flameas
12.09.2011 17:46:08
Probleem ressi ja arvuti vahel. |
| Probleem: Yamaha R359 ei lase muuta heli stereost muuks. Enne Windowsi reinstalli lasi ilusti muuta - sisse läks küll 2 kanalit winampist aga ress muutis selle ise muuks, mida soovisin. Audiot väljastab emaplaat, optilise kaabliga ühendatud ikka.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
Anti112
12.09.2011 17:56:11
| Kui ressiiverist valid mõne pseudosurroundheli (multichannel stereo vmt) valiku, siis ka ei tule tagakõlaritest midagi?
114 |
flameas
12.09.2011 18:03:03
Ta laseb ainult AUTO valida - tähendab siis tuleb stereo heli sisse, teised kaks input modet heli sisse ei võta. Kui vaadata 5.1 DTS filmi siis lülitab ise ümber.
multichanneli alt ei tule midagi.
81 |
Skorzeny
12.09.2011 20:54:08
| flameas kirjutas: |
multichanneli alt ei tule midagi. |
Mitte midagi ei saa aru.
Enne rääkisid, et arvuti ühendadut ressiiveriga optilise kaabli kaudu ja nüüd hädaldad, et multichanneli alt ei tule midagi.
Kuidas sealt saabki midagi tulla, kui sul arvuti Multichannel'i sisendiga ühendamata,
Ja mida sa üldse tahad teha?Kuulata stereoheli läbi ressiiveri filtrite, mis selle mitme kanali vahel jagavad?Igasugu ProLogicud Neo'd etc?No seda saad ümber lülitada ressiveri pealt(v.a. Multichannel sisendi puhul), ühendus siin rolli ei mängi, seega RTFM.
Või kuulata multichannel .wav'i(flac .wma,ogg etc)?
No see üle optilise kaabli see ei õnnestu.Seda saab teha kas üle HDMI, mida sinu aparaadil ei ole või sinu ressiiveriga üle Multichannel sisendi.
Üldiselt - selgita palun täpsemalt, milles probleem.
P.S.Üks võimalus võib veel olla, miks su ressiiver vaid stereorezhimis töötab:helikaart sätitud väljastama 24bit/96kHz heli.
0 |
flameas
12.09.2011 20:59:25
PRobleem on selles, et kui arvutist tuleb ressi 2.0 heli, siis ress ei lase vahetada programme (pro logic, music jne). Tee mis tahad. Nagu oleks lukus stereo peal lihtsalt
Heli tuleb nii sinna ainult AUTO seades. Selles seades ütleb arvuti ilmselt ressile et 2.0 heli. Aga teistes seadetes kus muuta laseb programme, ei tule heli üldse.
81 |
Skorzeny
12.09.2011 21:16:02
| flameas kirjutas: |
Heli tuleb nii sinna ainult AUTO seades. Selles seades ütleb arvuti ilmselt ressile et 2.0 heli. Aga teistes seadetes kus muuta laseb programme, ei tule heli üldse. |
Kas saad vaadata, mis sagedusega heli sul arvutist välja läheb?Ressiiveri käitumise järgi oletaks, et 24bit/96kHz.
Pane näiteks 48kHz peale ja kõik peaks töötama hakkama.
0 |
flameas
12.09.2011 21:23:29
Hakkas jah. Suured tänud!
81 |
