antoonio
03.08.2003 13:38:48
win98s sisselogimine NT sarnaseks |
| küsimus järgmine et kas 98 saaks siselogimisel muuta sarnaseks NTle ehk siis kui kasutada näiteks vale parooli või userit et desktop oleks tühi või ei läheks üldse kuhugi edasi. kui kellelgi on inffi siis igatsugu lingid või muu oleks teretulnud
03.08.2003 13:41:52
W98? no way! seal saab sisse kui cancelit vajutada....ikka võtta NT, 2K(kõige parem valik) või siis xp, mis ka ei lase sisse ilma paroolita(kui just guest account enable'tud ei ole)
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
janar
03.08.2003 15:15:45
| Kui kasutad domeeni logimist, siis on võimalik policy'tega lokaalne sisselogimine ära keelata .. sellisel juhul lastakse sisse logida vaid siis, kui domeeni kontrollerist on positiivne vastus saadud (õige kasutajanimi ja parool)
antoonio
03.08.2003 16:51:49
| carlking kirjutas: |
| W98? no way! seal saab sisse kui cancelit vajutada....ikka võtta NT, 2K(kõige parem valik) või siis xp, mis ka ei lase sisse ilma paroolita(kui just guest account enable'tud ei ole) |
no jah ja mida siis BSAle öelda kui litsentsi pole ette näidata
| janar kirjutas: |
| Kui kasutad domeeni logimist, siis on võimalik policy'tega lokaalne sisselogimine ära keelata .. sellisel juhul lastakse sisse logida vaid siis, kui domeeni kontrollerist on positiivne vastus saadud (õige kasutajanimi ja parool) |
domeeniga sihuke asi et tegemist pole mingi tõsise võrguga vaid ruuteri abil jaotatud neti lahendusega s.t kuidas see domeen siis tekitada??
weyoun
11.08.2003 15:20:07
| a mismoodi sa selle policy win98 peale tööle paned? group policy teatavasti 98 masinatele ei toimi ja kuna 98le ei ole võimalik ka win2k ja win2k3 domeenis computer accounti luua, siis ei näe ma küll mingit muud võimalust kui kasutada 98 peal poleditit, milles saab määrata, et user must login. Kui muud parameetrid ka korras (poledit+registry settingud seoses registry editing toolsi lubamisega) ja kasutaja õiget kasutajanime ja parooli sisse ei löö ja domeenikontroller sellele positiivset vastust ei anna, siis ei aita ei cancel ega escape ega üldse miski peale safe mode...
marqs
11.08.2003 18:01:54
| mingites mõtetutes ja mõtekamates tweak progedes on see valik kah sees old. vist tweakui ja winboost98. ilmselt siis sama, mis poleditis see user must log in
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
tsihh
11.08.2003 20:38:38
| kas mitte 98 endaga ei olnud kaasas selline vidin nagu poledit?
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
58 |
ike
12.08.2003 06:33:33
| jah, aga ilma domeenita ei ole antud kontekstis sellega muffigi teha
Westswamp
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
KosMa
12.08.2003 11:06:05
... lühikirjelduse järgi aitab see vaid siis, kui arvuti juba käib ja tahad arvuti juurest lahkudes kindel olla, et sinna nastes pole seal keegi vahepeal ilma sinu loata kolamas käinud... kuid kuidas saada ikkagi nii, et arvuti käivitamisel küsitaks parooli ja 'cancel' vajutamisel ei oleks võimalik win98/98SE/ME puhul niisama lihtsalt sisse saada vaid AINULT sisestades õige parool...
_________________ marmer - minu pere tagasihoidlik kodukas ja
lingikogu ... |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
weyoun
12.08.2003 15:13:57
oot sa mõtled sedasi, et keegi tuleb ja paneb power on'i ja et kui jõuab windowsi, siis ilma paroolita sisse ei laseks? Aga kui kasutaja läheb safe mõudi, siis ei aita miski. ehk siis roogi välja win98/winme. jah, poleditil on vaja domeenikontrollerit minu meelest ka... a tegelikult võiks sa ju proovida, mis saab, kui sa ilma domeenita win98 plaadi pealt (add/remove programsi kaudu, poledit ise on win98 plaadil \Tools\Reskit\Netadmin\Poledit) endale polediti peale installid ja sealt ära määrad, et User must log in .oO
siiski on suht mõttetu üritus üritada muuta win98/me turvaliseks, s*st saia ei tee...
