silver010
06.10.2011 19:06:58
Kõikide USB seadmete üheaegne crash |
Tere,
Windows 7 ja Vista kannatavad selle probleemi all(hetkel on peal Windows Vista), Windows XP-ga ei ole sama riistvaraga sama jama. Aga olen sunnitud kasutama alates Vistast, sest oman suurt kõvaketast teise draivina, millest Windows XP tunneb ära vaid 10ndiku(283GB/2,5TB)
Selline probleem siis, millest lahti kohe kuidagi ei saa on see, et iga natukese aja tagant ei toimi enam klaviatuur/hiir(usb) ega USB mälupulgad, restart aitab. Olen 99% kindel(pole kahjuks PS2 klavi ja hiirt testimiseks), et tegu on just USB probleemiga, sest üks kord kui selline hangumine aset leidis mängis mul muusika, mis ei jooksnud peale 30min ka veel kokku ja vahetas lugusid ning näitas visualisatsiooni veatult.
Probleemi lahendamiseks olen proovinud nii:
emaplaadi tootja lehel olevaid draivereid(seal küll tugi vaid XP ja Server 2003-ni)
chipseti tootja lehel olevaid draivereid(mis ka prg peal)
hakkab juba mõistus otsa saama, ning ei oskagi midagi nagu teha
Chipset on VT8237R
Emaplaat Gigabyte GA-K8VT890-9
PS: mingitel hetkedel olen kogenud ka sinist ekraani, ei ole küll täiesti kindel, et tegu on sama probleemi teistsuguse ilmutusega, kuid usun küll
Nirsoft Bluescreenview nimelise programmiga olen identifitseerinud, et BSOD-d on seotud hal.dll ja ntkrnlpa.exe
Küsige julgelt infot juurde ning öelge, mis arvate. Ka väheseotud lisainfo võib aidata.
EDIT: prg jälle juhtus sama lugu, kuid vist terve arvuti crashis - power nupu peale ei hakanud ennast välja lülitama, nagu oli power optionsist määratud
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
avrn
07.10.2011 18:58:59
Küllap see draiverite sobimatuse teema on, ega selle koha pealt midagi muud tarka ei oska kosta.
Aga...
Kui suure ketta vajadus XP-all on. Nt. Western Digitalil on suurte ketaste XP tarvis formaatimiseks omaette utiliit. Või jumperiga sättimine. Terase kettaga täiesti toimis. Suurematega pole kokku puutunud.
Sa ketta tootjat pole maininud, aga ehk on teistelgi tootjatel sarnaseid vigureid kasutusel.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
07.10.2011 23:17:07
Kas see ei aita, kui kõik usb vidinad lahti ühendad ja ühe neist tagasi paned. Kas see seade ei hakka tööle?
Mul on üks wifi hiir, mis mingil hetkel lakkab töötamast ja aitab ainult vastuvõtja korraks lahtiühendamine. Kui tahtmist tuleb, siis üritan uurida, milles asi.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
silver010
08.10.2011 11:42:38
| tcumen kirjutas: |
Aga...
Sa ketta tootjat pole maininud, aga ehk on teistelgi tootjatel sarnaseid vigureid kasutusel. |
mul ongi western digital-i caviar green 2,5tb ketas, kuid nende selle mingisuguse utility-ga ei saa nagu midagi eriti teha.
sa vist mõtled seda acronise align tool-i mis nende saidilt võimalik tõmmata?
