uus teema   vasta Tarkvara »  Turvalisus »  win98s sisselogimine NT sarnaseks märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
antoonio
sõnum 03.08.2003 12:38:48 win98s sisselogimine NT sarnaseks vasta tsitaadiga
küsimus järgmine et kas 98 saaks siselogimisel muuta sarnaseks NTle ehk siis kui kasutada näiteks vale parooli või userit et desktop oleks tühi või ei läheks üldse kuhugi edasi. kui kellelgi on inffi siis igatsugu lingid või muu oleks teretulnud
sõnum 03.08.2003 12:41:52 vasta tsitaadiga
W98? no way! seal saab sisse kui cancelit vajutada....ikka võtta NT, 2K(kõige parem valik) või siis xp, mis ka ei lase sisse ilma paroolita(kui just guest account enable'tud ei ole)
Müüa korter
janar
janar
sõnum 03.08.2003 14:15:45 vasta tsitaadiga
Kui kasutad domeeni logimist, siis on võimalik policy'tega lokaalne sisselogimine ära keelata .. sellisel juhul lastakse sisse logida vaid siis, kui domeeni kontrollerist on positiivne vastus saadud (õige kasutajanimi ja parool)
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 3
antoonio
sõnum 03.08.2003 15:51:49 vasta tsitaadiga
carlking kirjutas:
no jah ja mida siis BSAle öelda kui litsentsi pole ette näidata
janar kirjutas:
domeeniga sihuke asi et tegemist pole mingi tõsise võrguga vaid ruuteri abil jaotatud neti lahendusega s.t kuidas see domeen siis tekitada??
weyoun
weyoun
sõnum 11.08.2003 14:20:07 vasta tsitaadiga
a mismoodi sa selle policy win98 peale tööle paned? group policy teatavasti 98 masinatele ei toimi ja kuna 98le ei ole võimalik ka win2k ja win2k3 domeenis computer accounti luua, siis ei näe ma küll mingit muud võimalust kui kasutada 98 peal poleditit, milles saab määrata, et user must login. Kui muud parameetrid ka korras (poledit+registry settingud seoses registry editing toolsi lubamisega) ja kasutaja õiget kasutajanime ja parooli sisse ei löö ja domeenikontroller sellele positiivset vastust ei anna, siis ei aita ei cancel ega escape ega üldse miski peale safe mode...
marqs
marqs
sõnum 11.08.2003 17:01:54 vasta tsitaadiga
mingites mõtetutes ja mõtekamates tweak progedes on see valik kah sees old. vist tweakui ja winboost98. ilmselt siis sama, mis poleditis see user must log in
tsihh
sõnum 11.08.2003 19:38:38 vasta tsitaadiga
kas mitte 98 endaga ei olnud kaasas selline vidin nagu poledit?
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
ike
sõnum 12.08.2003 05:33:33 vasta tsitaadiga
jah, aga ilma domeenita ei ole antud kontekstis sellega muffigi teha
Westswamp
Westswamp
sõnum 12.08.2003 08:53:55 vasta tsitaadiga
Ehk abiks: http://www.sguft.com/default.asp?mode=ProductInfo&ID=2
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
KosMa
sõnum 12.08.2003 10:06:05 vasta tsitaadiga
westswamp kirjutas:
... lühikirjelduse järgi aitab see vaid siis, kui arvuti juba käib ja tahad arvuti juurest lahkudes kindel olla, et sinna nastes pole seal keegi vahepeal ilma sinu loata kolamas käinud... kuid kuidas saada ikkagi nii, et arvuti käivitamisel küsitaks parooli ja 'cancel' vajutamisel ei oleks võimalik win98/98SE/ME puhul niisama lihtsalt sisse saada vaid AINULT sisestades õige parool...
marmer - minu pere tagasihoidlik kodukas ja
lingikogu ...
