uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Trendneti ruuter ei jaga Wifit märgi kõik teemad loetuks
Amphor
Amphor
sõnum 13.09.2011 17:26:45 Trendneti ruuter ei jaga Wifit vasta tsitaadiga
Tegu siis starmani netipaketiga. Hetkel on nii, et modemist, mis on starmani poolt antud, tuleb juhe trendnet TEW632BRP LAN proti ning teine juhe Läheb arvutist Trendnet ruuteri teise LAN porti. Nii toimib netiühendus, kuid Wifi-ühendus ütleb, et on "Limited access".
Mida peaks veel üritama konfida?
Kui postitus on sisulage, siis loetakse signatuuri
sosssepp
sosssepp
sõnum 13.09.2011 17:56:12 vasta tsitaadiga
Miks ei ole Starmani modemist tulev juhe pandud Trendneti WAN porti? Pole küll pikka aega klient enam, aga starman jagab ilmselt kliendi kohta korraga ainult ühe IP aadressi. Kui Starmani modemist tulev juhe panna ruuteri WAN porti, siis saab selle IP aadressi ruuter ning siis ruuter tekitab LAN poolele ise sisevõrgu oma aadressidega.
Lisaks veel, et kui juhtmeid ringi tõsta, tasub miski veerand tundi ooteaega varuda, et starmani süsteem välise IP uuele seadmele, ehk ruuterile annaks praegu kaabliga küljes oleva arvuti asemel.
Ehk sai arusaadavalt kirja asja toimimise põhimõte.
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 75
Amphor
Amphor
sõnum 13.09.2011 18:38:09 vasta tsitaadiga
See veerand tundi on juba umbes 24h varuga möödas. Lugesin, et access pointina kasutades ei tohi WAN porti panna ning kui WAN porti panna, siis ei tule netti läbi ka läbi juhtme lisaks juba tuttavale "No internet accessile" wifi kaardi programmis vmt
pealuu
pealuu
sõnum 13.09.2011 19:08:15 vasta tsitaadiga
sul mõni ruuter seal ruuterina ka töötab? kirjelduse järgi tundub, et ei tööta ruuterina ning siis pole ka midagi jagada (olgu siis juhtme või wifi kaudu).
Kommentaarid: 211 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 170
xpander
xpander
sõnum 13.09.2011 19:16:49 vasta tsitaadiga
no ikka wan porti tuleb muidugi panna. modem annab ip ruuterile ja ruuter tekitab sisevõrgu juba ise sellisel juhul.
muidu on nö switchina kasutuses.
Linux Gaming Videos: Xpander69
sõnum 13.09.2011 19:19:53 vasta tsitaadiga
Ja veel - ka modemile tasub restart teha, et Starman tunnustaks juba uut seadet, mitte ei mäletaks seda eelmist seadet.
xpander
xpander
sõnum 13.09.2011 19:21:57 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
just..kui ma ei eksi siis peaks 10 minutiks modemil juhtme välja võtma..siis kustub arvuti mac aadress nende poolt äöra ja võtab uue seadme oma külge
Amphor
Amphor
sõnum 14.09.2011 01:54:20 vasta tsitaadiga
Modemi juhe välja võetud u. 20 minutiks. Ei aidanud midagi. Ruuter nagu jagaks, sest modemist ei ole arvuti külge ühendatud midagi. Kuid wifi on siiski limited access ja ilma ühenduseta
xpander
xpander
sõnum 14.09.2011 02:00:03 vasta tsitaadiga
oot oot..sellel modemil on rohkem kui üks LAN pesa (aka pole webstar modemiga tegemist)?
siis on tegemist modem/ruuteriga arvatavasti
ja sellisel juhul võib probleem selles olla et sul järgneva seadme ip aadress on samas vahemikus.
näiteks kui esimesel seadmel(modem/ruuter) on ip 192.168.1.1 ja teisel sama siis loomulikult ei toimi.
seepärast tuleb teisel seadmel panna uus vahemik LAN sätete alt. näiteks muuta 192.168.2.1 peale
seda tasub kindlasti kontrollida sellisel juhul
sosssepp
sosssepp
sõnum 14.09.2011 09:36:28 vasta tsitaadiga
Mulle ka juba tundub, et modem on ise ruuter. Siis saan aru, miks ühendad "modem"ist tuleva kaabli LAN pesasse. Sellisel juhul kas on Trendnetil seadetest kinni keeratud DHCP server teenus, ehk võrguaadresside jagamine. Võimalik, et juhtmega ühenduste puhul jõuab "modem" kiiremini arvutitele aadressi anda, kui Trendnet ja Wifi puhul annab trendnet mingid oma parameetrid, millega netti aga ei saa.
Amphor
Amphor
sõnum 14.09.2011 12:26:04 vasta tsitaadiga
Modemil on vaid üks pesa. et oleks arusaadavam, siis...
kuid Seda webstari kirja mul pole
sosssepp
sosssepp
sõnum 14.09.2011 12:47:28 vasta tsitaadiga
Siis minu viimane postitus ei kehti ja modemist netikaabel ikka Wan või Internet auku, kuidas iganes trendnet seda nimetab.
