destiny12
12.10.2011 12:29:16
Arvuti jälle surnud |
| Eile õhtul lülitasin arvuti ilusti välja oli kõik korras. Täna hommikul aga käima pannes tegi koledat häält ja hästi palju lühikesi piikse. Manuaali järgi power error. Kas siis toiteplokk õhtal. Siis jäi arvuti nagu mingi imelikku staadiumisse, kus nagu üritas resa teha vms.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
Prayer
12.10.2011 12:34:09
Esimene asi Clear CMOS.
Mul GB emme kukkus toite viga piiksuma kui mäludega koostöö enam ei sobinud, proovi mälud ühekaupa järgi.
Kui peale seda ikka ei kuuletu, siis võiks juba teist toidet proovida.
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
201 |
destiny12
12.10.2011 12:37:34
Clear CMOS, palju sellest kuulnud aga kunagi pole õnneks veel vaja läinud. Mida täpselt tegema pidi?
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
77 |
Prayer
12.10.2011 14:12:40
Kasutusjuhendis lk. 31 (19. CLR-CMOS), patarei lähistel on kaks kontakti püsti, mille kõrval peaks leidma ka markeeringu CLR_CMOS, need tuleb lühistada mõneks sekundiks.
Lühistamise ajal peaks arvuti olema vooluvõrgust lahti ühendatud ja lühistatud CLR_CMOS kontaktidega ei tohiks arvutit käivitada.
201 |
destiny12
12.10.2011 21:28:23
Nagu ma aru saan siis tuleb mingi metallist objektiga neid kahte puudutada, et nad kokku saaks?
E: Nonii, tegin clear cmos, kuid lugu sama. Lülitasin arvuti välja ja võtsin 3 mälupulka välja ja ühe jätsin sisse..ikka sama. Võtsin selle ühe välja ja panin teise. Ja arvuti HAKKAS tööle. Nii, mõtlesin, et proovin seda pulka teises slotis ja ka töötab. Proovisin ka teisi pulke ja ükski ei töötanud. Proovisin neid ainult ühes slotis. Aga vist on selge, et 3 Crucial Ballistix 1GB pulka on surnud. Mis kuradi pärast siis emaplaat power errori annab ja kuidas on võimalik, et mälud surevad kastis üleöö ära ilma näppimatta.
77 |
angel
12.10.2011 21:30:41
mis toitega asja üldse toidad?
mingid rämedad kellad takka antud?
157 |
destiny12
12.10.2011 21:33:04
Mis asend? Seal ju ainult kaks pulka püsti..Ma ikka piisavalt loll, et sellest mitte aru saada..
Toide on Forton Blue Storm 1. iidne.
Ei 3ghz pealt oli ainult 3.6ghz peal ja sedasi oli juba vähemalt aasta töötanud. Aasta tagasi ju suri ka emme, video ja mälud maha. Müstisel kombel ka lambist samal ajal.
77 |
hashi
12.10.2011 22:04:54
Toide Forton Blue Storm on su saatus (destiny)
Mitu kilo vatti see bullshit sul välja pritsib? HD5770 haukab(HAWK) juba ise seda paraja suutäie ning lisa sellele ülejäänud komponendid ja leiadki põhjuse, miks sull nii JÄLLE juhtus.
Mina investeeriks mõnesse asisemasse toiteplokki, et tulevikus JÄLLE ei juhtuks
_________________ Seniks...
Hashi |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
destiny12
12.10.2011 22:15:05
Mida Rahvas soovitab? Cable managmenti sooviks. Midagi 60€ kandis oli chiffu hea toide?
77 |
hashi
12.10.2011 22:30:29
| destiny12 kirjutas: |
| [kärtz] Cable managmenti sooviks... |
Mõtled siinkohal sleevitud kaableid või modulaarsust?
Hashi |
30 |
destiny12
12.10.2011 22:34:44
Sleevitud nad ju kõik viimasel ajal, ikka modulaarsust.