Karzum
12.08.2003 15:47:32
| weyoun kirjutas: |
| Aga kui kasutaja läheb safe mõudi, siis ei aita miski. |
Safe mode vastu aitab BIOS'i parool.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
KosMa
12.08.2003 21:05:13
| Karzum kirjutas: |
| weyoun kirjutas: |
Safe mode vastu aitab BIOS'i parool. |
... no kas sa näe - ilma midagi eriliselt muutmata saabki oma win98, 98SE või ME masina muuta suhteliselt turvaliseks, kuna tavakasutaja vaevalt hakkab korpust lahti rebima ja BIOS'i resettima... viimasel juhul ju kaotaks BIOS'is määratud parool kehtivuse ja siis oleksime oma küsimusega jälle alguses tagasi, kuna siis jõuaks kasutaja ikkagi selle wini enda paroolini...
lingikogu ... |
10 |
DigeBeni
13.08.2003 10:20:30
... sellisel juhul võid kasutada linux'ist tuntud boot-loader'eid nagu lilo või grub, neid saab hõlpsasti passi alla panna ...
163 |
antoonio
13.08.2003 10:52:29
thnx kes viitsisid vastata.
see 98 on jah sihuke nagu ta on mängimiseks perfect kuid tööarvutis (kus pole ei domeene ja muid pudinaid turvalisuse kohalt nagu on).
See 98 canceli jama on jah sihuke (ei tea mida bill mõtles kui sihuke mõttetuse üldse tekitas), mis sunnib mõtteid NT poole vaatama (kui andmekaitsega ei taha probleeme tekitada).
Ehk isegi katsetan neid pakutud vidinaid kas või niisama eks näis.
Ah jaa neid igatsugu lisapudinate kasutamine on ka pisut komplitseeritud sest kasutajateks on sellised inimesed kes ei puugi sellest enam hästi üle käia.
Kännuämblik
13.08.2003 11:35:56
| Karzum kirjutas: |
| weyoun kirjutas: |
Safe mode saab ka lihtsalt ära keelata. Tegelikult kui see arvuti on füüsiliselt ligipääsetav siis päris turvaliseks teda ei saagi - kui kodanik vabalt arvuti kallal toimetada saab siis on küsimus vaid ajas mis kulub, ka W2K/XP korral pole probleem tööjaaama sisse saada (no kui saab bootida oma disketi/CD pealt on asi eriti lihtne, kui seda ei saa siis vaja lihtsalt bootiv seade arvuti külge pista - uuemad masinad teadupoolest oskavad bootida ka USB porti pistetava mälupulga pealt, aga kui masinasse ronida võib kasvõi täiendava kõvaketta panna). BIOS parool - juhul kui arvutis saab käivitada mingeid oma programme siis saab juba ka BIOSi parooli kas kätte või ka ära solkida; no kui ei saa muud moodi siis lõpuks võib BIOSi ära nullida jumperiga või muul moel. Ehk siis kokkuvõtteks päris turvaliseks sellist tööjaama ei saagi.
Aga suht mõistliku turvataseme saab ka Win9x korral nii et paned ta logima domeeni (server ei pea olema tingimata Windows, kõlbab ka *nix ja Samba) ning Group Policyga (juba alates Win95 toimivad Group Policyd, pikka aega ise kasutanud) määrad ära et ta tuleb üles vaid siis kui saab domeenis autenditud. Safe mode ära keelata,bootima panna ainult kõvakettalt, BIOS parooli alla - enam-vähem turvaline tulemus.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Karzum
13.08.2003 12:04:44
| Kännuämblik kirjutas: |
| Ehk siis kokkuvõtteks päris turvaliseks sellist tööjaama ei saagi. |
Päris turvaliseks ei saa ühtegi süsteemi. Antud teema puhul on see täiesti piisav turvalisus, sest kasutajad ei pidanud "tasemel" olema.
