uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  uimane samsung märgi kõik teemad loetuks
krabat
krabat
sõnum 27.12.2010 17:22:01 uimane samsung vasta tsitaadiga
ostsin pisikese samsung N145plusi. os on 7 starter. paaril esimesel päeval olid asjad ok. nüüd uimab täiega. ükskõik mida teen: avan netilehti või kausta dokumente, kõigiga läheb umbes 7-8 sekundit ooteaega. minu arust pole see normaalne. kasutan avasti tõrjet, wini tulemüüri. pätte püüan adawarega ja ccleaner on ka abiks. aga ikka venib. mälu on 1G. kasutuses üldiselt 60-70%. kas see venimine on mälumahu puudus?
wayfaring
wayfaring
sõnum 27.12.2010 20:29:29 vasta tsitaadiga
Ava Task Manager ja vaata mis seal toimub. Sealt näed ka palju mälu kasutuses. Ehk jookseb mingi ebavajalik asi taustal?
sõnum 27.12.2010 20:49:57 vasta tsitaadiga
avast! on normmalselt konfitud? Default konf võib nõrgemad masinad vabalt kooma tõmmata.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
krabat
krabat
sõnum 27.12.2010 23:22:52 vasta tsitaadiga
neid protsesse on seal jalaga segada ja hanguga visata. kust mina tean, mis just vajalik on. oma 67 tükki.
avast! on nagu on. töötab pidevalt ja mitu korda päevas kõlistab uuenduse kella.
siit kuskilt lugesin, et kui on aku säästurežiim, siis pidi prose kooma vedama. mingi säästukas töötab küll. kas peaks torkima?
wayfaring
wayfaring
sõnum 28.12.2010 13:06:33 vasta tsitaadiga
No kui Power Saver-i asemel lülitada sisse High Performance siis muutub arvuti ikka jupp maad reipamaks.
Otto E.
sõnum 28.12.2010 14:18:18 vasta tsitaadiga
2GB mälupulga viskaks ka sisse. 1GB on vähe. Endal Samsung N220 ja sai ka 2gb sisse pandud.
krabat
krabat
sõnum 10.09.2011 10:39:55 vasta tsitaadiga
jätkan teemat.
mälu pole juurde pannud. hoopis teine huvi on. tahaks täisformaadi teha. lauakal kus on xp olen seda iga paari aasta tagant teinud. plaat sisse ja asi jookseb. aga sellel väiksel sülekal cd pesa pole. 7 starter oli ostes peal. plaati muidugi kaasa ei saanud. põhja all on koodikleeps. noh, nagu ikka. kuidas ma uue süsteemi peale saan kui plaati ei ole kuskile panna ja seda plaati polegi? kuna ma olen ju os-i ikkagi ausalt ostnud, litsents on olemas, siis kuidas ma seda füüsiliselt omada saaksin? formaatimist ka hetkel sõltuvalt sellest ette ei kujuta. aga võimalik ta on. peab olema.
arvuti on nii aeglaseks läinud, et ka praegu trükkides tõmbab tähed kinni, peale hetkelist ootamist viskab terve sõna korraga ekraanile. turvavarustusest kasutan praegu ad-awaret, avirat ja comodot.
aitäh lugemise eest!
sõnum 10.09.2011 10:49:51 vasta tsitaadiga
Tirid kräkkimata/häkkimata 7 Starter OEM versiooni netist, teed mälupulgale installika ja aktiveerid kleepsul oleva koodiga.
krist2an
krist2an
sõnum 10.09.2011 22:06:22 vasta tsitaadiga
Oma N150p puhul oli probleemiks see, et arvuti oli täis igasugust trial tarkvara ja muud pahna, mis selle kooma tõmbasid. Format aitab thumbs_up.gif
Custom 3d-prinditud mATX / ITX / APU case - http://bit.ly/4kIJQZs