77 |
hashi
12.10.2011 22:50:43
| Sleevitud nad ju kõik viimasel ajal, ikka modulaarsust. |
Mina pole küll õige mees soovitama, kuna ma hirm-viget graafikat ei vaja ning juba aastaid ajab koduses kastis Corsair HX450 kõik kenaste jutti.
Eks sa piad rohkem ike oma kõhutunde(loe: loogika) järgi otsustama, mida võtta, mida jätta. Kõiksugu revüüsid ja ülevaateid nii töökindluse, kui kvaliteedi asjus on terve virtuaalne maailm täis. Võimsus-tarbe/-vajaduse kalkulaatoreid samuti.
Minu poolt - jõudu tööle!
Hashi |
30 |
destiny12
12.10.2011 23:15:41
hashi, Tänan
See peaks minu arvates mu vajadused täitma?
CFT-600-14CS
77 |
Prayer
13.10.2011 00:37:30
600W Chieftec peaks asja kenasti ära toitma.
Mälud ei pruugi tuksis olla veel, proovige nii, et selle ühe töötava pulgaga seadistate BIOS'is mälude sageduse käsitsi (et ta ei võtaks andmeid SPD pealt) 400 MHz peale (800 MHz DDR), XMP võtke maha (disabled) kui seda nende mäludega näitab ja peamised viiteajad pange samuti käsitsi. Proovige seejärel teise pulgaga, kahe pulgaga jne. Mul oli umbes sama jama, töötas mitu aastat probleemideta ja siis hakkas pirtsutama, kusjuures automaatsete seadetega oli samamoodi, et üksikult üks töötas ja teine ei võtnud vedu. Proovisin teises arvutis, samuti GB emmega, ning seal oli vastupidi, see mis töötas esimeses ei võtnud vedu ja see mis esimeses ei töötanud võttis pildi ette, kui andsin seaded ette käsitsi siis kadusid kõik mured mõlema emmega.
201 |
reints
13.10.2011 09:02:26
Toide peaks olema ikka efektiivsusega 80+ või siis 85+ 92+ on juba suht kulukas
Äkki teeb sinust ka  |
203 |
Liil6u
13.10.2011 10:48:36
Küsiks siinkohal sellist asja. Kuidas seinapinge on? Stabiilne või kõigub ka kenasti?
_________________ Parem Hilja, kui Helga. |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
destiny12
13.10.2011 10:50:35
Pole aimugi. Linnas elades peaks asi ikka stabiilne olema?
77 |
reints
13.10.2011 10:56:55
Ei ole midagi linnas igal pool stabiilne
203 |
destiny12
15.10.2011 19:50:19
Köhh, Vaatasin videosi sellest cmos reset-ist ja avatasin, et mul on see teema seal natuke teistsugune. Mul on seal ainult kaks pin-i püsti ja mingit jumperit ega asja seal peal pole.
Selles videos on seal kolm pinni ja tõstab selle teisse asendisse..mida mul pole.
77 |
hashi
15.10.2011 20:37:27
| Köhh, Vaatasin videosi sellest cmos reset-ist ja avatasin, et mul on see teema seal natuke teistsugune. Mul on seal ainult kaks pin-i püsti ja mingit jumperit ega asja seal peal pole.../...Selles videos on seal kolm pinni ja tõstab selle teisse asendisse..mida mul pole. |
Üldjuhul on jah 3pin värk, kuid sinu emaplaadi konstruktor on ilmselt ühe pinni lihtsalt "kokku hoidnud", muud ei miskit. Ja eks 3pin lugu ole kah arvatavaste selles, et oleks jumper kääpärast võtta, selle asemel, et hakata clear_cmos tegemiseks kusagilt mingit metall-jubinat otsima. Lihtsalt 3-s pin on selleks, et jumperil koht oleks ja see ära ei kaoks
Hashi |
30 |
