praegune kellaaeg 26.03.2026 11:03:04
rcvt
01.08.2003 16:34:59
Avi faili compressmine... |
...tegin ühe klipi sof2 mängus sain sellest nüüd lõpuks avi faili ka valmis. Aga mure on see et selle pikkus on 1 min ja 18 sekundid aga suurus on 174 mb:P oleks nagu vaja se avi ära compressida aga ma nagu ei ole leidnud ühtegi töötavat programmi. Äkki on kellelgi mingi konkreetne programmi nimi millega saaks hästi compressida... ja klip on mul ilma hääleta... või äkki kellelgi lausa link siia visata..mis viiks otse avi formaadi compressimise programmini
-=Tänan=-
Bad Sector
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
25 |
rcvt
01.08.2003 23:38:56
NO seal on jah compress aga kuda ma selle asja saaksin siis ka ära compressida ?! mul ketas nii koos muidu on filmi suurus 174 mb ja ilma hääleta:> pole varem tegelenud sellega:>
_________________ -=Enne kui teed, mõtle hoolikalt=- |
GertR
01.08.2003 23:56:39
Kuna öö hakul ei viitsi sind otsingule saata siis proovi seda
| terminaator kunagi ennemuistel aal kirjutas: |
| Üldiselt kui sa oled oma video tv-kaardi kaudu salvestanud siis tuleks VirtualDubMod'is Video-Filters menüü alt sisse lülitada deinterlace filter. Samuti tuleb Video menüü alt valide Full processing mode. Kui Xvid installitud, siis Compressioni alt valid Xvid, vajutad Configure. Sealt edasi "Encidong mode: 2 pass - 1st pass", siis vajutad "Advanced options". Global tab'i alt paned valikud järgmiselt: "Motion search precision - 6 Ultra high", "Quantization type - H.263", "FourCC - XVID (määrab ära millena default'ina dekodeeritakse)", "VHQ mode - 4 - Wide Search", teed linnukese "Use chroma motion'i" ette, ülejäänute ette ei tee ja B-frame'id paned järgmiselt 2/150/75/0, samuti teed linnukese "DX50 B-VOP compatibility" ette. Seejärel võtad ette Debug tab'i (kõige viimane) ja teed seal linnukesed "Chroma optimizer'i" ja "Use trellis R-D quantization'i" ette. Nüüd kolm korda OK'i kuni Compression menüü on täielikult kinni. Seejärel File - Save as, seal paned faili nimeks näiteks 1pass ja TEED LINNUKESE "Don't run this job now..." ette! Nüüd Save. Ja uuesti Video - Compression menüü ette, sealt uuesti Xvid ja Configure ning "Encoding mode'ks" paned "2 pass - 2nd pass Int." ja "Dezired size'i" lahtrisse kirjutad video faili soovitava suuruse _kilobaitides_ (Kbyte = Mbyte*1000 ). Nüüd kaks korda OK, siis File - Save as, nimeks paned näiteks 2pass ning uuesti TEED LINNUKESE "Don't run this job now..." ette ja Save. Nüüd File - Job control, sealt valid esimese ja start... Ja nüüd võib minna üks 12 tundi aega... |
viimati muutis GertR 02.08.2003 12:30:55, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
terminaator
02.08.2003 10:44:40
Deinterlace' filtrit ära kasuta, see on vaid tv-kaardist või video-in'ist salvestatu puhul vajalik.
Mul ei ole midagi selle vastu kui mind tsiteeritakse, aga autori võiks ka ära märkida.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
GertR
02.08.2003 12:27:36
Oleks märkinud küll, aga kuna ei saatnud teisi otsimisele, siis ei viitsinud seda ise ammugi teha.
Õpetus oli aga mul teksti kujul salvestatud
