uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Probleem ressi ja arvuti vahel. märgi kõik teemad loetuks
flameas
flameas
sõnum 12.09.2011 18:46:08 Probleem ressi ja arvuti vahel. vasta tsitaadiga
Probleem: Yamaha R359 ei lase muuta heli stereost muuks. Enne Windowsi reinstalli lasi ilusti muuta - sisse läks küll 2 kanalit winampist aga ress muutis selle ise muuks, mida soovisin. Audiot väljastab emaplaat, optilise kaabliga ühendatud ikka.
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 81
Anti112
Anti112
sõnum 12.09.2011 18:56:11 vasta tsitaadiga
Kui ressiiverist valid mõne pseudosurroundheli (multichannel stereo vmt) valiku, siis ka ei tule tagakõlaritest midagi?
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 115
flameas
flameas
sõnum 12.09.2011 19:03:03 vasta tsitaadiga
Ta laseb ainult AUTO valida - tähendab siis tuleb stereo heli sisse, teised kaks input modet heli sisse ei võta. Kui vaadata 5.1 DTS filmi siis lülitab ise ümber.
multichanneli alt ei tule midagi.
Skorzeny
sõnum 12.09.2011 21:54:08 vasta tsitaadiga
flameas kirjutas:
Mitte midagi ei saa aru.
Enne rääkisid, et arvuti ühendadut ressiiveriga optilise kaabli kaudu ja nüüd hädaldad, et multichanneli alt ei tule midagi.
Kuidas sealt saabki midagi tulla, kui sul arvuti Multichannel'i sisendiga ühendamata, icon_cool.gif
Ja mida sa üldse tahad teha?Kuulata stereoheli läbi ressiiveri filtrite, mis selle mitme kanali vahel jagavad?Igasugu ProLogicud Neo'd etc?No seda saad ümber lülitada ressiveri pealt(v.a. Multichannel sisendi puhul), ühendus siin rolli ei mängi, seega RTFM.
Või kuulata multichannel .wav'i(flac .wma,ogg etc)?
No see üle optilise kaabli see ei õnnestu.Seda saab teha kas üle HDMI, mida sinu aparaadil ei ole või sinu ressiiveriga üle Multichannel sisendi.
Üldiselt - selgita palun täpsemalt, milles probleem.
P.S.Üks võimalus võib veel olla, miks su ressiiver vaid stereorezhimis töötab:helikaart sätitud väljastama 24bit/96kHz heli.
Kommentaarid: 1 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 0
flameas
flameas
sõnum 12.09.2011 21:59:25 vasta tsitaadiga
PRobleem on selles, et kui arvutist tuleb ressi 2.0 heli, siis ress ei lase vahetada programme (pro logic, music jne). Tee mis tahad. Nagu oleks lukus stereo peal lihtsalt icon_confused.gif
Heli tuleb nii sinna ainult AUTO seades. Selles seades ütleb arvuti ilmselt ressile et 2.0 heli. Aga teistes seadetes kus muuta laseb programme, ei tule heli üldse.
Skorzeny
sõnum 12.09.2011 22:16:02 vasta tsitaadiga
flameas kirjutas:
Kas saad vaadata, mis sagedusega heli sul arvutist välja läheb?Ressiiveri käitumise järgi oletaks, et 24bit/96kHz.
Pane näiteks 48kHz peale ja kõik peaks töötama hakkama.
flameas
flameas
sõnum 12.09.2011 22:23:29 vasta tsitaadiga
