praegune kellaaeg 20.05.2026 03:35:47
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
19.10.2011 19:17:22
silver010, sorry - lugesin igalt poolt, et 2 TB on partitsiooni, mitte kõvaketta limiit.
http://en.wikipedia.org/wiki/Master_boot_record:
| The sector size is fixed at 512 (29) bytes, which implies that either the maximum size of a partition or the maximum start address (both in bytes) cannot exceed 2.19 TB or 2 TiB−512 bytes (2,199,023,255,040 bytes or 4,294,967,295 (232−1) sectors × 512 (29) bytes per sector). |
Aga loodan, et saad asja lahendatud.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
silver010
19.10.2011 20:15:36
jah jah, vana info... aga tundub, et 64 bitist xp-d ka ei saa peale, viskab install sinist... tea äkki installi viga, sellel sp2 integreeritud, proovisin nLite-ga ka sata drivereid, mis täpselt emaplaadi kodukal kirjas, et mõeldud preinstall driveriteks ja sobivad ka xp 64 peale...
igatahes nüüd vist ainukesed variandid et siukest setupi tööle saada mõni linux v hackintosh
ehk siis,
1)kas kellelgi kogemust selle sillaga emaplaatidega (vt8237R) hackintoshi peale panemisega
2)kas keegi oskab soovitada kerge graafilise liidesega linuxit, millel probleemideta vana raua peal saaks tööle ka koduse ftp ja http serveri... kasutajaliides võiks lihtne olla, sest ema kasutab seda arvutit
millist varianti soovitate?
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
19.10.2011 23:47:16
Kubuntu peaks seal peal kenasti töötama, pole midagi kergemat otsida tarvis. Kubuntu KDE kasutajaliides on ka Windowsile sarnasem kui Ubuntu Unity või Gnome liides. Või kui veel "windowsimat" Linuxit otsid, siis vist Mint peaks midagi sinnapoole olema. Kubuntu probleemidele on ehk siiski lihtsam abi leida kui Mintile (aga ma võin siin ka eksida) ja Kubuntu käib arenduse poole pealt "sünkroonis" Ubuntuga, st et saadaval on v11.10 (Oneiric Ocelot), uusim Mint on endiselt Ubuntu 11.04 (Natty Narwhal) peale ehitatud.
Vabalt võid valida 64-bit versiooni (kuigi allalaadimisel endiselt "soovitatakse" 32-bitist).
Mis rauda puutub, siis kõige uuema rauaga võib rohkem probleeme esineda, sellise "parimates aastates" raua puhul võiks loota kogu raua out-of-the-box toimimist.
Paigaldamine on ka ülimalt lihtne, kui automaatse partitsioneerimise valid, aga soovitaks süsteemi rikkimineku võimaluste vähendamiseks (ja rikete kõrvaldamise lihtsustamiseks) siiski vähemalt root ja home partitsioonid eraldi teha, eraldi boot partitsioon ei teeks ka paha.
See juhend paistab olevat üsna sobiv.
Boot partitsioonile piisab vabalt 50MB, igaks juhuks võid ju panna 100MB. Kasuta ext2 failisüsteemi, siin pole journaliga midagi teha.
Swap võiks olla ligikaudu võrdne RAM mahuga, kui hibernatsiooni tahad kasutama hakata (RAM sisu salvestatakse swapile - pakitult, nii et RAM-ist sutsu väiksem maht pole ka katastroof). Kui talveund ei taha, siis 2GB RAM peaks ka ilma swapita piisav olema. Nii suure ketta puhul aga 2GB swapiks jätta kasvõi igaks juhuks, kui hiljem talveune osas ringi peaksid mõtlema, pole eriline kaotus. Parem ta kohe sinna ketta alguseossa sokutada kui hiljem sadu gigabaite ringi kühveldama hakata.
Root on juhendis jäetud 10GB - seda on paar korda rohkem kui lihtsa süsteemi jaoks tegelikult tarvis, nii et igasugusele lisatarkvarale on ruumi maa ja ilm.
Kas home-iks teed kogu ülejäänud osa kettast, või jagad selle ka veel osadeks, on sinu enda suva.
Root ja home mõlemad ext4 failisüsteemiga peaksid olema igati OK.
Serveriteks vsftpd ja Apache2.
Kui ema kasutab, siis tema jaoks kindlasti eesti keel lisada. Kui ise eelistad inglise keelt, siis eraldi kasutajakontod teha, kus ema oma on eestikeelne.
Idukaardi jaoks kindlasti https://code.google.com/p/esteid/
silver010
20.10.2011 00:57:06
| tänan väärt info eest Dogbert, ega sa ei oska öelda, kas mul võib tekkida secondary kõvaketta suure mahuga(2,5TB, GPT) probleeme? Ketta taasformaatimine/ümber-partitsioneerimine ei tule kõnealla
42 |
20.10.2011 20:42:00
Maht ei tohiks olla probleem. Linux toetab GPT-d. Kui tahad, võid teha kettale kasvõi üheainsa 2,5TB partitsiooni (selle skännimine saab olema lõbus, kui failisüsteem peaks sutsu viga saama ).
Ainult vana fdisk utiliit üle 2TB partitsioonidega ei suuda toimetada, GPT jaoks on sellele sarnane käsk gdisk (pole vaikimisi istallitud - vajadusel apt-get install gdisk). Kõik "nutikamad" tööriistad (sh graafilised) tunnistavad GPT-d ja suuri kettaid.
silver010
21.10.2011 21:06:20
Kas on mingisugune meetod, kuidas kasutada VLC-d 1080p videode mängimiseks, H.264 gpu accelerationiga?
Nvidia 9600GT videokaart
42 |