sellega oli niiviisi, et kui ühendasin seadme külge, siis ta ei osanud midagi sellega teha - ja kui ma gparted-iga formaatisin ketta windowsi väliselt, siis see programm ainult ütles, et harddrive already aligned
aga kogu see lugu ei aidanud mitte mõhkugi, sest disk management näitab ikkagi 283gb
ja siis proovisin veel mõne programmiga nagu paragon aga ka see nagu eriti ei aidanud - ma prg täpseid asjaolusid ei mäleta ja nädalavahetuse jooksul ei pääse tollele arvutile ka ligi
| LiivaneLord kirjutas: |
Mul on üks wifi hiir, mis mingil hetkel lakkab töötamast ja aitab ainult vastuvõtja korraks lahtiühendamine. Kui tahtmist tuleb, siis üritan uurida, milles asi. |
tundub, et viga ei ole siiski usb-s sest viimaste kokku jooksmistega on sinist visanud ja ka nö hangunud, kõik ekraanil samal ajal jooksnud videod v heli ka seisma jäänud... ilmselt probleem mingisuguste update-ide v draiveritega, sest kohe peale clean installi selliseid asju ei esine
42 |
08.10.2011 11:56:11
Kuigi tarkvaraline viga pole välistatud, hakkaks pihta mälu testimisest: memtest64+, vaataks üle emaplaadi ja graafikakaardi kondensaatorid, prooviks teist toiteplokki. XP-ga ei pruugi riistvaralised probleemid nii kergelt esile tulla kui Vista või Windows 7-ga
silver010
08.10.2011 12:21:13
| Dogbert kirjutas: |
| Kuigi tarkvaraline viga pole välistatud, hakkaks pihta mälu testimisest: memtest64+, vaataks üle emaplaadi ja graafikakaardi kondensaatorid, prooviks teist toiteplokki. XP-ga ei pruugi riistvaralised probleemid nii kergelt esile tulla kui Vista või Windows 7-ga |
memtest tehtud, lasin superpi 32m-i ka läbi mõlemad jõudsin tulemuseni ilma probleemideta, teist toitekat pole kuskilt võtta, et testida - olen ise ka mõelnud, et selles võib viga olla - lugu on täpsemalt selline, et ostsin sõbralt eelkirjeldatud emaplaadi, koos videokaardi, prose, mälude, toitekaga, ja dvd rw-ga
ei usu väga et toitekas lahjaks jääb(400w fortron, 2x18A)
proseks on amd 64 3000+ socket 939
videokaart geforce 9600GT
mälud: 4x512mb DDR
ja siis küljes 2 kõvaketast ja DVD-RW
sõber kasutas sama komplekti ainult vähema mäluga xp-ga koos mitu aastat ilma probleemideta, ei jooksnud ka mängudes kokku
42 |
08.10.2011 12:46:43
Raua poolest vihjena, et saab olla ka emaplaadi enda probleem, kui "lõunasild" üle kuumeneb või emaplaadiga enam ühendust ei anna.
PS: Mis aga sellesse 2,5TB kettasse puutub, siis kõik on õigesti XP all, kuna XP suudab tunnistab ainult kuni 2GB kettaid ja suurema ketta korral loebki ainult siis seda "üleminevat" osa ja suuremaga ei oska midagi pihta hakata.
- Mingites vanemates, ülisuurte mahtudega kõvaketaste teemades on seda XP all esinevat suuruseprobleemi ka kõvasti käsitletud.
211 |
08.10.2011 12:47:41
Kuidas kondensaatorid välja näevad - nii emaplaadil kui graafikakaardil? Et masin varem töötas, pole näitaja, kondekate riknemise tagajärjed lihtsalt ühel päeval ilmuvad ja edasi muutuvad vaid hullemaks. Toiteka puhul ei pidanud ma ka silmas mitte lahjaks jäämist, vaid riknenud kondekaid. Fortron on nende poolest ka üsna tuntud.
silver010
08.10.2011 14:56:33
| tahanteada kirjutas: |
- Mingites vanemates, ülisuurte mahtudega kõvaketaste teemades on seda XP all esinevat suuruseprobleemi ka kõvasti käsitletud. |
aga äkki oskad rääkida võimalikest lahendustest, et XP all kogu ketast kasutada(või siis vähemalt 2TB sellest kettast)
42 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
08.10.2011 16:40:38
Keeruline juhus - siin oleks vaja kogemustega inimese arvamust. Kui XP all toimib kõik korralikult (v.a mahu probleem), siis võiks eeldada, et riistvara on korras ja probleem on lihtsalt draiverites. Proovi näiteks arvutit safe modes mõne aja "kasutada", niipalju, kui see võimalik.
