-Koppel-
15.09.2011 18:05:30
HD Tune pro Error Scan näitab damaged juppe, kas saab korda? |
Tervist,
Minu WD Passport hangus vahest. Soovitati HD Tune Pro-ga Error Scan-i teha. Pilt oli selline:
Peale ligi kümmet tundi toimetamist tundus, et rohkem ei plokid edasi ei liigu.
Kas need pahad plokid saab kuidagi märgistada, et neid ei kasutataks ja ketta sisuliselt korda teha või milline lähenemine oleks soovitatav?
Tänud!
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
The_Boss
15.09.2011 18:08:39
Neid hakkab järjest kiiremini juurde tekkima...
284 |
olc
15.09.2011 18:12:19
| Lähene mõnele poele, kus uusi kettaid müüakse.
130 |
-Koppel-
15.09.2011 18:12:30
Mis edasi? Korda ei saa jah?
Quick scan näitas muidu ainult rohelist.
Kuna on kingituseks/auhinnaks saadud ketas, siis garantiisse minemine ei ole praegu valikuna laual.
Kas läbi WD tehase garantii kannatab midagi korraldada?
viimati muutis -Koppel- 15.09.2011 18:15:45, muudetud 1 kord |
10 |
olc
15.09.2011 18:14:37
| -Koppel- kirjutas: |
Kas läbi WD tehase garantii kannatab midagi korraldada? |
http://support.wdc.com/warranty/index.asp?lang=en
Sealt saad edasi vaadata, kas on garanii või mitte. Kui on siis RMA teha ja tulevad juhised, kuidas ja kuhu ketas saata.
130 |
Cyberlord
15.09.2011 18:24:44
| Sa võid ajutiselt korda saada mõne korralikuma hdd repaireriga st. data tõstetakse nendelt sectoritelt ära ja need märgitakse kasutamatuteks aga probleem jääb alles, sest bad sectorid va kuradid toodavad ennast kettapeal ikka vaikselt edasi.
| Kommentaarid: 546 loe/lisa |
449 |
-Koppel-
15.09.2011 18:32:37
Tänud olc. WD tehasegarantii on olemas. Teen RMA - kaotada ei ole midagi.
Millest sellised asjad tekivad?
10 |
Cyberlord
15.09.2011 18:35:59
| Põrutus, pingekõikumine, liiga kõrge töötemp. ja miks ka mitte loomulik surm, mille ärahoidmiseks ei oleks sa saanud mitte midagi teha.
449 |
-Koppel-
15.09.2011 20:12:38
Arusaadav... kunagi ei tea.
Testisin ka ühte teist ketast, mis aeg-ajalt kummaliselt käitus. Error check on OK aga SMART infos on üks warning:
Mida sellest arvatakse, kas WD tehasegarantii kehtib ka sellise nüanssi puhul?
10 |
The_Boss
15.09.2011 20:30:45
See on suht mõttetu asi...Enamasti...Aga sul on Data ikka päris hiiglane siin
284 |
WAV
15.09.2011 20:31:26
| See UDMA CRC Error oli vist rohkem kontrolleri ja kaabliühenduse teema.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
15.09.2011 21:31:25
| WAV kirjutas: |
| See UDMA CRC Error oli vist rohkem kontrolleri ja kaabliühenduse teema. |
Täpselt. Esmalt kaabel vahetada ja kui see ei aita, siis edasi uurida.
