HaXoR
09.10.2011 16:23:27
Arvuti ei käivitu enam |
| Nimelt sai siis järjekordne format tehtud arvutile, noh, aega läks mis ta läks, aga lõpuks sain Windowsi peale. Jamad hakkasid siis kui Windows tegi esimese suurema uuenduse. Restardi järel tuli kiri Step 3 of 3 : Configuring Windows Updates ja see kiri jääbki ette. Ära ei lähe. Restarti tehes hakkab uue hooga. Endal mõistus otsas. Mitu tundi jurasin, sain uuesti formatid tehtud ja Windowsi installeeritud, ikka sama jama. Windows 7 Home Basicuga siis tegu. Ehk on plaat untsus või lihtalt vigane versioon? Selline tähelepanek ka, et kui muidu on Setup suhteliselt kiiresti jooksnud, siis seekord liikus nagu tigu. Võib-olla hoopis ketas manala teele minemas? Hetkel ei saa edasi ega tagasi enam.
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
44 |
Villemk2
09.10.2011 16:34:32
| kontrolli ketas üle, vb viga selles.
121 |
HaXoR
09.10.2011 17:17:36
| Mõlemad kettad said passed...
44 |
10.10.2011 14:17:24
memtest86+
(kõlab nagu tüüpiline mälu viga)
cOpY
10.10.2011 14:21:31
| Kui mälud ja ketas korras on, siis hakkab ilmaselt emaplaat ära surema.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
HaXoR
10.10.2011 17:06:18
| Memtest ei näidanud midagi.
44 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
10.10.2011 18:10:12
HaXoR, repair ei aidanud? Restore ei aidanud?
Ja milline uuendus probleemi tekitab?
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
HaXoR
10.10.2011 19:15:10
| Lasin endale uue plaadi kirjutada, hetkel probleeme ei esine tollega. Probleemi tekitas esimene uuendus mis ta kohe teeb.
44 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
10.10.2011 19:17:54
Kui sa ei viitsi probleemiga edasi tegeleda, peaksid Windows update ära keelama. Kui aga soovid uuendusi edasi saada, siis pead kindlaks tegema, milline uuendus täpselt seda probleemi tekitab ning seda mitte installima. Kuna arvatavasti on see oluline uuendus, siis tuleb eeldatavasti see ära peita, et Windows Update seda installima ei hakkaks.
Kui teaks probleemset uuendust, siis võibolla google abiga leiaks selle kohta lisainfot.
19 |
HaXoR
10.10.2011 19:19:00
| Neid oli seal mitmeid, kui mitte mitmekümneid, seega raske tuvastada, mis just seda põhjustab.
44 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
10.10.2011 19:22:11
HaXoR, tean, tean. Seepärast ütlesin, et kui viitsid ... Installid näiteks jupikaupa. Õhtul enne arvuti sulgemist installid 5 esimest uuendust ära ning järgmisel päeval käima pannes näed, kas on probleem. Kui aga plaadi abiga ei õnnestu süsteemi tagasi pöörata, siis muidugi on liiga mõttetu selline tegevus ja tuleb uuendamine kinni keerata.
19 |
HaXoR
11.10.2011 16:45:16
Ohjah. Nüüd ei lähe enam arvuti kinni ja nett ka ei avane.. Ütles mulle, et explorer.exe not responding
44 |
