uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Probleem protsessori jahutusega märgi kõik teemad loetuks
Algaine
sõnum 14.09.2011 20:31:05 Probleem protsessori jahutusega vasta tsitaadiga
Panen arvuti tööle ja kui jõuab win logoni siis on shutdown. Okei mõtlesin et äkki on asi kõvakettas , kuna kui setupis ringi tuiata vms, siis arvuti ei lähe ise shutdowni. Niisiis vahetasin ketta ära ja ikka sama asi. Tsekkisin protsessori temp on veidi üle 90'C, Kas viga võib olla protsessoris ? plz help icon_sad.gif
Dijital
Dijital
sõnum 14.09.2011 20:40:45 vasta tsitaadiga
90 on tõesti "tiba" palju prose jaoks. jahutus ikka töötab?
Algaine
sõnum 14.09.2011 20:44:11 vasta tsitaadiga
töötab, aga kui arvuti lahti tegin siis jahutus klemmid olid ühelt poolt lahti. Panin kinni tagasi aga sama asi, aga no see enam vist ei tohiks erinevust mängida kui need seal kaua aega lahti olid olnud
Reinsalu
Reinsalu
sõnum 15.09.2011 13:25:26 vasta tsitaadiga
Temperatuur jäi pärast kinnitamist samaks?
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 15.09.2011 13:30:07 vasta tsitaadiga
Tseki oma jahutus üle, prose jõuab selleks ajaks kui windows üles boodib nii tuliseks minna, et lylitab ennast välja.
Ideaalis peaksid jahutuse maha võtma, puhastama prose ja jahutuse, panema värske termopasta ja siis kõik kokku tagasi kruvima.
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 217
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 15.09.2011 15:05:17 vasta tsitaadiga
Algaine kirjutas:
Misasjad need jahutusklemmid on?
Kui radiaatori emaplaadile kinnitused, siis võta jahutus maha, puhasta nii protsessori kui jahutuse küljes olev plöga ära ja paigalda uus termopasta.
Kuivanud termopasta puhul korra lahti tulnud jahutus enam tulemust ei anna.
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 205
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 15.09.2011 15:09:28 vasta tsitaadiga
kännuämmelg kirjutas:
Algaine kirjutas:
Ma arvan, et ta peaks oma jahutus üle tsekkima, prose jõuab selleks ajaks kui windows üles boodib nii tuliseks minna, et lylitab ennast välja.
Priner
sõnum 15.10.2011 13:38:41 vasta tsitaadiga
Tere ,tekkis selline probl. ,et prose vent hakkab siis tööle ,kui tahab ,- enamasti üldse ei hakka ,kui aitad millegagi (nt. puhud vendi avast sisse siis hakkab tööle ) ja jääb mingil hetkel uuesti seisma ja ilma abita tööle ei hakka ,milles probl. võiks olla ?
bios uuendatud ,süst. puhastatud .
Tegu siis FS Amilo 1310G -ga
karukas
karukas
sõnum 15.10.2011 14:10:15 vasta tsitaadiga
Priner kirjutas:
Tere. Mul selline mure, et pidevalt tekivad augud. Rahaga probleemi ei ole, seda jagub. Küll aga tekivad kummalised vahed sisse. Mitte ei meeldi kohe. Eelistaks vahetut voogu. Tänan.
Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga.
Kommentaarid: 202 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 165
Priner
sõnum 15.10.2011 14:48:29 vasta tsitaadiga
karukas kirjutas:
Priner kirjutas:
karukas - kahju ,et sul selline mure ,ole aukudega ettevaatlik,vahed võivad tulla sündimisega kaasa , rahaga probleemi ei ole ,see on hea aga vahetu voog on ma arvan õige suund ,tänan
Miki-Hiir
sõnum 15.10.2011 17:14:50 vasta tsitaadiga
Sülearvuti vent ei peagi kogu aeg töötama, töötab siis kui vajadus tekib mitte ei uha kogu aeg. Mis temperatuurid arvuti sees teevad?
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 43
Priner
sõnum 15.10.2011 17:38:20 vasta tsitaadiga
mõnikord ei hakka kohe algusest töölegi ja nii kaua käib läpakas kuni pange paneb st. temp tõuseb ca 90 -ni ,mu enda läpaka vent hakkab kohe algusest tööle ja käib koguaeg ,vahest kiiremini vahetst aeglasemalt ,niipalju kui olen läpakatega kokku puutunud ,on kõigil koguaeg käinud ,-kiiremini ja aeglasemalt vastavalt temp.-le ,sellel aga vahest hakkab ja kui hakkab jääb lambist seisma ja jälle niikaua läpakas töötab kuni kõrge temperatuuri pärast pange paneb.
emty
emty
sõnum 15.10.2011 18:15:59 vasta tsitaadiga
huvitav, mul oli just sama kogemus yhe amiilioga...toodi mulle ja v2ga prahti t2is vistaga vent ei toiminud, ylekuumenemise t6ttu jooksis kokku pidevalt...ei viitsinud draivereid jms uuendada aga vbl oleks millestki abi olnud kuid nüüd win7-ga k6ik toimib igaljuhul...
ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage
Kommentaarid: 459 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 381
Priner
sõnum 15.10.2011 18:42:49 vasta tsitaadiga
kardan et see 1,6ghz celeron M , int. ati200 vid. ja 1gb ram millest video oma osa ära võtab on win.7 jaoks äkki liiga lahja
Villemk2
Villemk2
sõnum 18.10.2011 15:01:26 vasta tsitaadiga
Priner kirjutas:
Kommentaarid: 129 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 121
Priner
sõnum 18.10.2011 18:25:01 vasta tsitaadiga
vaatasin kodukalt ,et draivereid sellele pillile win.7 jaoks pole ,sai just uus xp peale pandud ,kui keegi kindlalt ütleks ,et seda viga win7 all pole, siis prooviks järgi icon_smile.gif .Enda LG LW65 -l sai ka win7 proovitud,millele ka win7 draiverid puuduvad ,jamamist veidike oli ja siiamaani vahest lööb ekraani triibuliseks , niipalju kui uurisin pidi vid. probleem olema,et draiverid ei sobi hästi ,vahetasin draiverid vanema vers. vastu aga vahest ikka lööb ekraani triibuliseks,-harvemini thumbs_up.gif
Üritan leida teist fan-i ,kas või prooviks.Tunnen paari inimest ,kes arvuti parandamisega tegelevad, nende arust ei tohiks see tarkvaraline probleem olla.
Panin läpaka tööle ,kellaaeg ja kuup. jälle valed ,sai patakas ära vahet. ja ajavöönd õigeks ,linnuke ees sync. kellaaeg interneti ajaga ,veel ideid milles viga võib olla ?
