sõnum  |
Algaine
14.09.2011 19:31
Probleem protsessori jahutusega |
Panen arvuti tööle ja kui jõuab win logoni siis on shutdown. Okei mõtlesin et äkki on asi kõvakettas , kuna kui setupis ringi tuiata vms, siis arvuti ei lähe ise shutdowni. Niisiis vahetasin ketta ära ja ikka sama asi. Tsekkisin protsessori temp on veidi üle 90'C, Kas viga võib olla protsessoris ? plz help
Dijital
14.09.2011 19:40
90 on tõesti "tiba" palju prose jaoks. jahutus ikka töötab?
_________________ Müüa: klaviatuur Corsair K95 RGB Platinum XT Cherry MX SPEED RGB (English) (avamata pakendis)(OK: 180)
videokaardid Sapphire HD7770 GHz Ed 1GB (OK 20), Club3D HD7870 2GB (OK 35), Samsung OfficeServ ITP-5107S IP telefon (AH 2, OK 10), Compucase 6A21 modif. korpus (OK 10) |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
25 |
Algaine
14.09.2011 19:44
| töötab, aga kui arvuti lahti tegin siis jahutus klemmid olid ühelt poolt lahti. Panin kinni tagasi aga sama asi, aga no see enam vist ei tohiks erinevust mängida kui need seal kaua aega lahti olid olnud
Reinsalu
15.09.2011 12:25
Temperatuur jäi pärast kinnitamist samaks?
_________________ Parim e-teenus 2011 |
-vodafone-
15.09.2011 12:30
Tseki oma jahutus üle, prose jõuab selleks ajaks kui windows üles boodib nii tuliseks minna, et lylitab ennast välja.
Ideaalis peaksid jahutuse maha võtma, puhastama prose ja jahutuse, panema värske termopasta ja siis kõik kokku tagasi kruvima.
| Kommentaarid: 223 loe/lisa |
200 |
kännuämmelg
15.09.2011 14:05
| Algaine kirjutas: |
| töötab, aga kui arvuti lahti tegin siis jahutus klemmid olid ühelt poolt lahti. Panin kinni tagasi aga sama asi, aga no see enam vist ei tohiks erinevust mängida kui need seal kaua aega lahti olid olnud |
Misasjad need jahutusklemmid on?
Kui radiaatori emaplaadile kinnitused, siis võta jahutus maha, puhasta nii protsessori kui jahutuse küljes olev plöga ära ja paigalda uus termopasta.
Kuivanud termopasta puhul korra lahti tulnud jahutus enam tulemust ei anna.
204 |
-vodafone-
15.09.2011 14:09
| kännuämmelg kirjutas: |
| Algaine kirjutas: |
Kuivanud termopasta puhul korra lahti tulnud jahutus enam tulemust ei anna. |
Ma arvan, et ta peaks oma jahutus üle tsekkima, prose jõuab selleks ajaks kui windows üles boodib nii tuliseks minna, et lylitab ennast välja.
200 |
Priner
15.10.2011 12:38
Tere ,tekkis selline probl. ,et prose vent hakkab siis tööle ,kui tahab ,- enamasti üldse ei hakka ,kui aitad millegagi (nt. puhud vendi avast sisse siis hakkab tööle ) ja jääb mingil hetkel uuesti seisma ja ilma abita tööle ei hakka ,milles probl. võiks olla ?
bios uuendatud ,süst. puhastatud .
Tegu siis FS Amilo 1310G -ga
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
karukas
15.10.2011 13:10
| Priner kirjutas: |
Tegu siis FS Amilo 1310G -ga |
Tere. Mul selline mure, et pidevalt tekivad augud. Rahaga probleemi ei ole, seda jagub. Küll aga tekivad kummalised vahed sisse. Mitte ei meeldi kohe. Eelistaks vahetut voogu. Tänan.
