uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  HD Tune pro Error Scan näitab damaged juppe, kas saab korda? märgi kõik teemad loetuks
-Koppel-
-Koppel-
sõnum 15.09.2011 18:05:30 HD Tune pro Error Scan näitab damaged juppe, kas saab korda? vasta tsitaadiga
Tervist,
Minu WD Passport hangus vahest. Soovitati HD Tune Pro-ga Error Scan-i teha. Pilt oli selline:
Peale ligi kümmet tundi toimetamist tundus, et rohkem ei plokid edasi ei liigu.
Kas need pahad plokid saab kuidagi märgistada, et neid ei kasutataks ja ketta sisuliselt korda teha või milline lähenemine oleks soovitatav?
Tänud!
The_Boss
The_Boss
sõnum 15.09.2011 18:08:39 vasta tsitaadiga
Neid hakkab järjest kiiremini juurde tekkima...
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
olc
olc
sõnum 15.09.2011 18:12:19 vasta tsitaadiga
Lähene mõnele poele, kus uusi kettaid müüakse.
Kommentaarid: 140 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 128
-Koppel-
-Koppel-
sõnum 15.09.2011 18:12:30 vasta tsitaadiga
Mis edasi? Korda ei saa jah?
Quick scan näitas muidu ainult rohelist.
Kuna on kingituseks/auhinnaks saadud ketas, siis garantiisse minemine ei ole praegu valikuna laual.
Kas läbi WD tehase garantii kannatab midagi korraldada?
viimati muutis -Koppel- 15.09.2011 18:15:45, muudetud 1 kord
olc
olc
sõnum 15.09.2011 18:14:37 vasta tsitaadiga
-Koppel- kirjutas:
http://support.wdc.com/warranty/index.asp?lang=en
Sealt saad edasi vaadata, kas on garanii või mitte. Kui on siis RMA teha ja tulevad juhised, kuidas ja kuhu ketas saata.
Cyberlord
sõnum 15.09.2011 18:24:44 vasta tsitaadiga
Sa võid ajutiselt korda saada mõne korralikuma hdd repaireriga st. data tõstetakse nendelt sectoritelt ära ja need märgitakse kasutamatuteks aga probleem jääb alles, sest bad sectorid va kuradid toodavad ennast kettapeal ikka vaikselt edasi.
Kommentaarid: 546 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 449
-Koppel-
-Koppel-
sõnum 15.09.2011 18:32:37 vasta tsitaadiga
Tänud olc. WD tehasegarantii on olemas. Teen RMA - kaotada ei ole midagi.
Millest sellised asjad tekivad?
Cyberlord
sõnum 15.09.2011 18:35:59 vasta tsitaadiga
Põrutus, pingekõikumine, liiga kõrge töötemp. ja miks ka mitte loomulik surm, mille ärahoidmiseks ei oleks sa saanud mitte midagi teha.
-Koppel-
-Koppel-
sõnum 15.09.2011 20:12:38 vasta tsitaadiga
Arusaadav... kunagi ei tea.
Testisin ka ühte teist ketast, mis aeg-ajalt kummaliselt käitus. Error check on OK aga SMART infos on üks warning:
Mida sellest arvatakse, kas WD tehasegarantii kehtib ka sellise nüanssi puhul?
The_Boss
The_Boss
sõnum 15.09.2011 20:30:45 vasta tsitaadiga
See on suht mõttetu asi...Enamasti...Aga sul on Data ikka päris hiiglane siin icon_biggrin.gif
WAV
sõnum 15.09.2011 20:31:26 vasta tsitaadiga
See UDMA CRC Error oli vist rohkem kontrolleri ja kaabliühenduse teema.
sõnum 15.09.2011 21:31:25 vasta tsitaadiga
WAV kirjutas:
Täpselt. Esmalt kaabel vahetada ja kui see ei aita, siis edasi uurida.
