uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Arvuti jälle surnud märgi kõik teemad loetuks
destiny12
destiny12
sõnum 12.10.2011 12:29:16 Arvuti jälle surnud vasta tsitaadiga
Eile õhtul lülitasin arvuti ilusti välja oli kõik korras. Täna hommikul aga käima pannes tegi koledat häält ja hästi palju lühikesi piikse. Manuaali järgi power error. Kas siis toiteplokk õhtal. Siis jäi arvuti nagu mingi imelikku staadiumisse, kus nagu üritas resa teha vms.
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 77
Prayer
Prayer
sõnum 12.10.2011 12:34:09 vasta tsitaadiga
Esimene asi Clear CMOS.
Mul GB emme kukkus toite viga piiksuma kui mäludega koostöö enam ei sobinud, proovi mälud ühekaupa järgi.
Kui peale seda ikka ei kuuletu, siis võiks juba teist toidet proovida.
Kommentaarid: 232 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 201
destiny12
destiny12
sõnum 12.10.2011 12:37:34 vasta tsitaadiga
Clear CMOS, palju sellest kuulnud aga kunagi pole õnneks veel vaja läinud. Mida täpselt tegema pidi?
"Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks."
Prayer
Prayer
sõnum 12.10.2011 14:12:40 vasta tsitaadiga
Kasutusjuhendis lk. 31 (19. CLR-CMOS), patarei lähistel on kaks kontakti püsti, mille kõrval peaks leidma ka markeeringu CLR_CMOS, need tuleb lühistada mõneks sekundiks.
Lühistamise ajal peaks arvuti olema vooluvõrgust lahti ühendatud ja lühistatud CLR_CMOS kontaktidega ei tohiks arvutit käivitada.
destiny12
destiny12
sõnum 12.10.2011 21:28:23 vasta tsitaadiga
Nagu ma aru saan siis tuleb mingi metallist objektiga neid kahte puudutada, et nad kokku saaks?
E: Nonii, tegin clear cmos, kuid lugu sama. Lülitasin arvuti välja ja võtsin 3 mälupulka välja ja ühe jätsin sisse..ikka sama. Võtsin selle ühe välja ja panin teise. Ja arvuti HAKKAS tööle. Nii, mõtlesin, et proovin seda pulka teises slotis ja ka töötab. Proovisin ka teisi pulke ja ükski ei töötanud. Proovisin neid ainult ühes slotis. Aga vist on selge, et 3 Crucial Ballistix 1GB pulka on surnud. Mis kuradi pärast siis emaplaat power errori annab ja kuidas on võimalik, et mälud surevad kastis üleöö ära ilma näppimatta.
angel
angel
sõnum 12.10.2011 21:30:41 vasta tsitaadiga
mis toitega asja üldse toidad?
mingid rämedad kellad takka antud?
destiny12
destiny12
sõnum 12.10.2011 21:33:04 vasta tsitaadiga
Mis asend? Seal ju ainult kaks pulka püsti..Ma ikka piisavalt loll, et sellest mitte aru saada..
Toide on Forton Blue Storm 1. iidne.
Ei 3ghz pealt oli ainult 3.6ghz peal ja sedasi oli juba vähemalt aasta töötanud. Aasta tagasi ju suri ka emme, video ja mälud maha. Müstisel kombel ka lambist samal ajal.
hashi
sõnum 12.10.2011 22:04:54 vasta tsitaadiga
Mitu kilo vatti see bullshit sul välja pritsib? HD5770 haukab(HAWK) juba ise seda paraja suutäie ning lisa sellele ülejäänud komponendid ja leiadki põhjuse, miks sull nii JÄLLE juhtus.
Mina investeeriks mõnesse asisemasse toiteplokki, et tulevikus JÄLLE ei juhtuks icon_wink.gif
Seniks...
Hashi
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
destiny12
destiny12
sõnum 12.10.2011 22:15:05 vasta tsitaadiga
Mida Rahvas soovitab? Cable managmenti sooviks. Midagi 60€ kandis oli chiffu hea toide?
hashi
sõnum 12.10.2011 22:30:29 vasta tsitaadiga
destiny12 kirjutas:
[kärtz] Cable managmenti sooviks...
Seniks...