_________________ Torgin vanarauda erinevate asjadega.
Keeldun omnivaga asju ajamast senikaua, kuni neil saavad asjad korda(mis ilmselt ei juhtu kunagi).
Hingan 3x sügavalt, enne kui 1a.ee`st midagi tellin, vast läheb mööda. |
159 |
Priner
15.10.2011 13:48
| karukas kirjutas: |
| Priner kirjutas: |
Tere. Mul selline mure, et pidevalt tekivad augud. Rahaga probleemi ei ole, seda jagub. Küll aga tekivad kummalised vahed sisse. Mitte ei meeldi kohe. Eelistaks vahetut voogu. Tänan. |
karukas - kahju ,et sul selline mure ,ole aukudega ettevaatlik,vahed võivad tulla sündimisega kaasa , rahaga probleemi ei ole ,see on hea aga vahetu voog on ma arvan õige suund ,tänan
16 |
Miki-Hiir
15.10.2011 16:14
| Sülearvuti vent ei peagi kogu aeg töötama, töötab siis kui vajadus tekib mitte ei uha kogu aeg. Mis temperatuurid arvuti sees teevad?
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
Priner
15.10.2011 16:38
| mõnikord ei hakka kohe algusest töölegi ja nii kaua käib läpakas kuni pange paneb st. temp tõuseb ca 90 -ni ,mu enda läpaka vent hakkab kohe algusest tööle ja käib koguaeg ,vahest kiiremini vahetst aeglasemalt ,niipalju kui olen läpakatega kokku puutunud ,on kõigil koguaeg käinud ,-kiiremini ja aeglasemalt vastavalt temp.-le ,sellel aga vahest hakkab ja kui hakkab jääb lambist seisma ja jälle niikaua läpakas töötab kuni kõrge temperatuuri pärast pange paneb.
16 |
emty
15.10.2011 17:15
huvitav, mul oli just sama kogemus yhe amiilioga...toodi mulle ja v2ga prahti t2is vistaga vent ei toiminud, ylekuumenemise t6ttu jooksis kokku pidevalt...ei viitsinud draivereid jms uuendada aga vbl oleks millestki abi olnud kuid nüüd win7-ga k6ik toimib igaljuhul...
_________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: chevy van, jeep, laptopid, nikon d50...
pakkuda varuosad sülearvutitele, samas ka hooldus/remont... |
| Kommentaarid: 457 loe/lisa |
379 |
Priner
15.10.2011 17:42
| kardan et see 1,6ghz celeron M , int. ati200 vid. ja 1gb ram millest video oma osa ära võtab on win.7 jaoks äkki liiga lahja
16 |
Villemk2
18.10.2011 14:01
| Priner kirjutas: |
| kardan et see 1,6ghz celeron M , int. ati200 vid. ja 1gb ram millest video oma osa ära võtab on win.7 jaoks äkki liiga lahja |
ilma aerota töötab väga hästi
95 |
Priner
18.10.2011 17:25
vaatasin kodukalt ,et draivereid sellele pillile win.7 jaoks pole ,sai just uus xp peale pandud ,kui keegi kindlalt ütleks ,et seda viga win7 all pole, siis prooviks järgi .Enda LG LW65 -l sai ka win7 proovitud,millele ka win7 draiverid puuduvad ,jamamist veidike oli ja siiamaani vahest lööb ekraani triibuliseks , niipalju kui uurisin pidi vid. probleem olema,et draiverid ei sobi hästi ,vahetasin draiverid vanema vers. vastu aga vahest ikka lööb ekraani triibuliseks,-harvemini
Üritan leida teist fan-i ,kas või prooviks.Tunnen paari inimest ,kes arvuti parandamisega tegelevad, nende arust ei tohiks see tarkvaraline probleem olla.
Panin läpaka tööle ,kellaaeg ja kuup. jälle valed ,sai patakas ära vahet. ja ajavöönd õigeks ,linnuke ees sync. kellaaeg interneti ajaga ,veel ideid milles viga võib olla ?
16 |
