uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  kõvaketta konverter ei tööta märgi kõik teemad loetuks
kaksviis
kaksviis
sõnum 03.10.2011 18:29:08 kõvaketta konverter ei tööta vasta tsitaadiga
ostsin poest IDE - SATA´SSE konverteri ,kuid ketast ei tuvasta.
Ketas : Western Digital WD800
konverteri mudel: JMicron JM20330
keegi aitaks mõistatust lahendada icon_rolleyes.gif ?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 56
The_Boss
The_Boss
sõnum 03.10.2011 18:36:52 vasta tsitaadiga
Igaksjuhuks küsin, et toite ikka ühendasid?
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
kaksviis
kaksviis
sõnum 03.10.2011 18:44:32 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
jah selle juhtme mis läheb ka floppile
A.S.
sõnum 03.10.2011 18:47:11 vasta tsitaadiga
Ja kõvakettale ka toite ühendasid? Jumper on millises asendis, master peal?
kaksviis
kaksviis
sõnum 03.10.2011 18:59:58 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
ja se ka olemas seal jumper master asendis.
mrxx
mrxx
sõnum 03.10.2011 19:05:53 vasta tsitaadiga
kas sa ketta õiget pidi ühendasid konverteri külge? seal on võimalik seda vist mõlemat pidi ühendada.
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 78
kaksviis
kaksviis
sõnum 03.10.2011 19:08:51 vasta tsitaadiga
mrxx kirjutas:
jah saab mõlemat pidi ühendada.
ühendasin nii et põlevad tulukesed jäävad ketta pealmisega ühele poole.
A.S.
sõnum 03.10.2011 19:44:58 vasta tsitaadiga
Pistiku klemmidel/jalgadel (vähemalt äärmistel) siis mingeid numbreid peal polegi vä?
kaksviis
kaksviis
sõnum 03.10.2011 20:08:41 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
mis mõttes numberid icon_rolleyes.gif ?
sõnum 03.10.2011 20:20:21 vasta tsitaadiga
selles mõttes,et kettal on 40 jalga (pulgakest), mille otsa sa tolle konverteri torkad.
Kui füüsiliselt on võimalik ka valepidi ühendada seda adapterit, sest tal puudub seda välistav kõrgendus ja kõvakettal seega vastavas kohas sisselõige, siis pead antud adepteri pin_1 saama kokku kõvaketta pin_1ga.
Kas siis adapteril pole kirjas, milline on tollel pin_1 ? Kõvaketastel on sildil tavaliselt ikka kirjas.
http://onlineshoppinghelper.blogspot.com/2010/08/bi-directional-ide-sata-converter.html
Siin pildil on nähtavad nii number 2 kui ka 40 .
Smoking
Smoking
sõnum 03.10.2011 20:20:33 vasta tsitaadiga
Vaadates pilti, siis üleminek peab minema teistpidi kõvaketta külge, kui pildil.(st, kiip allapoole)
Kandiline jootekoht tähendab esimest pinni ning see on IDE kettal ülemise rea kõige parempoolne.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 298
A.S.
sõnum 03.10.2011 20:28:49 vasta tsitaadiga
Vaatasin veidi paremat pilti ja need tulukesed tunduvad sellel teemaalgataja pildi peal üleval olema, seega sai see adapter ilmselt valetpidi külge jah.
kaksviis
kaksviis
sõnum 03.10.2011 20:31:50 vasta tsitaadiga
Smoking kirjutas:
proovisin ka teistpidi bios ei näita midagi.
A.S.
sõnum 03.10.2011 20:48:20 vasta tsitaadiga
Sellel pistikul tundub olevat veel ka see häda, et seda ei saa panna mitte ainult ilusasti keskele, vaid ka mõlemale poole ühe koha võrra nihkes.
Aga kui õigesti ühendamise korral ikka ei tööta, siis on kas kõvaketas katki, adapter katki või kõvaketta jumper vales asendis.
Hea oleks kui inimene ikka teaks, mida ta teeb.
kaksviis
kaksviis
sõnum 03.10.2011 20:53:36 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
ühendatud sai ilusti keskele ,näha oli jah et saab veidike kõrvale viia.
jumperil ainult 3 võimalust
ma millegi pärast arvan ,et adapter katki siiski ,homme viin poodi tagasi ja vaatan mis saab asi maksis siiski 14€
Maldur
sõnum 03.10.2011 21:05:18 vasta tsitaadiga
Kas see ketas ilma selle konverterita kuskil siis töötab ka?
Niivõrd kui on kogemusi just JMicroniga siis reeglina on need alati töötanud. Mida ei saa väita näiteks ALI asjade kohta.
A.S.
sõnum 03.10.2011 21:12:05 vasta tsitaadiga
kaksviis kirjutas:
Võimalusi on seal ilmselt siiski rohkem kui 3. Tundub aga mulle, et seda jumperit ei tohiks üldse ühendatud olla.
kaksviis
kaksviis
sõnum 03.10.2011 21:37:30 vasta tsitaadiga
ilma jumperita ka ei funka
mrxx
mrxx
sõnum 04.10.2011 06:31:03 vasta tsitaadiga
kas sa toite ka kõvakettale külge ühendasid? teema alguses käis jutt konverteri toitest, aga 3,5'' ketas vajab eraldi lisa toidet ka.
toivos
toivos
sõnum 04.10.2011 09:40:45 vasta tsitaadiga
See on ju Sata ketta jaoks üleminek.
Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 66
sõnum 04.10.2011 09:50:17 vasta tsitaadiga
toivos kirjutas:
karbil on kirjas, et lubab kasutada sata kettaid, ilmselt siis IDE pesas.