Siiski üks asi, mida XP, Vista, 7 ei kontrolli, on toitekas. XP tarbib ehk vähem ressursse ja seetõttu on elektrivajadus väiksem ning toite probleemid ei tule esile. Võiksid uut toitekat küll proovida.
19 |
08.10.2011 17:02:44
Niipalju väikseks vihjeks, et XP all on "sillad" jahedamad, kui seda on rohkem koormava Windows 7-e korral. Nii, et igasugu piiri peal olevate "sildade" temperatuuride korral on täiesti võimalik, et Windows 7 all hakkab kiiresti temperatuuridega Kräshima.
Niipalju võin lisada küll, et kui asi on kinni "silla" temperatuuris, siis võib see asi lõppeda ka selle "silla" lõpliku suremisega. Ja igasugu surevad "sillad" on täiesti levinud nähtus lauaarvutite korral.
Ja veel - draiverite jama korral läheb lolliks tavaliselt ikkagi mingi üks "USB-ühendus", mitte ei kräshi / ei hangu korraga viimne kui üks USB.
211 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
08.10.2011 17:12:28
Siis jääb üle ainult oodata, millal emaplaat otsad annab, et saaks uue emaplaadi, kus probleeme ei esine.
19 |
kännuämmelg
08.10.2011 17:17:39
panustan kah sellele, et sild win 7 all oma tõelist mina välja näitab... kas siis soojenemise, driverite või mingite tehasevigade tõttu.
Vista-7 tulekuga on palju kummalisi kalasid välja löönud, milledest näiteks ASPI- akulaadimine andis viimati omale valusalt tunda.
205 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
08.10.2011 17:43:15
Võibolla aitaks siis arvuti aeglustamine. Võibolla tuleks vähendada FSB-d, prose takti vähendada või mälu kiirust? Täitsa põnev võiks olla sellist asja proovida.
Mina raido asemel vahetaks kõigepealt Vista seveni vastu (kui võimalik) ja siis üritaks opsüsteemi mittevajalikke asju kinni keerata. Kasutaja tomorrow tundub selle kohta pealt kogenud olema.
19 |
silver010
13.10.2011 00:07:31
tegin täna toiteka lahti ja ongi mõned kondekad punnis ja mõned vist juba valget pöga välja ajanud - ei saagi täpselt aru, sest otseselt lahtiseid kondekaid näha pole, vaid valget plöga ainult päris mitmes kohas(ka ühe kondeka peal täpselt)
mis te arvate: kas siin müüdav toitekas https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=511238
toidaks ära:
emaplaat gigabyte GA-K8VT890-9
videokaart Geforce 9600GT 512MB
4x512mb DDR
2 kõvaketast SATA
valikuline DVD-RW
valikulised 3 korpuseventi, mis olemas on
EDIT: tegemist ei ole siiski vist plögaga vaid hoopis isolatsiooniga:
tundub, et ei ole veel lahendust, emaplaadil ega videokaardil pole ühtegi punnis ega plögatsevat kondekat
42 |
13.10.2011 07:20:43
Laena parem mõnelt tuttavalt prooviks toide, näed, et kas on selle viga või mitte. Ja kui pole, siis raiskaksid asjatult raha uue ostmisele.
Kuigi ma ise pooldan pigem emaplaadi enda jama, kus näiteks mõni "sild" lolliks" läheb ja siis selle tõttu masin "hangub".
211 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
17.10.2011 16:34:57
| silver010 kirjutas: |
| aga äkki oskad rääkida võimalikest lahendustest, et XP all kogu ketast kasutada(või siis vähemalt 2TB sellest kettast) |
Olen ka kuskilt kuulnud, et XP-l on mingi kõvaketta mahu piirang, kuid selle 127 GB ja 283 GB saan küll ümber lükata, sest panin arvutisse WD caviar black WD7502AAEX, mis on 750 GB ning XP nägi sellest kõike.
