uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Käivitumisprobleem. märgi kõik teemad loetuks
pisike
sõnum 10.09.2011 21:16:31 Käivitumisprobleem. vasta tsitaadiga
Käivitades arvutit ilmub ette järgmine tekst.Reboot and Select proper Boot device or insert Boot media in Selected Boot device and press a key.Palun selgitage nüüd võhikule mida edasi teha.Op süsteemiks XP.
A.S.
sõnum 10.09.2011 21:25:14 vasta tsitaadiga
Üldiselt tähendab see seda, et üritad arvuti käima lasta mõnelt selliselt andmekandjalt, mis ei ole selleks suuteline.
Mingi ülearune USB seade arvuti külge ununenud?
pisike
sõnum 10.09.2011 21:38:22 vasta tsitaadiga
Arvutil küljes ainult töötamiseks vajalik juhtmestik pluss netijuhe niiet midagi üleliiast pole.
A.S.
sõnum 10.09.2011 21:50:51 vasta tsitaadiga
Arvuti BIOS näitab, et kõvaketas üldse olemas on?
pisike
sõnum 10.09.2011 21:59:26 vasta tsitaadiga
Kuidas seda kontrollida saab?
sõnum 10.09.2011 22:45:50 vasta tsitaadiga
Sülearvuti või lauaarvuti? Lauaarvutil litsu Del klahvi kohe pärast sisselülitamist. Lapaka puhul peaks bootimisel korraks BIOSisse sisenemise klahvi märge kuvatama (nt Press F1 to enter BIOS vms).
BIOSis vaata, mis seadmeid ATA/IDE all näitab. Kui ainult optilist seadet, siis võib kahtlustada ketta surma.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
M: HP Elitdesk 800 G2 Mini 35W
Kommentaarid: 749 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 563
Cb4
Cb4
sõnum 10.09.2011 22:55:38 vasta tsitaadiga
Pigem on miski või keegi biossi näppindud ja boot järjekorra sassi ajanud.
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
viimati muutis Cb4 11.09.2011 07:40:10, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
ollev
sõnum 11.09.2011 07:26:53 vasta tsitaadiga
Googeldage-Reboot and Select proper Boot device or insert Boot media in Selected Boot device and press a key.
pisike
sõnum 14.09.2011 20:07:29 vasta tsitaadiga
Biosis oli kõvaketas alles kolmas bootimise järjekorras,sai ta esimeseks tõstetud.Mitte midagi uuesti käivitamisel ei muutund.
Standard CMOS Featuresi all näitab Primary Ide Masterina [tsst CORP cd/dvd SH] kui herr Betamax seda mõtles.Rohkem seal midagi pole mis kõvakettale viitaks.Kaableid üle kontrollides oli nagu kõik omal kohal ja korralikult kinni.Rohkem ei oska nagu midagi teha enam kahjuks.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 14.09.2011 22:33:05 vasta tsitaadiga
pisike, vii arvuti spetsialistide kätte, et teada saada, milles viga võib olla. Kui kõvaketast nimekirjas pole ja kaablid on ühendatud, siis võib arvata, et kõvaketas on omadega õhtal.
Märt.
Märt.
sõnum 15.09.2011 06:53:07 vasta tsitaadiga
pisike, kui ühe kaabli otsas, kas jumperid õigetes kohtades? Soovitaks ketta määrata masteriks ja optilise slaveks, veel parem kui võimalusel tõsta eraldi ide (nt vint primary ide kontra ja optika secondary ide kontra, mammal peaks olema 2 sellist pesa) kaabli otsa. Kui siis kah miskit ei muutu, siis on targem targemate poole pöörduda.
pisike
sõnum 25.09.2011 22:05:40 vasta tsitaadiga
Lihtsalt huvi pärast sai arvutile lisatud tema endine kõvaketas mis sai kunagi välja võetud kui uus sai ostetud.Bios-i ma ei näppind enam peale vana ketta lisamist ja ta hakkas uuesti tööle.Niiet mis tal viga võis olla jääb müstikaks nii minu kui nende inimeste jaoks kellega ketta tagasi panime.Vähemalt ta töötab ja kõik vajalikud asjad on ümber kopeeritud.Tänud kõigile kes nõuga aitasid. icon_wink.gif
