pisike
10.09.2011 22:16:31
Käivitumisprobleem. |
| Käivitades arvutit ilmub ette järgmine tekst.Reboot and Select proper Boot device or insert Boot media in Selected Boot device and press a key.Palun selgitage nüüd võhikule mida edasi teha.Op süsteemiks XP.
A.S.
10.09.2011 22:25:14
Üldiselt tähendab see seda, et üritad arvuti käima lasta mõnelt selliselt andmekandjalt, mis ei ole selleks suuteline.
Mingi ülearune USB seade arvuti külge ununenud?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
pisike
10.09.2011 22:38:22
| Arvutil küljes ainult töötamiseks vajalik juhtmestik pluss netijuhe niiet midagi üleliiast pole.
A.S.
10.09.2011 22:50:51
| Arvuti BIOS näitab, et kõvaketas üldse olemas on?
34 |
pisike
10.09.2011 22:59:26
| Kuidas seda kontrollida saab?
10.09.2011 23:45:50
Sülearvuti või lauaarvuti? Lauaarvutil litsu Del klahvi kohe pärast sisselülitamist. Lapaka puhul peaks bootimisel korraks BIOSisse sisenemise klahvi märge kuvatama (nt Press F1 to enter BIOS vms).
BIOSis vaata, mis seadmeid ATA/IDE all näitab. Kui ainult optilist seadet, siis võib kahtlustada ketta surma.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
| Kommentaarid: 751 loe/lisa |
564 |
Cb4
10.09.2011 23:55:38
Pigem on miski või keegi biossi näppindud ja boot järjekorra sassi ajanud.
Millest probleem tekkis? Elektri katkestus näiteks?
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
viimati muutis Cb4 11.09.2011 08:40:10, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
ollev
11.09.2011 08:26:53
| Googeldage-Reboot and Select proper Boot device or insert Boot media in Selected Boot device and press a key.
pisike
14.09.2011 21:07:29
Biosis oli kõvaketas alles kolmas bootimise järjekorras,sai ta esimeseks tõstetud.Mitte midagi uuesti käivitamisel ei muutund.
Standard CMOS Featuresi all näitab Primary Ide Masterina [tsst CORP cd/dvd SH] kui herr Betamax seda mõtles.Rohkem seal midagi pole mis kõvakettale viitaks.Kaableid üle kontrollides oli nagu kõik omal kohal ja korralikult kinni.Rohkem ei oska nagu midagi teha enam kahjuks.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
14.09.2011 23:33:05
| pisike, vii arvuti spetsialistide kätte, et teada saada, milles viga võib olla. Kui kõvaketast nimekirjas pole ja kaablid on ühendatud, siis võib arvata, et kõvaketas on omadega õhtal.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
Märt.
15.09.2011 07:53:07
pisike, kui ühe kaabli otsas, kas jumperid õigetes kohtades? Soovitaks ketta määrata masteriks ja optilise slaveks, veel parem kui võimalusel tõsta eraldi ide (nt vint primary ide kontra ja optika secondary ide kontra, mammal peaks olema 2 sellist pesa) kaabli otsa. Kui siis kah miskit ei muutu, siis on targem targemate poole pöörduda.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
pisike
25.09.2011 23:05:40
Lihtsalt huvi pärast sai arvutile lisatud tema endine kõvaketas mis sai kunagi välja võetud kui uus sai ostetud.Bios-i ma ei näppind enam peale vana ketta lisamist ja ta hakkas uuesti tööle.Niiet mis tal viga võis olla jääb müstikaks nii minu kui nende inimeste jaoks kellega ketta tagasi panime.Vähemalt ta töötab ja kõik vajalikud asjad on ümber kopeeritud.Tänud kõigile kes nõuga aitasid.