Aga suht mõistliku turvataseme saab ka Win9x korral nii et paned ta logima domeeni (server ei pea olema tingimata Windows, kõlbab ka *nix ja Samba) ning Group Policyga (juba alates Win95 toimivad Group Policyd, pikka aega ise kasutanud) määrad ära et ta tuleb üles vaid siis kui saab domeenis autenditud. |
Win9x on veel ebaturvalisem kui win98. Win95 arvutis vajuta login akna kohal ctrl+esc ja sealt edasi tõmbad exploreri käima - ning oledki paroolist möödas.
16 |
Kännuämblik
13.08.2003 12:25:51
| Karzum kirjutas: |
| Päris turvaliseks ei saa ühtegi süsteemi. |
Loomulikult. Ainult et füüsiliselt ligipääsetava masina ning kuskil kaugel turvatud alal asuva masina ligipääsu turvamine on ikka väga erinevad asjad, remote masina saab teha üsna turvaliseks - eriti kui minimeerida tema pakutavad teenused.
| Karzum kirjutas: |
| Antud teema puhul on see täiesti piisav turvalisus, sest kasutajad ei pidanud "tasemel" olema. |
Minu meelest teema algataja ei väitnud et masinaid tuleb kasutajate endi eest kaitsta? Kui kaitstakse oma kasutajate eest siis on Sinu pakutud Safe mode vastane kaitse BIOS-ga pealegi nonsens (kas admin käib iga kasutaja juures vajadusel BIOS parooli toksimas?). Kui aga potentsiaalne ründaja on suvaline kodanik tänavalt siis võib oodata mis iganes "taset". Oletan aga et soovitakse kaitsta suht avatud kontorit kus liigub palju külalisi - seal võiks loota et masina lahtiharutamine on piisavalt tähelepanuväärne tegevus mina ka märgatakse.
| Karzum kirjutas: |
| Win9x on veel ebaturvalisem kui win98. Win95 arvutis vajuta login akna kohal ctrl+esc ja sealt edasi tõmbad exploreri käima - ning oledki paroolist möödas. |
Kõigepealt, Win9x sisaldab ka Win98-t. Ja selle mainimise kontekst oli Group Policy olemasolust rääkimine, mõned kodanikud väitsid varem et Win98 seda ei võimalda kuid ometi on see kasutusel alates Win95-st. Loomulikult on Win95 kiiksuks võimalus oma Explorer käima tõmmata, kui on ühtainumast proget kasutav töökoht siis saab selle proge panna shelliks ja probleem on lahenenud - aga see on tõesti äärmuslik lahendus mis igale poole ei sobi, seda oleksin tõesti pidanud lisama.. Lisaks sellele pole Win95 jaoks enam uusi turvapaikasid saada nii et tark oleks teda mitte pruukida.
12 |
Karzum
13.08.2003 14:52:46
Ei, admin ei käi iga kasutaja eest parooli toksimas, selleks on BIOS'is adminniparool ja kasutajaparool. Kasutajaparooli teab ainult see, kes on selle arvuti kasutaja (või oma inimene). Minu firma poliitika on, et kõigil arvutitel peab BIOS'i kasutajaparool peal olema (IT-tugi pääseb arvutisse eraldi parooliga).
16 |
Kännuämblik
13.08.2003 14:57:23
| Karzum kirjutas: |
Ei, admin ei käi iga kasutaja eest parooli toksimas, selleks on BIOS'is adminniparool ja kasutajaparool. Kasutajaparooli teab ainult see, kes on selle arvuti kasutaja (või oma inimene). |
ja
| Karzum kirjutas: |
| weyoun kirjutas: |
Jättes kõrvale selle et kaugeltki igas arvutis pole BIOSis eraldi adminiparooli - kuidas takistab BIOS kasutajaparool kasutajal peale selle sisestamist vajutamast F8 ning minemast Safe modesse?