weyoun
weyoun
sõnum 12.08.2003 14:13:57 vasta tsitaadiga
oot sa mõtled sedasi, et keegi tuleb ja paneb power on'i ja et kui jõuab windowsi, siis ilma paroolita sisse ei laseks? Aga kui kasutaja läheb safe mõudi, siis ei aita miski. ehk siis roogi välja win98/winme. icon_confused.gif jah, poleditil on vaja domeenikontrollerit minu meelest ka... a tegelikult võiks sa ju proovida, mis saab, kui sa ilma domeenita win98 plaadi pealt (add/remove programsi kaudu, poledit ise on win98 plaadil \Tools\Reskit\Netadmin\Poledit) endale polediti peale installid ja sealt ära määrad, et User must log in .oO
siiski on suht mõttetu üritus üritada muuta win98/me turvaliseks, s*st saia ei tee... icon_wink.gif
Karzum
Karzum
sõnum 12.08.2003 14:47:32 vasta tsitaadiga
weyoun kirjutas:
Safe mode vastu aitab BIOS'i parool.
KosMa
sõnum 12.08.2003 20:05:13 vasta tsitaadiga
Karzum kirjutas:
weyoun kirjutas:
... no kas sa näe - ilma midagi eriliselt muutmata saabki oma win98, 98SE või ME masina muuta suhteliselt turvaliseks, kuna tavakasutaja vaevalt hakkab korpust lahti rebima ja BIOS'i resettima... viimasel juhul ju kaotaks BIOS'is määratud parool kehtivuse ja siis oleksime oma küsimusega jälle alguses tagasi, kuna siis jõuaks kasutaja ikkagi selle wini enda paroolini...
lingikogu ...
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 13.08.2003 09:20:30 vasta tsitaadiga
... sellisel juhul võid kasutada linux'ist tuntud boot-loader'eid nagu lilo või grub, neid saab hõlpsasti passi alla panna ...
Kommentaarid: 194 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 160
antoonio
sõnum 13.08.2003 09:52:29 vasta tsitaadiga
thnx kes viitsisid vastata.
see 98 on jah sihuke nagu ta on mängimiseks perfect kuid tööarvutis (kus pole ei domeene ja muid pudinaid turvalisuse kohalt nagu on).
See 98 canceli jama on jah sihuke (ei tea mida bill mõtles kui sihuke mõttetuse üldse tekitas), mis sunnib mõtteid NT poole vaatama (kui andmekaitsega ei taha probleeme tekitada).
Ehk isegi katsetan neid pakutud vidinaid kas või niisama eks näis.
Ah jaa neid igatsugu lisapudinate kasutamine on ka pisut komplitseeritud sest kasutajateks on sellised inimesed kes ei puugi sellest enam hästi üle käia.
Kännuämblik
Kännuämblik
sõnum 13.08.2003 10:35:56 vasta tsitaadiga
Karzum kirjutas:
weyoun kirjutas:
Safe mode saab ka lihtsalt ära keelata. Tegelikult kui see arvuti on füüsiliselt ligipääsetav siis päris turvaliseks teda ei saagi - kui kodanik vabalt arvuti kallal toimetada saab siis on küsimus vaid ajas mis kulub, ka W2K/XP korral pole probleem tööjaaama sisse saada (no kui saab bootida oma disketi/CD pealt on asi eriti lihtne, kui seda ei saa siis vaja lihtsalt bootiv seade arvuti külge pista - uuemad masinad teadupoolest oskavad bootida ka USB porti pistetava mälupulga pealt, aga kui masinasse ronida võib kasvõi täiendava kõvaketta panna). BIOS parool - juhul kui arvutis saab käivitada mingeid oma programme siis saab juba ka BIOSi parooli kas kätte või ka ära solkida; no kui ei saa muud moodi siis lõpuks võib BIOSi ära nullida jumperiga või muul moel. Ehk siis kokkuvõtteks päris turvaliseks sellist tööjaama ei saagi.
Aga suht mõistliku turvataseme saab ka Win9x korral nii et paned ta logima domeeni (server ei pea olema tingimata Windows, kõlbab ka *nix ja Samba) ning Group Policyga (juba alates Win95 toimivad Group Policyd, pikka aega ise kasutanud) määrad ära et ta tuleb üles vaid siis kui saab domeenis autenditud. Safe mode ära keelata,bootima panna ainult kõvakettalt, BIOS parooli alla - enam-vähem turvaline tulemus.