Süsteemipartitsiooni tegin 100 GB ja kaks partitsiooni, milles üks oli 300 GB ja teine samuti 300 GB.
Küsisin selle kohta ühelt IT spetsilt ja tema ütleb, et ta pole sellisest piirangust üldse kuulnudki. Arvas, et BIOSi kala.
19 |
silver010
18.10.2011 18:42:27
see piirang toimib nii, et kõik mis 2tb üle läheb näitab - ehk siis minu puhul 283gb
enivei, ostsin täna uue toiteka ja voila: enamus probleemidest kadunud, enam sinist ei viska ja ei hangu, aga usbi seadmed kadusid siiski küljest ära ning seega mõtlesin, et proovin äkki windows 7-t clean installida, aga kohe kuidagi ei õnnestu, ütleb
"Setup was unable to create a new system partition or locate an existing system partition."
proovisin talle siis sööta tootjapoolset sata driverit, mida ta vastu ei võta, ketast näitab ometi ja partitsiooni on ka võimalik teha, aga installida ei lase(hetkel on küljes vaid 160gb-ne ketas)
igavene nuhtlus
asjad mida olen üritanud:
gparted-iga partitsioon teha - sama error
installida unallocated space-ile - sama error
repair windowsi alt suruda driverid sisse ja siis installida - sama error
42 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
18.10.2011 18:54:37
| Aga proovi teha 3 partitsiooni nii, et kogu kõvaketta ruum oleks partitsioneeritud (tundmatu mõiste, ehk saad aru).
19 |
silver010
19.10.2011 08:54:10
olen proovinud, ei aita mitte miski
LiivaneLord, ma arvan, et ma tunnen ise ka arvuteid paremini kui sina või su "it-mehest" sõber - sellepärast tulingi siia foorumisse abi küsima - sest elementaarne tarkus ei aita enam
(ja kui ma juba gpedit-it mainisin, siis ilmselt tean midagi partitsioonidest)
edit: tundub, et proovin täna xp 64bit-i peale panna - sest vahepeal jõudsin terve nv testida tavalist xp-d, ei mingeid probleeme
aga vistaga kogu aeg mingi jama
ja 7-t ei saa pealegi
ilmselt kogu seda jama põhjustavad driverid, mida viimati uuendatigi xp 64bit-i jaoks - keegi lihtsalt ei hakka arendama vanale rauale drivereid
42 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
19.10.2011 09:03:42
| silver010, sinu juttu arvestades poleks seda elu sees arvanud. Kui sa nii spets oled, siis miks sa teist kõvaketast ei proovi, et välistada kõvaketta viga?
19 |
19.10.2011 09:06:00
Niipalju võib lisada, et kui sellised tarkvaralised peksmised ei aita, siis on see nii, nagu ka varem mainisin - seotud hoopis emaplaadil olevate "sildade" probleemidega. Mingi "silla" ühendus katkeb emaplaadiga ja siis peabki arvuti "hanguma".
Kas tegu on mingi sellise veaga, millega on veel teha - või on juba lõplikult kutu, mitteremonditava emaplaadiga, seda ilma plaati nägemata, uurimata öelda pole võimalik.
- kuigi, samas, kui see on veel "päästetav" plaat, siis mida kauem tarkvaraliselt nüpeldad, seda kiiremini ta lõpuks ikkagi maha sureb.
Aga muidu vedeleb kolakastis piisavalt surnud emaplaate, mis on siis surnud "Sildade-surma" kätte, kuna omanikud pole seda uskuda suutnud, et ka emaplaat ise võib maha surra.
