Amphor
13.09.2011 18:26:45
Trendneti ruuter ei jaga Wifit |
Tegu siis starmani netipaketiga. Hetkel on nii, et modemist, mis on starmani poolt antud, tuleb juhe trendnet TEW632BRP LAN proti ning teine juhe Läheb arvutist Trendnet ruuteri teise LAN porti. Nii toimib netiühendus, kuid Wifi-ühendus ütleb, et on "Limited access".
Mida peaks veel üritama konfida?
_________________ Kui postitus on sisulage, siis loetakse signatuuri |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
sosssepp
13.09.2011 18:56:12
Miks ei ole Starmani modemist tulev juhe pandud Trendneti WAN porti? Pole küll pikka aega klient enam, aga starman jagab ilmselt kliendi kohta korraga ainult ühe IP aadressi. Kui Starmani modemist tulev juhe panna ruuteri WAN porti, siis saab selle IP aadressi ruuter ning siis ruuter tekitab LAN poolele ise sisevõrgu oma aadressidega.
Lisaks veel, et kui juhtmeid ringi tõsta, tasub miski veerand tundi ooteaega varuda, et starmani süsteem välise IP uuele seadmele, ehk ruuterile annaks praegu kaabliga küljes oleva arvuti asemel.
Ehk sai arusaadavalt kirja asja toimimise põhimõte.
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
75 |
Amphor
13.09.2011 19:38:09
See veerand tundi on juba umbes 24h varuga möödas. Lugesin, et access pointina kasutades ei tohi WAN porti panna ning kui WAN porti panna, siis ei tule netti läbi ka läbi juhtme lisaks juba tuttavale "No internet accessile" wifi kaardi programmis vmt
34 |
pealuu
13.09.2011 20:08:15
| sul mõni ruuter seal ruuterina ka töötab? kirjelduse järgi tundub, et ei tööta ruuterina ning siis pole ka midagi jagada (olgu siis juhtme või wifi kaudu).
| Kommentaarid: 211 loe/lisa |
170 |
xpander
13.09.2011 20:16:49
no ikka wan porti tuleb muidugi panna. modem annab ip ruuterile ja ruuter tekitab sisevõrgu juba ise sellisel juhul.
muidu on nö switchina kasutuses.
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander69 |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
13.09.2011 20:19:53
| Ja veel - ka modemile tasub restart teha, et Starman tunnustaks juba uut seadet, mitte ei mäletaks seda eelmist seadet.
211 |
xpander
13.09.2011 20:21:57
| tahanteada kirjutas: |
| Ja veel - ka modemile tasub restart teha, et Starman tunnustaks juba uut seadet, mitte ei mäletaks seda eelmist seadet. |
just..kui ma ei eksi siis peaks 10 minutiks modemil juhtme välja võtma..siis kustub arvuti mac aadress nende poolt äöra ja võtab uue seadme oma külge
16 |
Amphor
14.09.2011 02:54:20
Modemi juhe välja võetud u. 20 minutiks. Ei aidanud midagi. Ruuter nagu jagaks, sest modemist ei ole arvuti külge ühendatud midagi. Kuid wifi on siiski limited access ja ilma ühenduseta
34 |
xpander
14.09.2011 03:00:03
oot oot..sellel modemil on rohkem kui üks LAN pesa (aka pole webstar modemiga tegemist)?
siis on tegemist modem/ruuteriga arvatavasti
ja sellisel juhul võib probleem selles olla et sul järgneva seadme ip aadress on samas vahemikus.
näiteks kui esimesel seadmel(modem/ruuter) on ip 192.168.1.1 ja teisel sama siis loomulikult ei toimi.
seepärast tuleb teisel seadmel panna uus vahemik LAN sätete alt. näiteks muuta 192.168.2.1 peale
seda tasub kindlasti kontrollida sellisel juhul
16 |
sosssepp
14.09.2011 10:36:28
| Mulle ka juba tundub, et modem on ise ruuter. Siis saan aru, miks ühendad "modem"ist tuleva kaabli LAN pesasse. Sellisel juhul kas on Trendnetil seadetest kinni keeratud DHCP server teenus, ehk võrguaadresside jagamine. Võimalik, et juhtmega ühenduste puhul jõuab "modem" kiiremini arvutitele aadressi anda, kui Trendnet ja Wifi puhul annab trendnet mingid oma parameetrid, millega netti aga ei saa.
75 |
Amphor
14.09.2011 13:26:04
Modemil on vaid üks pesa. et oleks arusaadavam, siis...
kuid Seda webstari kirja mul pole
34 |
sosssepp
14.09.2011 13:47:28
Siis minu viimane postitus ei kehti ja modemist netikaabel ikka Wan või Internet auku, kuidas iganes trendnet seda nimetab.