Ehk siis segadus selles et kirjutad kord nagu üritaks kaitsta arvuteid oma kasutajate eest (kasutajate "tase") ning pakud lahendusi mis kaitsevad hoopis võõraste eest.
12 |
weyoun
14.08.2003 01:02:44
mis te tõesti arvate, et bios on turvaline isegi siis, kui ma masinal kaant pealt ära ei saa? ega ikka ei ole küll! On olemas varuparoolid tootjate poolt, mille abil suppordimehed ennast lukku keeratud masinatesse sisse logivad. On vaja ainult netist natukene otsida ja igasugune jutt biosi parooli kasulikkusest ja turvalisusest muutub nonsensiks.
ja mis jutt see group policytest on, et kasutanud alates 95st? mismoodi? mis serveritarkvara? ei tea ma küll mingit muud moodust kui ainult group policy editor win9x peal, teed policy valmis ja paned ta nt domeeniserverisse netlogon share alla...
kui mõtlete group policy editory, siis on pole see ju midagi muud, kui ainult win9x registry editor, ehk siis on võimalik kõik settingud registrist käsitsi kinni keerata, kasutades safe mode... win2k server ja win2k3 serveri puhul peab computer accounti loomiseks masin olema vähemalt win2000pro. Group policyeid saab seada OU tasemel, ehk siis - kui ei ole computer accounti mida OUsse lisada, ei saa saa ka group policyt peale panna. winnt 4 tuleb siinkohal vaadata kui win9x.
rõhutan veelkord, et win9x "turvalisus" on müüt. see ei ole mitte ainult suvalise mcse tiitliga it spetsialisti arvamus vaid ka microsofti seisukoht. Küsides tasemel turvaspetsi käest kas win9x on turvaline, saate te vastuseks naeru ja vastuse, et win98 ei ole üldse mingi op-süsteemgi...
DigeBeni
14.08.2003 10:50:57
... ok, ärgem nüüd üle ka pinguta ! Siin on juba piisavalt palju võimalusi pakutud, mis peaks teemaalgataja nõuetele vastama küll, pole mõtet mingile tavalisele kontorile pangaturvat rakendada - loogiline, et tõelise huvi korral ei pea ükski lukk ega taba, aga kõik ikka vajaduste ja võimaluste kohaselt ...
163 |
v2hja
14.08.2003 10:57:10
kui mingi firma arvuti ei ole ja kui tulevad koju siis
peksa nad minema ... sinu kodu sinu´arvuti nendel
ei ole midagi selle vastu teha ... ja kui politsei on
ukse taga siis sama asi
isegi kui öeldakse et nad võivad sisse tulla
ja isegi kui on firma nimel siis alati võib teha ostu-myygi
lepingu näiteks 150.- et arvuti on sinu
tglt aga arvuti ikka on firmas või ma ei tea kus
_________________ www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio |
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
60 |
Kännuämblik
14.08.2003 11:10:50
| weyoun kirjutas: |
| mis te tõesti arvate, et bios on turvaline isegi siis, kui ma masinal kaant pealt ära ei saa? ega ikka ei ole küll! On olemas varuparoolid tootjate poolt, mille abil suppordimehed ennast lukku keeratud masinatesse sisse logivad. On vaja ainult netist natukene otsida ja igasugune jutt biosi parooli kasulikkusest ja turvalisusest muutub nonsensiks. |
Kui väidad et igale BIOS-le on saada backdoor siis küll eksid. Siin ei ole universaalset lahendit - mõne BIOSi jaoks on backdoor, mõne jaoks jumper emaplaadil, mõne jaoks aga kolmandad vahendid. Küll olen nõus sellega et BIOS parool pole asi millele tasuks ülemäära loota (vihjasin ju ka varem ometi) - ainus mõte on kasutada BIOS administraatori parooli et kaitsta BIOS settinguid rumala lõppkasutaja eest ning ühtlasi välistada võimalus bootida CD-lt/disketilt/etc.. BIOS kasutajaparool muudab vaid masina kasutamise omadele ebamugavaks - ei hakka ju keegi masinat välja lülitama selleks et lõunal käia, seega ei kaitse ta tegelikult eriti ka võõraste eest (tõsi, kaitseb näiteks selle eest et keegi võõras ei vajutaks resetti ning seejätrel valiks Safe mode - kuid seda on kavalam teha teiste vahenditega).