Karzum
Karzum
sõnum 13.08.2003 11:04:44 vasta tsitaadiga
Kännuämblik kirjutas:
Päris turvaliseks ei saa ühtegi süsteemi. Antud teema puhul on see täiesti piisav turvalisus, sest kasutajad ei pidanud "tasemel" olema.
Win9x on veel ebaturvalisem kui win98. Win95 arvutis vajuta login akna kohal ctrl+esc ja sealt edasi tõmbad exploreri käima - ning oledki paroolist möödas.
Kännuämblik
Kännuämblik
sõnum 13.08.2003 11:25:51 vasta tsitaadiga
Karzum kirjutas:
Loomulikult. Ainult et füüsiliselt ligipääsetava masina ning kuskil kaugel turvatud alal asuva masina ligipääsu turvamine on ikka väga erinevad asjad, remote masina saab teha üsna turvaliseks - eriti kui minimeerida tema pakutavad teenused. icon_wink.gif
Karzum kirjutas:
Minu meelest teema algataja ei väitnud et masinaid tuleb kasutajate endi eest kaitsta? Kui kaitstakse oma kasutajate eest siis on Sinu pakutud Safe mode vastane kaitse BIOS-ga pealegi nonsens (kas admin käib iga kasutaja juures vajadusel BIOS parooli toksimas?). Kui aga potentsiaalne ründaja on suvaline kodanik tänavalt siis võib oodata mis iganes "taset". Oletan aga et soovitakse kaitsta suht avatud kontorit kus liigub palju külalisi - seal võiks loota et masina lahtiharutamine on piisavalt tähelepanuväärne tegevus mina ka märgatakse.
Karzum kirjutas:
Kõigepealt, Win9x sisaldab ka Win98-t. icon_wink.gif Ja selle mainimise kontekst oli Group Policy olemasolust rääkimine, mõned kodanikud väitsid varem et Win98 seda ei võimalda kuid ometi on see kasutusel alates Win95-st. Loomulikult on Win95 kiiksuks võimalus oma Explorer käima tõmmata, kui on ühtainumast proget kasutav töökoht siis saab selle proge panna shelliks ja probleem on lahenenud - aga see on tõesti äärmuslik lahendus mis igale poole ei sobi, seda oleksin tõesti pidanud lisama.. Lisaks sellele pole Win95 jaoks enam uusi turvapaikasid saada nii et tark oleks teda mitte pruukida.
Karzum
Karzum
sõnum 13.08.2003 13:52:46 vasta tsitaadiga
Ei, admin ei käi iga kasutaja eest parooli toksimas, selleks on BIOS'is adminniparool ja kasutajaparool. Kasutajaparooli teab ainult see, kes on selle arvuti kasutaja (või oma inimene). Minu firma poliitika on, et kõigil arvutitel peab BIOS'i kasutajaparool peal olema (IT-tugi pääseb arvutisse eraldi parooliga).
Kännuämblik
Kännuämblik
sõnum 13.08.2003 13:57:23 vasta tsitaadiga
Karzum kirjutas:
ja
Karzum kirjutas:
weyoun kirjutas:
Jättes kõrvale selle et kaugeltki igas arvutis pole BIOSis eraldi adminiparooli - kuidas takistab BIOS kasutajaparool kasutajal peale selle sisestamist vajutamast F8 ning minemast Safe modesse?