On analoogseid adaptereid, mis töötavad aga mõlemat pidi. Antud seade ei pruugi seda olla.
loox
sõnum 04.10.2011 10:22:27 vasta tsitaadiga
Kivi kirjelduses öeldakse, et ühe pin-iga saab konfigureerida device-ks või host-iks. Kas konverteri plaadil mõni jumper on?
toivos
toivos
sõnum 04.10.2011 10:27:08 vasta tsitaadiga
loox kirjutas:
Vaata pilti.
kaksviis
kaksviis
sõnum 04.10.2011 11:21:18 vasta tsitaadiga
kõik sai ühendatud ja eraldi jumperit polnud konverteril
A.S.
sõnum 04.10.2011 11:29:57 vasta tsitaadiga
Siis äkki ongi täpselt selline nagu pildil, et mõeldud emaplaadil olevasse IDE pessa torkamiseks, et sinna omakorda SATA ketas ühendada? Või on pilt lausa enda tehtud? Siis ilmselt ei saanud müüja sinu soovist lihtsalt aru.
Märt.
Märt.
sõnum 04.10.2011 15:20:25 vasta tsitaadiga
IDE to SATA, mina saan aru, et torkad mammal olevasse IDE kanalisse ja anna tuld. Võimalik, et ka draiverit on vaja OS-ile.
kaksviis
kaksviis
sõnum 04.10.2011 15:44:41 vasta tsitaadiga
leidsin mingi video youtuubist ,põhimõte sama.
Link
proovisin ka vanemal mobol järgi mitte kui midagi ,mõitsus otsas icon_rolleyes.gif
A.S.
sõnum 04.10.2011 15:53:12 vasta tsitaadiga
Päris sama pole, videos on kahesuunaline (SATA -> IDE ja IDE -> SATA). Vist?
viimati muutis A.S. 04.10.2011 15:55:03, muudetud 1 kord
kaksviis
kaksviis
sõnum 04.10.2011 15:55:02 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Toote manuaalist pole ka miskit kasu.
A.S.
sõnum 04.10.2011 15:55:39 vasta tsitaadiga
Kui see manuaal olemas on, siis vast ikka on kasu.
sõnum 04.10.2011 17:34:03 vasta tsitaadiga
Aga sul vastupidi on võimalik proovida, adapter emaplaadi IDE pessa ja SATA liidesega ketas sinna taha.
Saad kohe teada, ka asi on kahesuunalise toimega või mitte, kui SATA ketas toimetama hakkab.
Ega sul valikuid polegi, pead lihtsalt katsetama, kui omal sellist riistvara pole siis pead kellelegi külla minema, kes seda teist varianti proovida laseks.
kaksviis
kaksviis
sõnum 04.10.2011 18:47:51 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Tuli välja ,et asi töötab hoopis teistpidi.
WAV
sõnum 04.10.2011 20:08:06 vasta tsitaadiga
Teema alguse pildil on ju ka kirjas "ALLOWS USING SATA DRIVES".
Märt.
Märt.
sõnum 05.10.2011 11:20:50 vasta tsitaadiga
Kirjaski oli ju IDE to SATA
The_Boss
The_Boss
sõnum 05.10.2011 12:40:24 vasta tsitaadiga
IDE to Sata tähendab hoopis seda, et IDE ketas, sata pesa emaplaadil.
Võta kasvõi need IDE/Sata to USB jubinad. Neil läheb ju IDE/Sata ketas üle USB-ks, mis läheb siis arvutisse...
Märt.
Märt.
sõnum 05.10.2011 16:17:03 vasta tsitaadiga
The_Boss, sinu kirjeldatu on ju ka tüüpiline "vasakult paremale" tootekirjeldus-eesmärk on ju sinu näites IDE/SATA ketass läbi USB arvutiga ühendada.
IDE to SATA on loogiliselt mamma IDE kanalist SATA kettasse ühendust saada.
Ehk siis-kust on vaja kuhu ühendada.
Keeleloogika.
The_Boss
The_Boss
sõnum 05.10.2011 17:01:36 vasta tsitaadiga
Say what? Siin pole mingit loogikat ju nii...
Miks ühe näitega võtad nii, et x seadmest y seadmesse ja teise puhul y seadmest x seadmesse?
Võtan veel näiteid...Tellisin JAE to IDE ülemineku. Optiline draiv on JAE ühendusega, arvuti ise on IDE ühendusega...
Googelda Sata to IDE...Ma näen küll, et Sata kettal on üleminek, mis laseb kasutada IDE kaablit arvuti emaplaadi IDE pesaga ühendamiseks...
Googelda IDE to Sata ja saad vastupidise tulemuse - IDE ketast saab kasutada Sata kaabliga Sata pesas emaplaadil...
Märt.
Märt.
sõnum 07.10.2011 10:50:27 vasta tsitaadiga
The_Boss, sama vahe, mis nööbile pintsaku külgeõmblemise ja pintsaku külge nööbi õmblemise vahel.
Sul on SATA ketas. Sa ei osta ju ühe ketta pärast SATA portidega mammaga arvutit. Järelikult on sul vaja masina IDE pordist ühendada konverteri e. ülemineku abil SATA ketast.
Või ostad SATA to USB või USB to SATA (siin tõesti vahet pole) boksi, kaabli, whatever.
kaksviis
kaksviis
sõnum 13.10.2011 19:38:50 vasta tsitaadiga
udusiil kirjutas:
Kõige hullem oli se ,et se arvutipood helistas mulle ja tahtis kaupa tagasi kuna need pidid praagid olema sain raha ka tagasi thumbs_up.gif