| weyoun kirjutas: |
| ja mis jutt see group policytest on, et kasutanud alates 95st? mismoodi? mis serveritarkvara? ei tea ma küll mingit muud moodust kui ainult group policy editor win9x peal, teed policy valmis ja paned ta nt domeeniserverisse netlogon share alla... |
Õige jutt on, loe Resource Kiti. Kasutasin ise juba Win95 ja Novelli koosluses - vaja Policy editoriga settingud salvestada faili, panna see kindlale võrgusharele ja iga tööjaam mis domeeni logib automaagiliselt omandab sealt kõik vajalikud seaded.
| weyoun kirjutas: |
| kui mõtlete group policy editory, siis on pole see ju midagi muud, kui ainult win9x registry editor, ehk siis on võimalik kõik settingud registrist käsitsi kinni keerata, kasutades safe mode... win2k server ja win2k3 serveri puhul peab computer accounti loomiseks masin olema vähemalt win2000pro. Group policyeid saab seada OU tasemel, ehk siis - kui ei ole computer accounti mida OUsse lisada, ei saa saa ka group policyt peale panna. winnt 4 tuleb siinkohal vaadata kui win9x. |
RTFM, Policy editor pole sama mis registry editor - ehkki toimemehhanism on umbes selline et teed valmis template, pistad selle serveril kindlasse kohta ning domeeni logimisel automaatselt muudetakse tööjaama registryt selle template järgi. Ja tõsi on see et NT/W2K/XP on paremini manageeritav, kuid hoopis teistel põhjustel. Alates NT-st saab admin üle võrgu installida ja käivitada serviceid ja remote masinas käivitada programme ilma et peaks sinna masinasse lokaalselt ronima. Win9x korral on see kõik palju komplitseeritum. Ja tõesti, domeeni korral on alates NT-st (mitte W2K Prost nagu väidad) igal masinal oma personaalne account mis tuleb tekitada, Win9x korral seda pole - veel üks kontrollimehhanism et suva masin Su võrku ei saaks pugeda. Küll on vaja W2K serverit ja tööjaamu kui on kindel soov Active Directoryga mängida (mingi jubin oli vist küll ka NT jaoks, ei mäleta enam).
| weyoun kirjutas: |
rõhutan veelkord, et win9x "turvalisus" on müüt. see ei ole mitte ainult suvalise mcse tiitliga it spetsialisti arvamus vaid ka microsofti seisukoht. Küsides tasemel turvaspetsi käest kas win9x on turvaline, saate te vastuseks naeru ja vastuse, et win98 ei ole üldse mingi op-süsteemgi...  |
Ebaturvaline on sõltumata opsüsteemist masin mida on üles pannud oskamatu inimene. Microsofti OS-i lahtiselt internetis hoidmine on üldjuhul nagunii rumal tegu (tõsi, hoidsin prooviks mitu aastat NT serverit lahtiselt internetis ja ei saadud jagu, kuid selle masina timmimisel nägin ka veidi vaeva), kui aga on korralikult kaitstud sisevõrk on situatsioon hoopis teine. Tuleb endale aru anda mida tahame kaitsta ja kelle eest ning mis hinnaga, selles on point. NT/W2K/XP kasutamisel sisevõrgus on enamasti põhjenduseks eeskätt parem manageeritavus ning stabiilsus, mitte turvalisus - oma töötajate eest meil siiski enamasti pole töökohaarvuteid vaja kaitsta ning ka Win9x korral saab _oskaja_ mõndagi ära teha. Samas kui on korralikult turvatud sisevõrk, seal litsenseeritud Win9x ning tarkvara mis katab ära kõik töövajadused ning kodanikud ei saa suvaliselt netis kolada siis pole nagu põhjust tormata seda välja vahetama - kui just pole oma rahakotile vihane. Kui Sul on mõned üksikud applikatsioonid mida tööks vaja ning kodanikud ei pea netis kolama võta kasvõi ZAK (Zero Administration Kit), sellega saab päris palju ära teha isegi Win9x korral. Kui kellelgi peaks tekkima reaalne vajadus oma vanade masinatega võrku timmida siis olen valmis mõnel õhtul asja veidi meelde tuletama - uue võrgu tekitamisel pole aga tõesti mingit mõtet Win9x-ga jamada, alla W2K ma ei kasutaks ise ka enam.