Hashi
destiny12
destiny12
sõnum 12.10.2011 22:34:44 vasta tsitaadiga
Sleevitud nad ju kõik viimasel ajal, ikka modulaarsust.
hashi
sõnum 12.10.2011 22:50:43 vasta tsitaadiga
destiny12 kirjutas:
Mina pole küll õige mees soovitama, kuna ma hirm-viget graafikat ei vaja ning juba aastaid ajab koduses kastis Corsair HX450 kõik kenaste jutti.
Eks sa piad rohkem ike oma kõhutunde(loe: loogika) järgi otsustama, mida võtta, mida jätta. Kõiksugu revüüsid ja ülevaateid nii töökindluse, kui kvaliteedi asjus on terve virtuaalne maailm täis. Võimsus-tarbe/-vajaduse kalkulaatoreid samuti.
Seniks...
Hashi
destiny12
destiny12
sõnum 12.10.2011 23:15:41 vasta tsitaadiga
See peaks minu arvates mu vajadused täitma?
CFT-600-14CS
Prayer
Prayer
sõnum 13.10.2011 00:37:30 vasta tsitaadiga
600W Chieftec peaks asja kenasti ära toitma.
Mälud ei pruugi tuksis olla veel, proovige nii, et selle ühe töötava pulgaga seadistate BIOS'is mälude sageduse käsitsi (et ta ei võtaks andmeid SPD pealt) 400 MHz peale (800 MHz DDR), XMP võtke maha (disabled) kui seda nende mäludega näitab ja peamised viiteajad pange samuti käsitsi. Proovige seejärel teise pulgaga, kahe pulgaga jne. Mul oli umbes sama jama, töötas mitu aastat probleemideta ja siis hakkas pirtsutama, kusjuures automaatsete seadetega oli samamoodi, et üksikult üks töötas ja teine ei võtnud vedu. Proovisin teises arvutis, samuti GB emmega, ning seal oli vastupidi, see mis töötas esimeses ei võtnud vedu ja see mis esimeses ei töötanud võttis pildi ette, kui andsin seaded ette käsitsi siis kadusid kõik mured mõlema emmega.
reints
reints
sõnum 13.10.2011 09:02:26 vasta tsitaadiga
Toide peaks olema ikka efektiivsusega 80+ või siis 85+ 92+ on juba suht kulukas icon_rolleyes.gif
Liil6u
Liil6u
sõnum 13.10.2011 10:48:36 vasta tsitaadiga
Küsiks siinkohal sellist asja. Kuidas seinapinge on? Stabiilne või kõigub ka kenasti?
Parem Hilja, kui Helga.
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 101
destiny12
destiny12
sõnum 13.10.2011 10:50:35 vasta tsitaadiga
Pole aimugi. Linnas elades peaks asi ikka stabiilne olema?
reints
reints
sõnum 13.10.2011 10:56:55 vasta tsitaadiga
destiny12
destiny12
sõnum 15.10.2011 19:50:19 vasta tsitaadiga
Köhh, Vaatasin videosi sellest cmos reset-ist ja avatasin, et mul on see teema seal natuke teistsugune. Mul on seal ainult kaks pin-i püsti ja mingit jumperit ega asja seal peal pole.
Selles videos on seal kolm pinni ja tõstab selle teisse asendisse..mida mul pole.
hashi
sõnum 15.10.2011 20:37:27 vasta tsitaadiga
destiny12 kirjutas:
Köhh, Vaatasin videosi sellest cmos reset-ist ja avatasin, et mul on see teema seal natuke teistsugune. Mul on seal ainult kaks pin-i püsti ja mingit jumperit ega asja seal peal pole.../...Selles videos on seal kolm pinni ja tõstab selle teisse asendisse..mida mul pole.
Üldjuhul on jah 3pin värk, kuid sinu emaplaadi konstruktor on ilmselt ühe pinni lihtsalt "kokku hoidnud", muud ei miskit. Ja eks 3pin lugu ole kah arvatavaste selles, et oleks jumper kääpärast võtta, selle asemel, et hakata clear_cmos tegemiseks kusagilt mingit metall-jubinat otsima. Lihtsalt 3-s pin on selleks, et jumperil koht oleks ja see ära ei kaoks icon_wink.gif
Seniks...
Hashi