Wifi osas tasuks katse teha ka nii, et võtad krüpti (WPA, WPA2) maha ja vaatad kas siis saad toimima. Teiseks ehk on mingi erilisem seadistus trendnetil varem tehtud. Siis on lihtsaim variant ruuteri seadete nullimine reset nupust ning seejärel webiliideselt enda ühenduse jaoks seadistamine. Ilmselt piisab vaid Wifi võrgunimi ja turva (WPA2 või WPA soovitavalt) seadistada, enne ilma krüptita Wifit proovides muidugi.
75 |
Amphor
14.09.2011 21:23:54
Resettisin ruuteri ära ning läksin devfault ip kaudu sinna trendneti enda seadetesse ning tegin selle "Wizard" i läbi netiühenduse saamiseks. kuid ei midagi. Teen nagu midagi valesti, kuid asi võiks toimida ju lihtsalt, et lükkad ruuteri vahele ja toimib, vbl pead resettima ühenduse, et omaks võtaks. Miks niipalju jamamist peab olema!? Närv läbeb mustaks juba
34 |
xpander
14.09.2011 22:51:11
ses suhtes et suhteliselt raske on siit oletada ka kui me miskit otseselt ei näe.
saad sa mõne pildi teha trendneti LAN configust näiteks?
või mis sa seal wizardis täpsemalt seadistad üldse?
pimesi on raske oletada.
16 |
Amphor
15.09.2011 02:23:49
on see wizard
34 |
xpander
15.09.2011 09:22:36
see ei näita miskit
step 3, 4 ja 5 on ainukesed.
mis nendes sammudes täpsemalt teed?
16 |
Amphor
15.09.2011 14:20:46
4
5
6
34 |
-vodafone-
15.09.2011 14:31:42
tundub korras
viimati muutis -vodafone- 15.09.2011 16:31:12, muudetud 1 kord |
217 |
wiinanina
15.09.2011 14:43:11
| ega sa ei unustanud, et juhe peab modemist tulema wan porti?
xpander
15.09.2011 14:44:48
miks ta range 10.1 peaks muutma?
10.1 on ruuteri ip ju ehk gateway arvutile
range on vahemik lihtsalt mida dhcp server välja jagab ja hetkel on see vahemik 99 ip aadressi..seega teoorias on 99 arvutit võimalik sinna järgi ühendada.
trendneti seadistus paistab kõik õige olema.
imelik et sellisel juhul ei tööta.
seega on ikkagi midagi wifil viga.
muidu kui arvuti kaabliga trendneti järgi ühendad kas siis saad netti?
vaata kas ipconfig näitab sulle et saad trendnetilt ip 192.168.10.101
16 |
Amphor
15.09.2011 15:09:34
Jah, juhe oli wan pordis ning range start ja end said wizardi kaudu muudetud, kuid otseloomulikult ei aidanud see midagi...
Varem sain nii netti, et üks juhe tuli modemist lan porti ruuteril ja teine läks lan pordist arvutisse, Kuid nüüd ei saa enam nii ka miskipärast. Ja kui modemist on ühendatud WAN-porti, siis ka ei saa ning ei saanud varem ka.
ipconfig annab wireless adapterile 192.168.10.101 ipv4 aadressiks küll jah
34 |
wiinanina
15.09.2011 15:16:28
Juhe oli wan pordis???
mida see lause tähendab?
kas tirid seda sealt perioodiliselt välja?
Pane juhe wan porti ja unusta ta sinna.
Kui ühendus kaob ära siis on see loomulik.
Kuni sul juhe käib kusagilt mujalt võid töötavast wifi-st ainult unistada.
esiteks jõua situatsioonini, kus sul juhtmega ühendus, nii, et modemijuhe wan pordis.
1. Pane juhe wan porti.
2. Tee ruuterile ja arvutile restart.
3. Kui internet puudu siis kas helistad 1770 ja palud ühenduse resettida või seal mingil lehel vajutad nuppu clone mac address
4. Kui ise korda ei lähe siis võid ruuterile uuesti restardi teha.
Amphor
15.09.2011 16:59:02
ediT: kõne starmani aitas ning probleem tundub, et on korras
34 |
Märt.
16.09.2011 08:54:23
Mina muudaks ka default SSID ära.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
sosssepp
16.09.2011 09:18:34
| udusiil kirjutas: |
| Mina muudaks ka default SSID ära. |
Kui samanimelisi tegevusraadiuses ei ole, siis ei ole see probleemiks, kuigi tiheasustuses nõnda ennetaks mõne samanimelise ilmumisest tekkivaid probleeme. Raadiosidele aga WPA2 või vähemalt WPA krüpt peale kindlasti.
75 |