211 |
silver010
19.10.2011 14:41:48
| silver010, sinu juttu arvestades poleks seda elu sees arvanud. Kui sa nii spets oled, siis miks sa teist kõvaketast ei proovi, et välistada kõvaketta viga? |
kõvaketta probleemi võin rahulikult välistada, sest mõlemad juba kontrollitud tarkvaraliselt(mingid diagnostika proged olid), mõlemad käinud ka teistes arvutites... viga ei ole selle moodigi ju, nagu kõvaketta probleem oleks
xp all töötab ilma suurt kõvaketast ühendamata perfektselt - ka erinevates arvutites
vista ja 7-e all ei tööta ilma ega koos selle kõvakettaga - järelikult pole viga selles
olen ka teinud memtest-i, 3dmarki ja veel kõikvõimalike asju, riistvara ei tundu alla andvat
ainult vista ja 7-e all tekib probleem usb seadmetega, ( ja hetkel ei õnnestu üldse 7-t peale saada, kuigi enne oli täpselt sama konfiga )
muidu ma kasutaksingi xp-d aga tahaks nagu suurt kõvaketast täiel mahul kasutada
Aga muidu vedeleb kolakastis piisavalt surnud emaplaate, mis on siis surnud "Sildade-surma" kätte, kuna omanikud pole seda uskuda suutnud, et ka emaplaat ise võib maha surra. |
mis sa nüpeldamise all silmas pead? hetkel on suht ilmselge et tegu lihtsalt driveri hädaga, ning ei leia sobivaid drivereid kuskilt
keegi võiks parem osata suunata korrektselt toimiva lahenduseni, kuidas 32-bitise windows xp all 2,5TB ketast kasutada ilma seda ümber formattimata(andmed peal)
äkki on olemas mingi süsteem, et disk management tunnistaks GPT failisüsteemi
BTW: mitte, et BIOS peaks kuidagimoodi mõjutama usb seadmete ära kadumist ühes os-is vs teises os-is
aga mainiks ära, et peal on ka uusim BIOS
42 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
19 |
silver010
19.10.2011 17:54:33
| LiivaneLord, sorry jah mitte failisüsteem - aga miks ma GPT-d kasutan? Loll oled? SEST MUIDU MA EI SAA nii suurt ketast kasutada ju!
42 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
19.10.2011 18:17:22
silver010, sorry - lugesin igalt poolt, et 2 TB on partitsiooni, mitte kõvaketta limiit.
http://en.wikipedia.org/wiki/Master_boot_record:
| The sector size is fixed at 512 (29) bytes, which implies that either the maximum size of a partition or the maximum start address (both in bytes) cannot exceed 2.19 TB or 2 TiB−512 bytes (2,199,023,255,040 bytes or 4,294,967,295 (232−1) sectors × 512 (29) bytes per sector). |
Aga loodan, et saad asja lahendatud.
19 |
silver010
19.10.2011 19:15:36
jah jah, vana info... aga tundub, et 64 bitist xp-d ka ei saa peale, viskab install sinist... tea äkki installi viga, sellel sp2 integreeritud, proovisin nLite-ga ka sata drivereid, mis täpselt emaplaadi kodukal kirjas, et mõeldud preinstall driveriteks ja sobivad ka xp 64 peale...
igatahes nüüd vist ainukesed variandid et siukest setupi tööle saada mõni linux v hackintosh
ehk siis,
1)kas kellelgi kogemust selle sillaga emaplaatidega (vt8237R) hackintoshi peale panemisega
2)kas keegi oskab soovitada kerge graafilise liidesega linuxit, millel probleemideta vana raua peal saaks tööle ka koduse ftp ja http serveri... kasutajaliides võiks lihtne olla, sest ema kasutab seda arvutit
millist varianti soovitate?
