uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Mis võib viga olla märgi kõik teemad loetuks
borru
borru
sõnum 09.09.2011 21:07:47 Mis võib viga olla vasta tsitaadiga
Tervist!
Monitoriks Samsung Syncmaster 730BF
Annab power LEDiga sellise veateate: 1 pikk, 1 lühike
http://www.youtube.com/watch?v=UR8JjJbVf9Y (youtube on kaadreid vahelt ära lõiganud- 1. ja viimane punt on need mida silmas pean.)
Ja poweri nupp ei tee midagi ehk sisse ei lülita.
Sirvisin küll terve manuali läbi aga sellise veateate kohta ei leidnud midagi.
viimati muutis borru 09.09.2011 21:09:32, muudetud 1 kord
ridariass
ridariass
sõnum 09.09.2011 21:09:07 vasta tsitaadiga
Toiteosas konded läbi äkki, kisu lahti, vaata, kas on punnis.
There is no patch for human stupidity...
Kommentaarid: 232 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 206
borru
borru
sõnum 09.09.2011 22:41:07 vasta tsitaadiga
http://i.imgur.com/5Fo27.jpg kondekad. On vigaseid ?
Viskasin power nupule ka multimeetri peale - see toimib 100%
kusti85
Tavaline kasutaja
sõnum 10.09.2011 00:09:13 vasta tsitaadiga
Esimesest nelikust kõige parempoolsem tundub kutu olevat.
Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
Kommentaarid: 221 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 185
korsten
sõnum 10.09.2011 01:04:11 vasta tsitaadiga
kusti85 kirjutas:
Punnis on küll ...
Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
The_Boss
The_Boss
sõnum 10.09.2011 13:05:45 vasta tsitaadiga
Ise just parandasin täpselt sama ära. Vaheta kõik 5 kondet ära - 4 need eespool ning seal tagapool veel see väiksem roheline.
Vaja läheb siis 4x 1000uF 25V/35V ning 470uF 35V lüüte.
35V mahuvad sinna ilusti ära, selle pärast ei pea muretsema.
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
borru
borru
sõnum 13.09.2011 18:07:19 vasta tsitaadiga
a see temperatuur seal peal mis märgitud on k oluline ?
näiteks 105C asendada 85C - ga ?
The_Boss
The_Boss
sõnum 13.09.2011 18:07:55 vasta tsitaadiga
105C kestavad reeglina kauem. Sellist vahetust ma ei teeks...
borru
borru
sõnum 13.09.2011 18:24:46 vasta tsitaadiga
Ega seal midagi muud ei juhtu kui, et uuesti punnitama hakkab sellepärast ?
The_Boss
The_Boss
sõnum 13.09.2011 18:42:28 vasta tsitaadiga
