Viilutaja
12.09.2011 22:52:54
Ei saa BIOSI sisse, uus komplekt! |
Mure selline, et sai just ostetud Gigabyte Z68X-UD3-B3 emaplaat. Juba koha alguses kui arvuti kokku panin (kõik uued jupid) esimese käivituse ajal ei saanud BIOSi minna. DEL nupp lihtsalt ei funganud.
Tõstsin siis klaverit erinevatesse USB pesadesse tagaplaadil (8 erinevat pesa). Ikka ei töötanud, lõpuks õnnestus nii, et kui tegin restardi ja siis sellel hetkel, mõned sekundid enne bootscreeni ilmumist vahetasin USB klaveri pesa, klaver töötas ja sain BIOSi sisse?! USB Legacy support oli ENABLED'tud, seega peaks MS-DOS tugi olema aktiivne USB klaveri jaoks! Aga ju ei ole! Igaljuhul sain Windowsi installitud ja kui pean Win sisselogima ja parooli panema, siis kõik töötab! Lasin ka kõige viimase BIOSI versiooni sellele plaadile peale (v. F8), aga midagi sellest paremaks ei muutunud, mis värk on? Plaat peetis?
Kiri saadetud sellel teemal ka Gigabyte ametlikku tehnilisse abisse, siiamaani (2 päeva) vastuseta.
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
Marie
12.09.2011 23:06:23
Arvata võib, et su USB klaver pole kõige parem (ei oma toetust selle emaplaadi poolt), milliseid USB pesi kasutasid, kas neid mis PS/2 pesa kohal, USB->PS/2 üleminekut kasutades peaks igasuguse klaveriga ka selle emaplaadi BIOS_esse alati sisse saama. Mul üks USB klaver näiteks laseb Delete klahviga BIOS_esse sisse aga Del klahviga ei lase.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Viilutaja
12.09.2011 23:16:39
| No ei ole varem probleemi olnud selle klaveriga ja seda eelmiste 3 erinevate komplektidega, mil mul sama klaver on olnud. Ning ei ole ka mingi vana juust klaver vaid Razer Lycosa, mingeid üleminekuid pole proovinud. Olen kõik tagapaneeli USB'd läbi käinud ainult eesmisi pole katsetanud.
196 |
kiu
15.10.2011 22:08:24
| Sama mobo, sama jama. Oled veast sotti saanud?
Viilutaja
16.10.2011 13:34:26
Jep, vahetasin klaverit
Mu Razer töötas teise komplektiga väga normaalselt. Mis klaver sul on?
Endal nüüd hoopisiki Delli USB klaver.
196 |
kiu
16.10.2011 15:22:36
| Mul vist suurem jama USBga. Panin PS/2 klaveri taha ja hakkasin windowsi installeerima, sealt tuli vastu aga bsod BUGCODE_USB_DRIVER. Keerasin siis biosist USB kinni ja sain windowsi peale. USB pesad tunduvad töötavat väga kaootiliselt - USB hiir ei funka üldse, muud seadmed vahelduva eduga. Veider on veel see, et enne töötas USB hiir ka plaadilt bootides, kuid nüüd enam üldse mitte. Tundub et muud teha pole kui emaplaat välja vahetada.
Viilutaja
16.10.2011 16:04:01
| no, mul Logitech G9'ga probleeme pole. Hiir töötab.
196 |
kiu
16.10.2011 17:58:24
| Tundub, et sain oma muredest jagu, downgradesin BIOSi F9 pealt F8 ja tundub, et kõik tundub olevat OK!
Viilutaja
196 |
ThedEviL
31.10.2011 21:41:28
Vedas sul,
Ma lasin plate asuse vastu vahetada. Probleeme enam pole.
97 |