42 |
19.10.2011 22:47:16
Kubuntu peaks seal peal kenasti töötama, pole midagi kergemat otsida tarvis. Kubuntu KDE kasutajaliides on ka Windowsile sarnasem kui Ubuntu Unity või Gnome liides. Või kui veel "windowsimat" Linuxit otsid, siis vist Mint peaks midagi sinnapoole olema. Kubuntu probleemidele on ehk siiski lihtsam abi leida kui Mintile (aga ma võin siin ka eksida) ja Kubuntu käib arenduse poole pealt "sünkroonis" Ubuntuga, st et saadaval on v11.10 (Oneiric Ocelot), uusim Mint on endiselt Ubuntu 11.04 (Natty Narwhal) peale ehitatud.
Vabalt võid valida 64-bit versiooni (kuigi allalaadimisel endiselt "soovitatakse" 32-bitist).
Mis rauda puutub, siis kõige uuema rauaga võib rohkem probleeme esineda, sellise "parimates aastates" raua puhul võiks loota kogu raua out-of-the-box toimimist.
Paigaldamine on ka ülimalt lihtne, kui automaatse partitsioneerimise valid, aga soovitaks süsteemi rikkimineku võimaluste vähendamiseks (ja rikete kõrvaldamise lihtsustamiseks) siiski vähemalt root ja home partitsioonid eraldi teha, eraldi boot partitsioon ei teeks ka paha.
See juhend paistab olevat üsna sobiv.
Boot partitsioonile piisab vabalt 50MB, igaks juhuks võid ju panna 100MB. Kasuta ext2 failisüsteemi, siin pole journaliga midagi teha.
Swap võiks olla ligikaudu võrdne RAM mahuga, kui hibernatsiooni tahad kasutama hakata (RAM sisu salvestatakse swapile - pakitult, nii et RAM-ist sutsu väiksem maht pole ka katastroof). Kui talveund ei taha, siis 2GB RAM peaks ka ilma swapita piisav olema. Nii suure ketta puhul aga 2GB swapiks jätta kasvõi igaks juhuks, kui hiljem talveune osas ringi peaksid mõtlema, pole eriline kaotus. Parem ta kohe sinna ketta alguseossa sokutada kui hiljem sadu gigabaite ringi kühveldama hakata.
Root on juhendis jäetud 10GB - seda on paar korda rohkem kui lihtsa süsteemi jaoks tegelikult tarvis, nii et igasugusele lisatarkvarale on ruumi maa ja ilm.
Kas home-iks teed kogu ülejäänud osa kettast, või jagad selle ka veel osadeks, on sinu enda suva.
Root ja home mõlemad ext4 failisüsteemiga peaksid olema igati OK.
Serveriteks vsftpd ja Apache2.
Kui ema kasutab, siis tema jaoks kindlasti eesti keel lisada. Kui ise eelistad inglise keelt, siis eraldi kasutajakontod teha, kus ema oma on eestikeelne.
Idukaardi jaoks kindlasti https://code.google.com/p/esteid/
silver010
19.10.2011 23:57:06
| tänan väärt info eest Dogbert, ega sa ei oska öelda, kas mul võib tekkida secondary kõvaketta suure mahuga(2,5TB, GPT) probleeme? Ketta taasformaatimine/ümber-partitsioneerimine ei tule kõnealla
42 |
20.10.2011 19:42:00
Maht ei tohiks olla probleem. Linux toetab GPT-d. Kui tahad, võid teha kettale kasvõi üheainsa 2,5TB partitsiooni (selle skännimine saab olema lõbus, kui failisüsteem peaks sutsu viga saama ).
Ainult vana fdisk utiliit üle 2TB partitsioonidega ei suuda toimetada, GPT jaoks on sellele sarnane käsk gdisk (pole vaikimisi istallitud - vajadusel apt-get install gdisk). Kõik "nutikamad" tööriistad (sh graafilised) tunnistavad GPT-d ja suuri kettaid.
silver010
21.10.2011 20:06:20
Kas on mingisugune meetod, kuidas kasutada VLC-d 1080p videode mängimiseks, H.264 gpu accelerationiga?
Nvidia 9600GT videokaart
42 |
