimalik ikka võimalik miskit ära rikkuda..
| busse kirjutas: |
| on keegi neid vga - dvi üleminekuid proovinud, mis monitoridega vanasti kaasas oli? pole endal siin ühtegi et ise proovida. |
Sellest jupstükist pole sul midagi kasu. See oskab ainult DVI-I väljundist analoogpildi välja võtta. Täiesti passiivne tükk, mingit "tarkust" seal sees pole.
Sul on vaja mingit A/D muundurit, mis sinu läpakast tuleva VGA (analoog) HDMI'ks/DVI'ks (digitaalne) muundab. Mingist lihtlabasest üleminekust jääb siin väheks.
Palun: LINDY 38099 Konverter VGA > HDMI 1080p
224 |
Villemk2
17.10.2011 21:49:54
| scart on tal ju olemas, milleks muundur?
119 |
warwas
17.10.2011 21:51:48
| Villemk2 kirjutas: |
| scart on tal ju olemas, milleks muundur? |
sest ta tahtis seda pilti saada HDMI'sse
| busse kirjutas: |
| ..aga lootsin muud varianti kui vga - scart juhe. |
Arvestades selle konverteri hinda, siis kõlbab ehk see kaabel kah..
224 |
Miki-Hiir
17.10.2011 22:05:15
VGA ja Scart on analoogsignaali edastamiseks, HDMI on digisignaal. Kuna VGA-st digit ei tule, siis ega suurt muud head varianti polegi kui VGA->Scart.
Monitoridega pole minuteada VGA->DVI üleminekuid kaasas olnud, on graafikakaardiga kaasas DVI-I->VGA.
DVI-I pesas jooksevad lisaks digile ka analoogsignaalid, seega mingit konvertimist selles üleminekus ei tehta, lastakse lihtsalt analoogsignaal läbi. VGA-s aga digisignaale ei jookse, seega VGA-st digisignaali lihtsate vahenditega kätte ei saa.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
busse
18.10.2011 09:41:16
kusjuures naljakas on, et ka vga > scart üleminekuid ei soovitata muuks kui projektorites kasutamiseks.
ega tv box poleks ka paha möte, siis ei ole üldse vaja sülekat. aga mul jääb öhku küsimus, et filmid on täna nii erineval kujul ja codecitega, et reaalselt mingi x tv box jääb vast ikka jänni nende öigesse kujule ajamisega?
58 |
Miki-Hiir
18.10.2011 09:44:57
Oleneb boksist, enamasti ei jää jänni.
Mul telekas mängib üle LAN-i ise filme maha ja on hätta jäänud ~300 filmist ainult kahega, mille puhul siis väidab, et koodekit ei toeta.
43 |
busse
18.10.2011 09:52:15
| Miki-Hiir kirjutas: |
Mul telekas mängib üle LAN-i ise filme maha ja on hätta jäänud ~300 filmist ainult kahega, mille puhul siis väidab, et koodekit ei toeta. |
vaadates ebay pakkumisi, siis seal köiguvad need boxi'd 20 eurost kuni 300 euroni..
58 |
deepmaan
26.12.2011 21:36:53
Tõstaks veits teemat. Kuna sai telekat vahetatud ja vga - vga enam ei toimi. Arvutiks siis läppar samsung q45 millel kahjuks ainult vga väljund. Telekaks siis philips 42pf3320/10. Taga olemas dvi, scart, s-video. Oleks vaja siis arvutist telekasse ainult pilt saada.
Nagu aru saan siis vga -> dvi ei toimi kuna 1 signaal analoog teine digitaal? Vga -> scart ka ei toimi kuna sagedus erinev? Mis variante üldse oleks, et kõige lihtsamalt ja odavamalt pilt telekasse saada? Tänud
_________________ pildid |
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
26.12.2011 21:38:38
Telekas võrguga ei suhtle?
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
busse
26.12.2011 21:41:37
ma sain omast kogemusest aru, kui raha palju pole, siis ibmi puhul on olemas lahendus dock dvi'ga. muidu tvbox ca 50 euri ja mure murtud
need kaablite üleminekud ja asjad on selline poolkahtlane teema.
58 |
deepmaan
26.12.2011 22:27:35
| carlking kirjutas: |
| Telekas võrguga ei suhtle? |
Natuke liiga vana mudel, et võrguga suhtleks . Muidu poleks probleemi .
| busse kirjutas: |
need kaablite üleminekud ja asjad on selline poolkahtlane teema. |
Kahjuks antud läpparile dokki ei pakuta. Aga räägi lähemalt, misasi on tvbox?
Kunagi mingite sisendite kohta uurisin siis Pärnus omitronis pakuti mingit muundurit kusagil 800 krooni ringis. ehk siis ongi see sama nõndanimetatud tvbox?
29 |
busse
26.12.2011 23:44:40
| busse kirjutas: |
Kunagi mingite sisendite kohta uurisin siis Pärnus omitronis pakuti mingit muundurit kusagil 800 krooni ringis. ehk siis ongi see sama nõndanimetatud tvbox? [/quote]
tv box on nö kompaktne pc (sama suur kui mini mac), mis oskab levinumaid failiformaate, codekeid mängida telekasse läbi hdmi, rca või möne teise kaabli. see sõltub puhtalt boxi hinnast ja tema vöimalusest.
näiteks selline http://www.kogan.com.au/shop/smart-tv-android-agora/
peal jookseb üldiselt neil mingi android, oskavad filme üle wifi/lani tömmata teistest arvutitest või otse kettamassiividelt jne..
minu mõnede kuude kogemuse järel on köige mugavam. üksköik kus vaja..karp teleka külge, ketas/mälupulk külge ja done. siiani on vaid üks film olnud, mille heliga ei osanud midagi pihta hakata.
58 |
raitm
27.12.2011 00:33:25
| deepmaan kirjutas: |
Nagu aru saan siis vga -> dvi ei toimi kuna 1 signaal analoog teine digitaal? Vga -> scart ka ei toimi kuna sagedus erinev? Mis variante üldse oleks, et kõige lihtsamalt ja odavamalt pilt telekasse saada? Tänud  |
Speci järgi on ju vga olemas?
http://www.p4c.philips.com/files/4/42pf3320_10/42pf3320_10_pss_eng.pdf
52 |
deepmaan
27.12.2011 01:22:09
| raitm kirjutas: |
http://www.p4c.philips.com/files/4/42pf3320_10/42pf3320_10_pss_eng.pdf |
Eeldasin ka ise seda antud paberit vaadates, aga tundub et mingihetk on mudeliuuendust tehtud ja vga asemele on tekkinud dvi, või siis vastupidi. Ehk siis Philipsi jaoks pisike muudatus, minujaoks hunnik probleeme
Tagant siis peaaegu selline.
Edit.
Iseeneset on olemas ju vga - dvi kaabel. Niipalju kui olen aru saanud siis mingi dvi saadab osaliselt ka analoogsignaali, ehk siis dvi pesast vgasse on võimalik saada. Aga kas asi ka vastupidi toimib? Ja kuidas üldse neil dvi`del vahet teha?
29 |
korsten
27.12.2011 02:32:55
Natuke ülalpool on vastus olemas.
E: Kusjuures mingi uudisenupp on justkui läbi käinud, et VGA kavatsetakse välja suretada. See tähendas vist ka seda, et DVI kaudu enam analoogi ei edastata (ilmselt siis mingist ajast uute kaartide puhul).
_________________ Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
busse
27.12.2011 12:20:52
aga vga > s-video kaabel?
58 |
deepmaan
29 |