Pole olemas mingit võluvahendit mis muudaks arvuti hoobilt turvaliseks, vaja on teadmisi ja erinevate võimaluste kombineerimist.
Veel. Mis arvad, kui palju mul kulub aega Sinu poolt hüpersuperturvaliseks konfitud NT/W2K/Xp adminiks saamiseks kui jätad mind masinaga kahekesi? Või OK, Linux purgil ruuduks?
12 |
Karzum
14.08.2003 12:36:26
| BIOS kasutajaparool muudab vaid masina kasutamise omadele ebamugavaks - ei hakka ju keegi masinat välja lülitama selleks et lõunal käia, seega ei kaitse ta tegelikult eriti ka võõraste eest (tõsi, kaitseb näiteks selle eest et keegi võõras ei vajutaks resetti ning seejätrel valiks Safe mode). |
Toon jälle näite oma asutusest - kasutaja lülitab oma kohalt lahkudes parooliga screensaveri sisse (screensaver ise käivitub automaatselt 3 minuti jooksul). Screensaverist on üsna raske mööda saada, aga mõnel juhul võimalik. Ei väida, et see on turvaline, aga turvalisem kui ilma screensaverita.
16 |
Kännuämblik
14.08.2003 12:53:36
| Karzum kirjutas: |
Toon jälle näite oma asutusest - kasutaja lülitab oma kohalt lahkudes parooliga screensaveri sisse (screensaver ise käivitub automaatselt 3 minuti jooksul). Screensaverist on üsna raske mööda saada, aga mõnel juhul võimalik. Ei väida, et see on turvaline, aga turvalisem kui ilma screensaverita. |
Nõus, parooliga screensaver on asi mis peaks kindlasti olema - sai ka vanasti selleks shortcut desktopile toodud et saaks selle koheselt peale lükata. NT/W2K korral on siin muidugi eelis Ctrl-Alt-Del-Enter saluudi näol, XP-l saab kah lihtsalt. Aga Win9x Safe mode oli mingis süsteemses failis võimalik ära keelata (vist oli lausa juurikas asuv msdos.sys, ei viitsi otsida).
12 |
weyoun
14.08.2003 12:56:08
Group policy'd ja system policy'd. Group policy'd ei tööta win9x/nt4 peal, kuna nende registrid on erinevad win2000/xp/2003 registrist. Group Policy Editor (poledit) teeb SYSTEM POLICY'd, mida saab panna netlogon share alla serverisse.
Õigus, Windows nt saab olla tõesti computer account. minu viga.
hmm... kõik käib läbi registri. ükskõik, kas sa kasutad otse regeditit või poledidit. Lähed ja otsid aga regeditiga vastava value üles ja teed mis tahad.