Ehk siis segadus selles et kirjutad kord nagu üritaks kaitsta arvuteid oma kasutajate eest (kasutajate "tase") ning pakud lahendusi mis kaitsevad hoopis võõraste eest.
weyoun
weyoun
sõnum 14.08.2003 00:02:44 vasta tsitaadiga
mis te tõesti arvate, et bios on turvaline isegi siis, kui ma masinal kaant pealt ära ei saa? ega ikka ei ole küll! On olemas varuparoolid tootjate poolt, mille abil suppordimehed ennast lukku keeratud masinatesse sisse logivad. On vaja ainult netist natukene otsida ja igasugune jutt biosi parooli kasulikkusest ja turvalisusest muutub nonsensiks.
ja mis jutt see group policytest on, et kasutanud alates 95st? mismoodi? mis serveritarkvara? ei tea ma küll mingit muud moodust kui ainult group policy editor win9x peal, teed policy valmis ja paned ta nt domeeniserverisse netlogon share alla...
kui mõtlete group policy editory, siis on pole see ju midagi muud, kui ainult win9x registry editor, ehk siis on võimalik kõik settingud registrist käsitsi kinni keerata, kasutades safe mode... win2k server ja win2k3 serveri puhul peab computer accounti loomiseks masin olema vähemalt win2000pro. Group policyeid saab seada OU tasemel, ehk siis - kui ei ole computer accounti mida OUsse lisada, ei saa saa ka group policyt peale panna. winnt 4 tuleb siinkohal vaadata kui win9x.
rõhutan veelkord, et win9x "turvalisus" on müüt. see ei ole mitte ainult suvalise mcse tiitliga it spetsialisti arvamus vaid ka microsofti seisukoht. Küsides tasemel turvaspetsi käest kas win9x on turvaline, saate te vastuseks naeru ja vastuse, et win98 ei ole üldse mingi op-süsteemgi... icon_biggrin.gif
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 14.08.2003 09:50:57 vasta tsitaadiga
... ok, ärgem nüüd üle ka pinguta ! Siin on juba piisavalt palju võimalusi pakutud, mis peaks teemaalgataja nõuetele vastama küll, pole mõtet mingile tavalisele kontorile pangaturvat rakendada - loogiline, et tõelise huvi korral ei pea ükski lukk ega taba, aga kõik ikka vajaduste ja võimaluste kohaselt ...
v2hja
v2hja
sõnum 14.08.2003 09:57:10 vasta tsitaadiga
kui mingi firma arvuti ei ole ja kui tulevad koju siis
peksa nad minema ... sinu kodu sinu´arvuti nendel
ei ole midagi selle vastu teha ... ja kui politsei on
ukse taga siis sama asi
isegi kui öeldakse et nad võivad sisse tulla
ja isegi kui on firma nimel siis alati võib teha ostu-myygi
lepingu näiteks 150.- et arvuti on sinu
tglt aga arvuti ikka on firmas või ma ei tea kus
www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 60
Kännuämblik
Kännuämblik
sõnum 14.08.2003 10:10:50 vasta tsitaadiga
weyoun kirjutas:
Kui väidad et igale BIOS-le on saada backdoor siis küll eksid. icon_smile.gif Siin ei ole universaalset lahendit - mõne BIOSi jaoks on backdoor, mõne jaoks jumper emaplaadil, mõne jaoks aga kolmandad vahendid. Küll olen nõus sellega et BIOS parool pole asi millele tasuks ülemäära loota (vihjasin ju ka varem ometi) - ainus mõte on kasutada BIOS administraatori parooli et kaitsta BIOS settinguid rumala lõppkasutaja eest ning ühtlasi välistada võimalus bootida CD-lt/disketilt/etc.. BIOS kasutajaparool muudab vaid masina kasutamise omadele ebamugavaks - ei hakka ju keegi masinat välja lülitama selleks et lõunal käia, seega ei kaitse ta tegelikult eriti ka võõraste eest (tõsi, kaitseb näiteks selle eest et keegi võõras ei vajutaks resetti ning seejätrel valiks Safe mode - kuid seda on kavalam teha teiste vahenditega).
weyoun kirjutas:
Õige jutt on, loe Resource Kiti. Kasutasin ise juba Win95 ja Novelli koosluses - vaja Policy editoriga settingud salvestada faili, panna see kindlale võrgusharele ja iga tööjaam mis domeeni logib automaagiliselt omandab sealt kõik vajalikud seaded.
