uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Ei saa BIOSI sisse, uus komplekt! märgi kõik teemad loetuks
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 12.09.2011 23:52:54 Ei saa BIOSI sisse, uus komplekt! vasta tsitaadiga
Mure selline, et sai just ostetud Gigabyte Z68X-UD3-B3 emaplaat. Juba koha alguses kui arvuti kokku panin (kõik uued jupid) esimese käivituse ajal ei saanud BIOSi minna. DEL nupp lihtsalt ei funganud.
Tõstsin siis klaverit erinevatesse USB pesadesse tagaplaadil (8 erinevat pesa). Ikka ei töötanud, lõpuks õnnestus nii, et kui tegin restardi ja siis sellel hetkel, mõned sekundid enne bootscreeni ilmumist vahetasin USB klaveri pesa, klaver töötas ja sain BIOSi sisse?! USB Legacy support oli ENABLED'tud, seega peaks MS-DOS tugi olema aktiivne USB klaveri jaoks! Aga ju ei ole! Igaljuhul sain Windowsi installitud ja kui pean Win sisselogima ja parooli panema, siis kõik töötab! Lasin ka kõige viimase BIOSI versiooni sellele plaadile peale (v. F8), aga midagi sellest paremaks ei muutunud, mis värk on? Plaat peetis?
Kiri saadetud sellel teemal ka Gigabyte ametlikku tehnilisse abisse, siiamaani (2 päeva) vastuseta.
Marie
Marie
sõnum 13.09.2011 00:06:23 vasta tsitaadiga
Arvata võib, et su USB klaver pole kõige parem (ei oma toetust selle emaplaadi poolt), milliseid USB pesi kasutasid, kas neid mis PS/2 pesa kohal, USB->PS/2 üleminekut kasutades peaks igasuguse klaveriga ka selle emaplaadi BIOS_esse alati sisse saama. Mul üks USB klaver näiteks laseb Delete klahviga BIOS_esse sisse aga Del klahviga ei lase.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 13.09.2011 00:16:39 vasta tsitaadiga
No ei ole varem probleemi olnud selle klaveriga ja seda eelmiste 3 erinevate komplektidega, mil mul sama klaver on olnud. Ning ei ole ka mingi vana juust klaver vaid Razer Lycosa, mingeid üleminekuid pole proovinud. Olen kõik tagapaneeli USB'd läbi käinud ainult eesmisi pole katsetanud.
kiu
sõnum 15.10.2011 23:08:24 vasta tsitaadiga
Sama mobo, sama jama. Oled veast sotti saanud?
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 16.10.2011 14:34:26 vasta tsitaadiga
Mu Razer töötas teise komplektiga väga normaalselt. Mis klaver sul on?
Endal nüüd hoopisiki Delli USB klaver.
kiu
sõnum 16.10.2011 16:22:36 vasta tsitaadiga
Mul vist suurem jama USBga. Panin PS/2 klaveri taha ja hakkasin windowsi installeerima, sealt tuli vastu aga bsod BUGCODE_USB_DRIVER. Keerasin siis biosist USB kinni ja sain windowsi peale. USB pesad tunduvad töötavat väga kaootiliselt - USB hiir ei funka üldse, muud seadmed vahelduva eduga. Veider on veel see, et enne töötas USB hiir ka plaadilt bootides, kuid nüüd enam üldse mitte. Tundub et muud teha pole kui emaplaat välja vahetada.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 16.10.2011 17:04:01 vasta tsitaadiga
no, mul Logitech G9'ga probleeme pole. Hiir töötab.
kiu
sõnum 16.10.2011 18:58:24 vasta tsitaadiga
Tundub, et sain oma muredest jagu, downgradesin BIOSi F9 pealt F8 ja tundub, et kõik tundub olevat OK!
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 16.10.2011 19:50:45 vasta tsitaadiga
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 31.10.2011 22:41:28 vasta tsitaadiga
Vedas sul,
Ma lasin plate asuse vastu vahetada. Probleeme enam pole.
