uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Arvuti ei käivitu enam märgi kõik teemad loetuks
HaXoR
sõnum 09.10.2011 15:23:27 Arvuti ei käivitu enam vasta tsitaadiga
Nimelt sai siis järjekordne format tehtud arvutile, noh, aega läks mis ta läks, aga lõpuks sain Windowsi peale. Jamad hakkasid siis kui Windows tegi esimese suurema uuenduse. Restardi järel tuli kiri Step 3 of 3 : Configuring Windows Updates ja see kiri jääbki ette. Ära ei lähe. Restarti tehes hakkab uue hooga. Endal mõistus otsas. Mitu tundi jurasin, sain uuesti formatid tehtud ja Windowsi installeeritud, ikka sama jama. Windows 7 Home Basicuga siis tegu. Ehk on plaat untsus või lihtalt vigane versioon? Selline tähelepanek ka, et kui muidu on Setup suhteliselt kiiresti jooksnud, siis seekord liikus nagu tigu. Võib-olla hoopis ketas manala teele minemas? Hetkel ei saa edasi ega tagasi enam.
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
Villemk2
Villemk2
sõnum 09.10.2011 15:34:32 vasta tsitaadiga
kontrolli ketas üle, vb viga selles.
Kommentaarid: 129 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 121
HaXoR
sõnum 09.10.2011 16:17:36 vasta tsitaadiga
Mõlemad kettad said passed...
sõnum 10.10.2011 13:17:24 vasta tsitaadiga
memtest86+
(kõlab nagu tüüpiline mälu viga)
cOpY
cOpY
sõnum 10.10.2011 13:21:31 vasta tsitaadiga
Kui mälud ja ketas korras on, siis hakkab ilmaselt emaplaat ära surema.
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
HaXoR
sõnum 10.10.2011 16:06:18 vasta tsitaadiga
Memtest ei näidanud midagi.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 10.10.2011 17:10:12 vasta tsitaadiga
HaXoR, repair ei aidanud? Restore ei aidanud?
Ja milline uuendus probleemi tekitab?
HaXoR
sõnum 10.10.2011 18:15:10 vasta tsitaadiga
Lasin endale uue plaadi kirjutada, hetkel probleeme ei esine tollega. Probleemi tekitas esimene uuendus mis ta kohe teeb.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 10.10.2011 18:17:54 vasta tsitaadiga
Kui sa ei viitsi probleemiga edasi tegeleda, peaksid Windows update ära keelama. Kui aga soovid uuendusi edasi saada, siis pead kindlaks tegema, milline uuendus täpselt seda probleemi tekitab ning seda mitte installima. Kuna arvatavasti on see oluline uuendus, siis tuleb eeldatavasti see ära peita, et Windows Update seda installima ei hakkaks.
Kui teaks probleemset uuendust, siis võibolla google abiga leiaks selle kohta lisainfot.
HaXoR
sõnum 10.10.2011 18:19:00 vasta tsitaadiga
Neid oli seal mitmeid, kui mitte mitmekümneid, seega raske tuvastada, mis just seda põhjustab.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 10.10.2011 18:22:11 vasta tsitaadiga
HaXoR, tean, tean. icon_biggrin.gif Seepärast ütlesin, et kui viitsid ... icon_wink.gif Installid näiteks jupikaupa. Õhtul enne arvuti sulgemist installid 5 esimest uuendust ära ning järgmisel päeval käima pannes näed, kas on probleem. Kui aga plaadi abiga ei õnnestu süsteemi tagasi pöörata, siis muidugi on liiga mõttetu selline tegevus ja tuleb uuendamine kinni keerata. icon_sad.gif
HaXoR
sõnum 11.10.2011 15:45:16 vasta tsitaadiga
Ohjah. Nüüd ei lähe enam arvuti kinni ja nett ka ei avane.. Ütles mulle, et explorer.exe not responding thumbs_up.gif