Wifi osas tasuks katse teha ka nii, et võtad krüpti (WPA, WPA2) maha ja vaatad kas siis saad toimima. Teiseks ehk on mingi erilisem seadistus trendnetil varem tehtud. Siis on lihtsaim variant ruuteri seadete nullimine reset nupust ning seejärel webiliideselt enda ühenduse jaoks seadistamine. Ilmselt piisab vaid Wifi võrgunimi ja turva (WPA2 või WPA soovitavalt) seadistada, enne ilma krüptita Wifit proovides muidugi.
Amphor
Amphor
sõnum 14.09.2011 20:23:54 vasta tsitaadiga
Resettisin ruuteri ära ning läksin devfault ip kaudu sinna trendneti enda seadetesse ning tegin selle "Wizard" i läbi netiühenduse saamiseks. kuid ei midagi. Teen nagu midagi valesti, kuid asi võiks toimida ju lihtsalt, et lükkad ruuteri vahele ja toimib, vbl pead resettima ühenduse, et omaks võtaks. Miks niipalju jamamist peab olema!? Närv läbeb mustaks juba
xpander
xpander
sõnum 14.09.2011 21:51:11 vasta tsitaadiga
ses suhtes et suhteliselt raske on siit oletada ka kui me miskit otseselt ei näe.
saad sa mõne pildi teha trendneti LAN configust näiteks?
või mis sa seal wizardis täpsemalt seadistad üldse?
pimesi on raske oletada.
Amphor
Amphor
sõnum 15.09.2011 01:23:49 vasta tsitaadiga
on see wizard
xpander
xpander
sõnum 15.09.2011 08:22:36 vasta tsitaadiga
see ei näita miskit
step 3, 4 ja 5 on ainukesed.
mis nendes sammudes täpsemalt teed?
Amphor
Amphor
sõnum 15.09.2011 13:20:46 vasta tsitaadiga
4
5
6
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 15.09.2011 13:31:42 vasta tsitaadiga
tundub korras
viimati muutis -vodafone- 15.09.2011 15:31:12, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 245 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 216
wiinanina
sõnum 15.09.2011 13:43:11 vasta tsitaadiga
ega sa ei unustanud, et juhe peab modemist tulema wan porti?
xpander
xpander
sõnum 15.09.2011 13:44:48 vasta tsitaadiga
miks ta range 10.1 peaks muutma?
10.1 on ruuteri ip ju ehk gateway arvutile
range on vahemik lihtsalt mida dhcp server välja jagab ja hetkel on see vahemik 99 ip aadressi..seega teoorias on 99 arvutit võimalik sinna järgi ühendada.
trendneti seadistus paistab kõik õige olema.
imelik et sellisel juhul ei tööta.
seega on ikkagi midagi wifil viga.
muidu kui arvuti kaabliga trendneti järgi ühendad kas siis saad netti?
vaata kas ipconfig näitab sulle et saad trendnetilt ip 192.168.10.101
Amphor
Amphor
sõnum 15.09.2011 14:09:34 vasta tsitaadiga
Jah, juhe oli wan pordis ning range start ja end said wizardi kaudu muudetud, kuid otseloomulikult ei aidanud see midagi...
Varem sain nii netti, et üks juhe tuli modemist lan porti ruuteril ja teine läks lan pordist arvutisse, Kuid nüüd ei saa enam nii ka miskipärast. Ja kui modemist on ühendatud WAN-porti, siis ka ei saa ning ei saanud varem ka.
ipconfig annab wireless adapterile 192.168.10.101 ipv4 aadressiks küll jah
wiinanina
sõnum 15.09.2011 14:16:28 vasta tsitaadiga
Juhe oli wan pordis???
mida see lause tähendab?
kas tirid seda sealt perioodiliselt välja?
Pane juhe wan porti ja unusta ta sinna.
Kui ühendus kaob ära siis on see loomulik.
Kuni sul juhe käib kusagilt mujalt võid töötavast wifi-st ainult unistada.
esiteks jõua situatsioonini, kus sul juhtmega ühendus, nii, et modemijuhe wan pordis.
1. Pane juhe wan porti.
2. Tee ruuterile ja arvutile restart.
3. Kui internet puudu siis kas helistad 1770 ja palud ühenduse resettida või seal mingil lehel vajutad nuppu clone mac address
4. Kui ise korda ei lähe siis võid ruuterile uuesti restardi teha.
Amphor
Amphor
sõnum 15.09.2011 15:59:02 vasta tsitaadiga
ediT: kõne starmani aitas ning probleem tundub, et on korras
Märt.
Märt.
sõnum 16.09.2011 07:54:23 vasta tsitaadiga
Mina muudaks ka default SSID ära.
sosssepp
sosssepp
sõnum 16.09.2011 08:18:34 vasta tsitaadiga
udusiil kirjutas:
Kui samanimelisi tegevusraadiuses ei ole, siis ei ole see probleemiks, kuigi tiheasustuses nõnda ennetaks mõne samanimelise ilmumisest tekkivaid probleeme. Raadiosidele aga WPA2 või vähemalt WPA krüpt peale kindlasti.