Ma ei kahtlegi, et sa suudad suvalise masina maha murda, kui sul piisavalt aega ja füüsiline ligipääs olemas on. Samuti ei suuda ei mina ega keegi teine maailmas ühtegi arvutit superhüpperturvaliseks teha. Võibolla siis kui ta masina tsementi valab
Karzum
14.08.2003 13:30:15
| weyoun kirjutas: |
Võibolla siis kui ta masina tsementi valab  |
Võib-olla leidub seal ka mingi Billi turvaauk
16 |
Kännuämblik
14.08.2003 13:43:51
| weyoun kirjutas: |
| Group policy'd ja system policy'd. Group policy'd ei tööta win9x/nt4 peal, kuna nende registrid on erinevad win2000/xp/2003 registrist. Group Policy Editor (poledit) teeb SYSTEM POLICY'd, mida saab panna netlogon share alla serverisse. |
Õige, panin terminites mööda - pole tükk aega enam vaja läinud.
| weyoun kirjutas: |
| hmm... kõik käib läbi registri. ükskõik, kas sa kasutad otse regeditit või poledidit. Lähed ja otsid aga regeditiga vastava value üles ja teed mis tahad. |
No ei ole ju. System policy paned võrku, kodanik võib omada värskelt installitud masinat ning niikui domeeni logib väänatakse tal tsentraalsed seaded paika ilma et temast miskit sõltuks. Võib masina nii kinni keerata et tal ainult Word pelab, kõik regeditid ja poleditid võib ta unustada - lihtsalt ei lasta.
| weyoun kirjutas: |
Ma ei kahtlegi, et sa suudad suvalise masina maha murda, kui sul piisavalt aega ja füüsiline ligipääs olemas on. Samuti ei suuda ei mina ega keegi teine maailmas ühtegi arvutit superhüpperturvaliseks teha. Võibolla siis kui ta masina tsementi valab  |
Seda ma ju üritangi näidata - ei saa öelda et Win9x on täiesti ebaturvaline või et XP on täiesti ebaturvaline, kõik sõltub sellest kus, kuidas ja milleks pruukida - turvalisus maksab ning pole mõtet kõrge turvalise nimel hiigelsummasid sisse taguda kui objekt mida üritame kaitsta ise miskit väärtust ei oma. Ka tsementi valatud masina saab tsemendist kätte, küsimus vaid jälle mis see maksma läheb. Ilma võrguühenduseta Win95 panduna omaette suletud ruumi kuhu saab ligi vaid üks kodanik on päris turvaline keskkond.
viimati muutis Kännuämblik 14.08.2003 13:51:17, muudetud 1 kord |
12 |
Computer Doctor
14.08.2003 13:49:04
Tsement pole turvaline, palju turvalisem on EPO-vaigu "sisse uputamine" ja keegi ei saa enam midagi tervena kätte 8)
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
weyoun
14.08.2003 14:40:42
n. win9x tee nii:
1. Vali F8 abil command prompt only
2. attrib -h -r -s system.1st (see on blank registry, mille windows loob süsteemi installimise ajal)
3. cd windows
4. attrib -h -r -s system.dat
attrib -h -r -s user.dat
attrib -h -r -s user.da0
5. copy c:\system.1st system.dat
copy user.da0 user.dat
6. restart
tulemuseks on registry database loomine scratchist.
Ei ole vaja flopit, registry editore, safe mode jne...
või teine võimalus (mis eeldab, et saad käivitada editori):
2. Kirjuta Msdos.sys faili rida SystemReg=0
Need kaks kombineerides on võimalik üsna lihtsalt ja kiiresti saada ükskõik mis win9x masinasse.
Kännuämblik
14.08.2003 15:21:41
| weyoun kirjutas: |
n. win9x tee nii:
3. cd windows
6. restart
Need kaks kombineerides on võimalik üsna lihtsalt ja kiiresti saada ükskõik mis win9x masinasse. |
Ja kui msdos.sys-sis on:
BootKeys=0
BootMenu=0
BootMenuDelay=0
BootMulti=0
keeratud domeeni login skriptiga, lisaks msdos.sys väänatud read-only & system & hidden? Võid unustada F8, F5 jms. Suva applikatsioonid sh. Explorer kinni keeratud system policyga, samuti loomulikult keelatud Command Prompt ning lokaalselt masinalt kõrvaldatud kõik utiliidid mis pole otseselt tööks vajalikud (sealhulgas attrib). Masin logib domeen kontrollerisse ning ilma võrku logimata ülestulek policyga keelatud. Et mida teeksid (loomulikult eeldame et puudub võimalus masinat bootida mingilt oma meedialt)?