weyoun kirjutas:
RTFM, Policy editor pole sama mis registry editor - ehkki toimemehhanism on umbes selline et teed valmis template, pistad selle serveril kindlasse kohta ning domeeni logimisel automaatselt muudetakse tööjaama registryt selle template järgi. Ja tõsi on see et NT/W2K/XP on paremini manageeritav, kuid hoopis teistel põhjustel. Alates NT-st saab admin üle võrgu installida ja käivitada serviceid ja remote masinas käivitada programme ilma et peaks sinna masinasse lokaalselt ronima. Win9x korral on see kõik palju komplitseeritum. Ja tõesti, domeeni korral on alates NT-st (mitte W2K Prost nagu väidad) igal masinal oma personaalne account mis tuleb tekitada, Win9x korral seda pole - veel üks kontrollimehhanism et suva masin Su võrku ei saaks pugeda. Küll on vaja W2K serverit ja tööjaamu kui on kindel soov Active Directoryga mängida (mingi jubin oli vist küll ka NT jaoks, ei mäleta enam).
weyoun kirjutas:
Ebaturvaline on sõltumata opsüsteemist masin mida on üles pannud oskamatu inimene. Microsofti OS-i lahtiselt internetis hoidmine on üldjuhul nagunii rumal tegu (tõsi, hoidsin prooviks mitu aastat NT serverit lahtiselt internetis ja ei saadud jagu, kuid selle masina timmimisel nägin ka veidi vaeva), kui aga on korralikult kaitstud sisevõrk on situatsioon hoopis teine. Tuleb endale aru anda mida tahame kaitsta ja kelle eest ning mis hinnaga, selles on point. NT/W2K/XP kasutamisel sisevõrgus on enamasti põhjenduseks eeskätt parem manageeritavus ning stabiilsus, mitte turvalisus - oma töötajate eest meil siiski enamasti pole töökohaarvuteid vaja kaitsta ning ka Win9x korral saab _oskaja_ mõndagi ära teha. Samas kui on korralikult turvatud sisevõrk, seal litsenseeritud Win9x ning tarkvara mis katab ära kõik töövajadused ning kodanikud ei saa suvaliselt netis kolada siis pole nagu põhjust tormata seda välja vahetama - kui just pole oma rahakotile vihane. Kui Sul on mõned üksikud applikatsioonid mida tööks vaja ning kodanikud ei pea netis kolama võta kasvõi ZAK (Zero Administration Kit), sellega saab päris palju ära teha isegi Win9x korral. Kui kellelgi peaks tekkima reaalne vajadus oma vanade masinatega võrku timmida siis olen valmis mõnel õhtul asja veidi meelde tuletama - uue võrgu tekitamisel pole aga tõesti mingit mõtet Win9x-ga jamada, alla W2K ma ei kasutaks ise ka enam.
Pole olemas mingit võluvahendit mis muudaks arvuti hoobilt turvaliseks, vaja on teadmisi ja erinevate võimaluste kombineerimist.
Veel. Mis arvad, kui palju mul kulub aega Sinu poolt hüpersuperturvaliseks konfitud NT/W2K/Xp adminiks saamiseks kui jätad mind masinaga kahekesi? icon_wink.gif Või OK, Linux purgil ruuduks?
Karzum
Karzum
sõnum 14.08.2003 11:36:26 vasta tsitaadiga
BIOS kasutajaparool muudab vaid masina kasutamise omadele ebamugavaks - ei hakka ju keegi masinat välja lülitama selleks et lõunal käia, seega ei kaitse ta tegelikult eriti ka võõraste eest (tõsi, kaitseb näiteks selle eest et keegi võõras ei vajutaks resetti ning seejätrel valiks Safe mode).
Toon jälle näite oma asutusest - kasutaja lülitab oma kohalt lahkudes parooliga screensaveri sisse (screensaver ise käivitub automaatselt 3 minuti jooksul). Screensaverist on üsna raske mööda saada, aga mõnel juhul võimalik. Ei väida, et see on turvaline, aga turvalisem kui ilma screensaverita.
uus teema   vasta Tarkvara »  Turvalisus »  win98s sisselogimine NT sarnaseks mine lehele 1, 2  järgmine