12 |
weyoun
14.08.2003 16:07:52
heh... siis ei oska enam midagi ette votta, peale selle, et lased lapakasse mingi serveri opsysi ja konfid selle asendamaks tegelikku serverit, siis rebid juhtme workstationi tagant ja topid oma juhtme asemele ja logid ilusasti lapakasse... see eeldab muidugi moningaid eelteadmisi vorgust ja serverist, voi siis lihtsalt vorgu pealtkuulamist ja infokogumist...
Kännuämblik
14.08.2003 16:37:53
| weyoun kirjutas: |
heh... siis ei oska enam midagi ette votta, peale selle, et lased lapakasse mingi serveri opsysi ja konfid selle asendamaks tegelikku serverit, siis rebid juhtme workstationi tagant ja topid oma juhtme asemele ja logid ilusasti lapakasse... see eeldab muidugi moningaid eelteadmisi vorgust ja serverist, voi siis lihtsalt vorgu pealtkuulamist ja infokogumist...  |
Yep, usun et see oleks ka juba kodanike mõningast tähelepanu pälviv tegevus. Korralikus firmas pealegi hoitakse olulist infi serveris nii et ka juhul kui sel moel tööjaama pääseks poleks see firmale eriti suur risk, selge see et füüsilise ligipääsu korral on iga tööjaam murtav. So, Win9x ei tarvitse olla väga ebaturvaline - ehkki loomulikult on NT/W2K/XP parem sest saab failide õigustega opereerida ja muid trikke teha.
12 |
asko400
26.08.2003 19:07:49
hei!
et teemast küll väheke mööda aga äkki siiski, kas keegi oskab/viitsib algajale võrgunäppijale öelda kuidas luua domeeni windows xp professionali all või oskab soovitada mõnda step-by-step õpetuslinki...
ette tänades
asko
Kännuämblik
27.08.2003 10:03:24
| asko400 kirjutas: |
hei!
asko |
xp professional all domeeni luua ei õnnestugi sest see on töökoha, mitte serveri tarkvara. Kui tahad domeeni Microsofti vahenditega siis pead ostma serveritarkvara, kui tahad odavalt läbi saada võid panna Linuxi samba abil windowsi domeenikontrollerit mängima.
12 |
PontuLontu
29.08.2003 22:30:32
BootKeys=0
BootMenu=0
BootMenuDelay=0
BootMulti=0
Isegi võrku logimist pole vaja.
Saab ka ilma s-ttida nii, et enamn passwordist canceliga mööda ei pääse. Endal proovitud.
Lisada list, milliseid progesid on lubatud kasutada (MS-DOS´i omi ei saa lubada).
Setingute muutmised ja muud asjad raudselt kinni.
Kõik.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
plugger
10.09.2003 01:36:07
Ühenda domain controller taha, siis saad igast nalja teha
_________________ ------------
IMHO |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
weyoun
19.09.2003 17:42:37
Mismoodi ei saa MS-DOSi omi lubada? vabalt saab. tekitad aga .bat faili ja töötab.
Suurt kasu pole tegelikult sellest, et lubad ainult teatud programmid. Võtan suvalise faili ja muudan selle nime millekski, mis lubatud on n. word.exe. Ja lippab nii, kui segane.
Samuti pole kasu ketaste ära peitmisest
windows exploreri aadressiribale kirjutan n. c:\Program Files (on olnud juhtumeid, kus c:\ ei piisa. program files kataloog on kindel laks) ja pärast kataloogipuus ülespoole liikudes on mul kõik näha.
sosssepp
20.09.2003 00:12:09
Kui nüüd õigesti mäletan, siis w98 all sai domeeni logimisest isegi canceli ära keelamise puhul mööda Ctrl+Esc kombinatsiooniga. Muidugi siis Windowsi võrk ei funganud, aga masinas sai majandada küll.
Edit: näpukas oli
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
75 |
